Miten säilöä turbo?
JRZ
Miten säilöä turbo?
Viesti Kirjoittaja JRZ » Su Elokuu 29. 19:09:56 2004
Eli kun ruuvaan nyt ton turbon irti ja se on irti jonkun aikaa,niin miten se kannattais säilöä/mitä tehdä ettei se ruostu/hapetu/jumitu tai mene muuten vaan huonoksi?
#446
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Su Elokuu 29. 19:51:00 2004
No eipä ne juuri miksikään mene,jos sisätiloissa säilytät.
Pölyisessä ja paskaisessa autotallissa kannattaa aukot teipata umpeen,niin ei kaikki rojut eksy ahtimen sisälle.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Elokuu 29. 22:07:46 2004
no mä olen suojannut monia noita kokkareita sillain että olen sumuttanut öljyä sinne sisälle. en siis turboja, mutta muita tavaroita. jos ei öljy ruiskua ole, niin täytä paineilma pistooli öljyllä, kiinni paineilmaan, ja sitten vaan ruiskutat sen öljyn sisälle ja pyörittelet sitä turbon akselia.
