Tig hitsauskone
Tig hitsauskone
Mikä kone olisi hyvä aloittelijalle ja kotikäyttöön? Kokemuksia ym.
Minkä merkkiset laadukkaita?
Ottamatta kantaa merkkeihin tai malleihin,niin voin kertoa että unohda kaikki verkkovirta,eli ns.puikko/raapaisu tiggi laitteet.
Kunnon tigissä on säädettävissä ainakin virran nousu/lasku,kaasun esi ja jälkivirtaus ja pulssitoiminto.
Kannattaa käydä kokeilemassa tiggausta jossain kone myymälässä ja kokeilee laitteet neekerimallista alkaen ,niin huomaa äkkiä mikä laite miellyttää.
[quote="Walderama"]voin kertoa että unohda kaikki verkkovirta,eli ns.puikko/raapaisu tiggi laitteet.
quote]
Toi on tosi.Tulee päivittäin tigillä hitsattua töissä ja asia vaan on niin et kunnon koneella kunnon sauma.
quote]
#446
itellä on toi kempin ac/dc 160 pulssipaneelilla.
pari kertaa oli takuuhuollossa ja viimeisen softapäivityksen jälkeen toiminut moitteetta(koputtaa puuta). Laitteesta on nyt tullut uudempi versio
olikohan se ac/dc 170 vai 1700. Töihin ostettiin semmoinen siirrettävyyden takia ja suht kovassakin käytössä toimii komeesti.
pienenä miinuksena (mutta varmaankin olet osannut jo varautua) on että
vähän yli 3 Kegee siinä palaa.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
http://www.weldtec.fi/ Tuolta varaosat ja varusteet. Mikäs tuo sivuilla oleva LTL - 315 on?
Tai onko jollain kokemusta tästä: http://www.telwin.com/webtelwin/prodott ... Document&E
walliuksen ja kempin koneet olisi varmasti parhaita mutta vastaava malli joltain muulta merkiltä saa huomattavasti halvemmalla.
Ei se Kemppi mikään ainut oikea ole.Esab ja moni muu ajaa saman asian.Hectori kirjoitti:kunnon kemppi tommosiin tiggihommiin. älkääkä vaan sortuko mihinkään paskamerkkiin, kun ei niillä tee mitään.
Hyvästä joutuu maksamaan paljon ja siksi kannattaakin kysellä käytettyjä laitteita hitsauskone myyjiltä.
Riippuu kovasti siitä mitä materiaaleja aikoo hitsata ja kuinka paljon. Meillä on menestyksekkäästi tig-hitsattu Gern-invertterin perään liitetyllä yksinkertaisella tig-polttimella rosteria ja mustaa rautaa ihan komeasti. Ei tuo toki mikään ammattilaislaite ole mutta eipä ole hintakaan kova, invertteri n.200e ja poltin n.350e (molemmat uusia). Sitten jos haluaa esim. alumiinia hitsata niin hinta pompsahtaa ihan toiselle kertaluvulle.
se riippuu täysin mitä hitsataan. kemppi on ehdottomasti paras, kun hitsataan pikkuvirroilla tai tigillä. esab, sitten pieksee kun ruvetaan oikein töitä tekeen, ja ajetaan kuumakaarella.Walderama kirjoitti:Ei se Kemppi mikään ainut oikea ole.Esab ja moni muu ajaa saman asian.
Mä ostin tollasen, makso 2700e, ja hyvin on pelittänyt kaikinpuolin...
Duunissa hitsaan päivittäin Migatronic 2400:lla, jossa vikaa on ollu ihan liikaa, museoikäisissä Kempeissä ei taas mitään vikoja. Migatronic on hyvä muuten, kun vaan sattuu toimimaan...
Froniuksesta olen kuullu pelkkiä kehuja, itse en sillä hitsatessa havainnu mitään eroa Migatroniciin verrattuna...
Hitsailen päivittäin töissä Kempin tigeillä paljon ja itselläni on kotona Esab puikkoinventteri jossa raapasu tig kaapeli kiinni.
Kun oppii raapasemaan oikein palamaan koneen niin ei häviä yhtään paremmille kemppiläisillekkään. Tosin kyllä toi kone on kalliista päästä oleva inventteri n.1700€ oli koneen hinta ja tig kaapeli 200€
