Suorakytkentälaatikko ja etuperä
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Syyskuu 8. 12:56:47 2004
Olen kuullut että 4x4 cossun etuperä ei kestäisi kasassa, jos autoon laitetaan suorakytkentälaatikko? Onko kellään tietoa mikä siellä hajoaa ja
miten on a-ryhmäläisen etuperää vahvistettu?
#736
Re: Suorakytkentälaatikko ja etuperä
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Syyskuu 8. 14:14:59 2004
sprint kirjoitti:Olen kuullut että 4x4 cossun etuperä ei kestäisi kasassa, jos autoon laitetaan suorakytkentälaatikko? Onko kellään tietoa mikä siellä hajoaa ja
Minä olen nähnyt myynnissä 7.5" ja 8.5" A:n etuperiä niin eikös niitä ole vahvistettu kokoa kasvattamalla. 6.5" etuperää on saatavana vahvistetuilla kuorilla ainakin Quaifelta ja sinne sisälle, kun laittaa Quaifen ATB:n niin jää räjähtelevät pikkurattaat pois ja saadaan luistonrajoitinkin eteen.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Syyskuu 8. 14:59:15 2004
sprint kirjoitti: miten on a-ryhmäläisen etuperää vahvistettu?
Ihan eri perä. Joutuu muistaakseni vaihtamaan etupalkin, öljypohjan ja vetarit...
Öljypohjan mukana taisi joutua rakentamaan kuivasumppu voitelun.
Helppoa ja ennenkaikkea halpaa :wink:
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Syyskuu 8. 15:12:54 2004
SLEI kirjoitti:
6.5" etuperää on saatavana vahvistetuilla kuorilla ainakin Quaifelta.
Kiitti jätkät vastauksista :D . Onko noista vahvistetuista kuorista sen enempää tietoa?
SLEI: toi vois olla kokeilun arvoinen variaatio, mutta mitäs jos ton ATB:n laittais vakiokuoriin vahviketiivisteen kera?
#736
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Syyskuu 8. 18:35:44 2004
Eiköhän se vahvistettu vakiokin toimi ATB:n kanssa ja sen taas kertoivat kestävän enemmän kuin muut osat 7.5" Cossu perässä. Rattaat, tai mitä ne kierteiset rullat sitten on,tuskin on pienempiä 6.5" perässä ei kai niitä kauheasti erilaisia kannata valmistaa.
Vahvikelevyn tekemistä kokonaan alumiinista olen myös pähkäillyt, lankku pitäisi olla n. 30mm paksu. Jos lankun leikkauttaa muotoonsa ja teetättää ne pari reikää joissa on holkki, niin loput työstöt pystyy hyvin varustetun tallin kaluilla tekemään itse. Kanteen vähän uria jäähdytystä tehostamaan, loput pultin reiät ja kolo lautaspyörälle.
Onko niillä alkuperäisen kannen reunan kynsillä joku tehtävä?
Jos joku nelarinsa alla sattuu ryömimään niin voisi vilkaista mahtuisiko tollainen paksu yhtenäinen kansi sinne?
Quaifelta kannattaisi varmaan kysellä noita etupään ATB-osia klubi-tilauksena, eikös niistä viimeksi aika monta puntaa ollut allennusta tulossa?
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Syyskuu 9. 7:55:46 2004
Kuinkan vahva se kokonaisesta alumiinistä tehty kansi olisi? Voisi kuitenkin kuvitella ettei se kuitenkaan pärjää murtumiskovuudessa teräs levylle. Muistelisin ettei perän kopan väliin voinut laittaa kun 5mm teräslevyn, joten kait se on alumiinikannenkin maksimi kokonaispaksuus (koppa+5mm).
Tollaisista kannen kynsistä en kyllä muista mitään ainakaan omassa etuperässä. Jos siellä sellaiset on niin vääntelyä vähentämistä varten ne sinne on varmaan laitettu.
#736
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Syyskuu 9. 10:40:07 2004
Vakio kansi on sen 30mm paksu, mutta reunat on vaan 5-6mm.
Yhtenäinen levy on kyllä minun mielestäni tukevampi kuin vakiokoppa + levy ja jos auto on ympärivuotisessa käytössä tuossa paikassa alumiinin ja raudan välissä syntyy mukavaa korroosiota.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Syyskuu 9. 10:56:49 2004
Noita korroosio juttuja ei tuu mietittyä kun auto ympärivuotisessa korjauksessa ja satunnaisessa käytössä :D .
#736
