ohc lashcapit
razorass
CRSC jäsen 2014
ohc lashcapit
Viesti Kirjoittaja razorass » La Syyskuu 11. 17:35:29 2004
En ole noihin enempää perehtynyt, mutta eikös tarkoituksena ole korjata keinuvivun kulmaa eli "pidentää" venttiiliä. Ajattelin lähinnä tuohon omaan moottoriin kun jäi tuon uuden nokan kanssa keinut aavistuksen verran kallelleen venttiilin suuntaan. Jos joltakin löytyy valmiita mittoja niin kelpaa myös, naapuri on koneistaja joten teko ei tuota ylimääräistä tuskaa.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » La Syyskuu 11. 17:49:32 2004
venttiili niin lyhyeksi kuin mahdollista siten että "pyyhintäalue" keinussa vielä jää n 0,5mm kosketuspinnan reunasta (mittaa 0-välyksellä)
näin saat eniten nostoa
-> eniten poweria
(vaikka efektiivinen nokkien välinen kulma hieman muuttuukin)
lash cap käytetäänkin suojaamaan pehmeä venttiilin pää, esim on lyhennetty sen verran paljon tai on "blank" venttiili ja karkaisua ei ole jäljellä
esim GP-1 venat tarvitsevat käytännössä lash capit jos haluaa että kestää pitkään
Viesti Kirjoittaja olafu » La Syyskuu 11. 17:52:09 2004
Hmm, mielenkiintoinen tieto. Keskelle pyyhintäaluetta olen koittanu saada aina.. Ilmeisesti sinne sen kuulan puoleiseen päähän pitäs saada se kosketusalueen reuna?
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » La Syyskuu 11. 18:10:10 2004
Nokasta ei saa kaikkea irti ellei vedä pyyhintää tuonne 0,5mm päähän.
0,5mm päähän reunasta kosketus on tehty viimeiset 10v Ford OHC RF-moottoreita. (Jotkut virittäjät ovat "vedättäneet nostoa" jopa 0,3mm päähän)
Samaa tapaa on sovellettu menestyksellä Ford OHC katumoottoreihin.
(muuten saattaa puuttua jopa 1mm nostosta)
Toki keinujen paikat on sitten korvamerkitty, ja jos keinun vaihtaa tulee kosketus tarkistaa erikseen, koska keinuissa on valuheittoja.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Su Syyskuu 12. 12:28:00 2004
Nokan pyyhintä alue on mulla alle millin päässä liukupinnan reunasta, ongelma on se että säätöruuveissa ei kovin montaa kierrettä enää riitä kanteen asti. Näkyy noissa tarvike ruuveissa olevan orkkiksiin verrattuna vielä hiukan väljempi kierrekin. Onko pitempiä ruuveja sitten saatavana ja keneltä?
Focus..
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Su Syyskuu 12. 12:41:14 2004
pitkiä ruuveja on speed shopeissa kuten vaikka meillä
