2,0i ohc:n ruutta dfth:n tilalle?
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » To Syyskuu 2. 22:02:32 2004
Tällainen homma pitäis toteuttaa viikonloppuna:
Olen purkanut -87 2,0i ohc: stä ruiskun (boschin pikkujakajalla) osat pois ja ne täytyis asentaa -88 2,0 dfth:n tilalle.
Eli homma ois muuten hallinnassa, mut konehuoneen ja boksin välillä ei ollut minkäänlaisia releitä vaikka tietääkseni siellä pitäis 2 (boksin ja pumpun) relettä olla. Hanskalokeron takaa irroitin 2-liitintä(mustavalkoinen 9-nastaa ja ruskea 6- nastaa), josta ruiskun johtosarja oli kytköksissä auton muihin sähköihin... tuossa kaasari- versiossa samanlaiset liittimet, johtojen väreissä eroa ja kaasaripelissä tais olla 1 piuha vähemmän.
Onko kukaan tehny tällaista asennusta.. meneekö suoraan (ei varmaan :( ), että laitetaan vaan liittimet kiinni ja b- pumpulle sitten rele + sulake "omasta päästä". Vinkkejä, apua, neuvoja.. :roll:
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Syyskuu 3. 0:26:22 2004
Menee ihan suoraan eli releitä ei tarvita, tökkii vaan liittimet kiinni.
Laturin johdot akkuun tais olla myös tossa kaasarinjohtosarjassa eli ne pitää tehdä uudet tai purkaa entisestä. Ainut konehuoneen puolelta liitettävä johto auton sisään oli muistaakseni toi laturin heräte.
Bensapumpun virran otin ite virtalukon pohjasta ilman relettä ja ainakin vakiokäytössä on ihan hyvin toiminut.
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » Pe Syyskuu 3. 16:38:06 2004
Juu.. No tämäpä hyvä tietää. Säästyy suurelta vaivalta. :D Mulla tuli nuo laturin johdot tuon ruiskun johtosarjan mukana.. Lienee tyhmä kysymys, mutta mihin tuo laturin heräte laitetaan kiinni ja mikä se niistä kolmesta nastasta on? :oops:
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Pe Syyskuu 3. 21:11:53 2004
Jos on tavallinen laturi niin siinä on kaks isompaa ja yks pienempi lattaliitin. Toi "pieni" liitin on se heräte.
Sen verran meinasinkin just tarkentaa, että mulla tuli omassa toi laturin heräte myös konehuoneen puolelle siinä johtosarjassa ja se piti vain jatkaa sitten laturille asti, mutta jos sulla on noi kaikki jo valmiina niin asennuksessa ei pitäs olla mitään ongelmia, kun vain kaikki maajohdot ruuvaat lisäksi kiinni.
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » Pe Syyskuu 3. 21:36:04 2004
Jep.. Ihan tavallinen laturi mulla on tuossa. Selvä peli.. Aamulla sierran kimppuun... Liittimet kii ja menoksi, näin ymmärsin. :D
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » Su Syyskuu 5. 19:55:08 2004
Otitko ruiskukoneesta kannen myös vai kaivoitko kolot vanhaan kanteen suuttimia varten vai oliko jo valmiina?
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » Ma Syyskuu 6. 16:02:18 2004
Eli nyt on sitte ruisku kiinni ja toimii. :lol: ..Ihan kaasaripelin kansi on kyseessä, joskin kaiveltu kaikinpuolin. 8) Ainut vaan, että en saa kyllä tuota lähtemään sillä tavalla kuin kansi edellyttäisi (40 tuplilla toimi paremmin). Pitänee alkaa sorkkimaan tuota ilmamäärämittaria, josko sitä seosta sais hivenen rikkaamalle kun ei edes mustaa tule putkesta.
Ihme juttu, kun ei syttyä voi strobolla katsoa.. Mikähän lienee syy, ei ainakaa toimi tuossa mulla.. Mutta eiköhän se oo sillon kohillaan, ku nakuttamatta mahdollisimman suurella ennakolla menee.
.. Niin ja kiitos avusta!
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Syyskuu 6. 23:08:06 2004
No kyllä se pitäs ihan normi ajoituslampulla toi sytkänsäätö onnistua.
Ja toisekseen ei toi ruisku oo vakioasetuksilla tehty kuin 115 hepan tehoille kun taas noilla webruilla taitaa päästä jo yli 150:n eli mahtaa siitä johtua toi tehon puute.
