EDIS Sytytyksen puola
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Elokuu 25. 22:59:31 2004
Voiko korvata jollain "viriviri" puolalla noita orkkis puolapaketteja, käsittääkseni samat arvot kaikilla EDIS:n puolilla, ei määrä käämejä vaan.
Ajattelin vaan että olisko kenties adullisempaa ostaa kolme kipaletta jotain tuplakipinäpuolia ja käyttää niitä, kun että ostais tommosen kutoskoneen puolapaketin...
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Elokuu 25. 23:04:04 2004
en oikein usko että saa toimimaan niin helposti että kannattaisi.
ja se oma puola toimii varmasti.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Elokuu 25. 23:44:39 2004
Kolme DOHC:in tuplalähtöistä puolaa.
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Elokuu 27. 0:04:26 2004
JesseT kirjoitti:Kolme DOHC:in tuplalähtöistä puolaa.
Mikäköhän DOHC, Sierra on ainakin jakajalla, eli?
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Elokuu 27. 8:40:34 2004
olafu kirjoitti:
Jesse varmaan tarkoitti tätä kuuluisaa wasted spark versiota, en vaan kuolemaksenikaan muista oliko sitä dohc:ssä
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Elokuu 27. 9:06:18 2004
Joku varmasti tunnistaa kuvan perusteella:
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT_kuvat/coil.jpg
Vastaavia löytyy varmasti muiltakin merkeiltä, jos ei siihen EDIS-6:sen omaan puolaan halua panostaa.
Unohdin, että Sierroissakin on käytetty tuota vanhempaa 8V dohc konetta, mutta se yllätti että siinä olisi ollut vielä jakaja.
