Mittareita seuraillessa
a) Eli eikös nää mittaristot oo kans yksi lukuisista sierrojen ongelmista? Tossa kun kävin äsken ottamassa muutamia vetoja,huomasin et toi varvikello vähän takkuilee.Kone kiertää ihan asiallisesti ja pätkimättä,mutta jossain viiden tonnin hujakoilla varvikellon viisari vähän takkuaa,eikä mielestäni edes nouse sen jälkeen minne pitäisi.Kannattaisko siis ihan suosiolla hankki kunnon kiekkari vai saako tosta alkuperäisestä ikinä kunnolla toimivaa?
b) Pannaan nyt tähän samaan topicciin,eli pitäiskö tosta turbon kellosta löytyä jotku notulit,mistä tietää että se on jäykempi? Ulkosesti se on samankokoinen ku vakiokello.Kaverin -31 kello on puolet pienempi,et vaikuttaa kai kuka sen on valmistanut?
#446
a) noissa vakio kierroslukumittareissa on ollu ennenkin ongelmaa. Ei pelkästään takkuamista vaan on näyttänyt jopa väärin. En tiiä onko niitä mahdollista jotenkin korjata mutta itse hankkisin kunnollisen mittarin jos haluaa nähdä tarkasti. Sitä paitsi eihän se vakio näytä kun 7000rpm
b) Se ihan oikea -31 kello on tietääkseni ihan samannäköinen ulospäin kun vakio. Eri valmistajilta löytyy sitten kanssa jäykkiä kelloja ja niitä löytyy eri näköisiä varmaan yhtä paljon kuin valmistajia.
Toyota Supra TT
Re: Mittareita seuraillessa
käsittääkseni pitäisi fordilta saada uutta rundimittaria. (sehän käsittääkseni on ihan irroitettava ja vaihdettava osa?) eli siis uus mittari siihen vanhan tilalle, nin taas mennään 10 vuotta eteenpäin.JRZ kirjoitti:a)
Jep, mittari maksaa voortilla rapiat 500 euroa.Hectori kirjoitti:käsittääkseni pitäisi fordilta saada uutta rundimittaria. (sehän käsittääkseni on ihan irroitettava ja vaihdettava osa?) eli siis uus mittari siihen vanhan tilalle, nin taas mennään 10 vuotta eteenpäin.JRZ kirjoitti:a)
Cossuun käy normaali nelkun mittarikin, mutta ota ensin oma pois ja juota kaikki pisteet uusiksi. Jos sittenkin takkuaa, vaihda mittari..
Juu, tuo uudelleen juottaminen pitäis kyllä jeesaa... (vaikka oli varmaan jo tiedossakin)ukormi kirjoitti: ota ensin oma pois ja juota kaikki pisteet uusiksi. Jos sittenkin takkuaa, vaihda mittari..
- Ford Sierra Cosworth 2WD -88
Ford 17M 2000S V6 -70
siis pelkkä rundikello? vai siis koko mittaristo?. täytyykin maanantaina töissä kysyä, mutta kuulostaa aika kovalta hinnalta kyllä, jos pelkkä rundikello kyseessä.ukormi kirjoitti: Jep, mittari maksaa voortilla rapiat 500 euroa.
Pelkkä kiekkamittari tuon hintainen.
Joskus aikoinaan tuota kävin voortilla kyselemässä ( olisi maksanut sillon hieman yli 3000 markkaa. Kun sitten saivat meikän vilvoiteltua hereille hajusuolan ja kostean pyyhkeen avulla siitä liikkeen lattialta, niin painuin kotiin ja irroitin mittariston. Sitten juottelin kiekkamittarin kuntoon ja hyvin pelitti siihen saakka kun auton möin. Pelittänee vielä ne seuraavat 10 vuottakin
ps. on muuten aivan älyvapaa hinta kierroslukumittarille
on siinä kyllä kiakkamittarilla hintaa. on aika päätön hinta. onkohan se valettu perkele johonkin kultaan. joo ehkä kannattaa kokeilla sitä juattamista ensiksi. tuolla hintaa kannattaa jo vakaasti harkita sitä vaikka autometerin rundikelloa.ukormi kirjoitti:Pelkkä kiekkamittari tuon hintainen.
Joskus aikoinaan tuota kävin voortilla kyselemässä ( olisi maksanut sillon hieman yli 3000 markkaa. Kun sitten saivat meikän vilvoiteltua hereille hajusuolan ja kostean pyyhkeen avulla siitä liikkeen lattialta, niin painuin kotiin ja irroitin mittariston. Sitten juottelin kiekkamittarin kuntoon ja hyvin pelitti siihen saakka kun auton möin. Pelittänee vielä ne seuraavat 10 vuottakin![]()
Taidampa jättää ainakin ton orkkiskellon ostamatta,muistaakseni tuolle mittaristolleni oli jo joskus tehty jotain...pitänee etsiä kuiteista. No,joka tapauksessa ajattelin ostaa 3 3/4 tuuman kiekkarin vaihtovalolla ja vielä lisäksi juottaa nuo alkuperäiset liitokset kuntoon,niin ei orig.kunto kärsi.Jahka taas ens kuun alusta pääsen vuokrahalliin niin alkaa mittariston(ja monen muunkin asian) purku ja ehostus.
#446
Juotokset tosiaan tahtoo noissa murtua, mutta jukoliste että oli
hintaa uudella rundarilla
Itse tein seuraavanlaisen operaation sierran rundariin:
Mulla valehteli se mittari aika lailla ja se ei säätämisestä huolimatta
ruvennut näyttämään oikein joten orkkis ohjauselektroniikka mäkeen ja toinen ohjausyksikkö tilalle.
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
