dohc + 4wd cossu
fordrs2000
dohc + 4wd cossu
meneekö 4x4 cossun lootoa suoraan dohc jatkeeks??
Eikö Cossun lohko ole tätä perinteistä 205 / OHC linjaa ja DOHC on ihan erilainen? Starttikin eripuolella? "Korjatkaa jos olen väärässä..."
Spuler
VoimaMoottorisissahan se on aina kuskin puolella. Mites DOCH Sierrassa?
caltsu
Zipi
Nostetaampas aihetta hieman ylöspäin... Eli kuis on, käykö 4x4 kossun laatikko dokin perään millään järkevillä modifikaatioilla? Mites käykö dokin startti, kun sen paikkahan taitaa olla siinä kytkinkopassa?
Ilmeisesti samat perät käynee vaihdelaatikosta riippumatta?
Eli suomeksi: Mitä joutuu muuttamaan että saisi kossun nelikkoboksin dokin perään?
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Ei oikeastaan mitään, 4wd startti ja kaapelien jatkaminen startille. + tietty sitten kaikki muut 4wd romut (öljypohja, kardaanit, etuvetarit, etutolpat täydellisenä, etuperä, takaperä...)
Zipi
Öh siis jos oletetaan että on vaikka nelikko dokkilainen josta loota hajalla ja siihen tilalle laittais Cossun lootan?Cosesc kirjoitti:Ei oikeastaan mitään, 4wd startti ja kaapelien jatkaminen startille. + tietty sitten kaikki muut 4wd romut (öljypohja, kardaanit, etuvetarit, etutolpat täydellisenä, etuperä, takaperä...)
Kulkineet:
cosworthman
Hieman aihetta sivuten, kun kerta noissa laatikot on vaihtokelpoisia, niin sopiiko 4wd dohcin startti 4wd cosaan? Kiinnitys pisteiltään varmaan sopii, vaan entäs hammastus ym.? Cossussahan on 10 hammasta bendixin rattaassa? 4wd cossun starttia on näemmä vaikea löytää Suomesta...
Mankka
Mä myin kesällä 4*4 dokkisierran startin yhdelle 4 wd cossumiehelle. Hän kertoi, että joutui vaihtamaan cossun startista jonkin pikkuosan dokin starttiin ja sen jälkeen dokkilaisen startti toimi hyvin 4 wd cossussa.tony the tiger kirjoitti:Hieman aihetta sivuten, kun kerta noissa laatikot on vaihtokelpoisia, niin sopiiko 4wd dohcin startti 4wd cosaan? Kiinnitys pisteiltään varmaan sopii, vaan entäs hammastus ym.? Cossussahan on 10 hammasta bendixin rattaassa? 4wd cossun starttia on näemmä vaikea löytää Suomesta...
Tämä selevä, kiitosta tiedosta.Mankka kirjoitti:Mä myin kesällä 4*4 dokkisierran startin yhdelle 4 wd cossumiehelle. Hän kertoi, että joutui vaihtamaan cossun startista jonkin pikkuosan dokin starttiin ja sen jälkeen dokkilaisen startti toimi hyvin 4 wd cossussa.
Yoco
Siinä startti hommassa joutuu tekemään sellasen pikku muutoksen.
eli ottaa startin päädyt ja vaihtaa ne päittäin. jostain syystä DOHCin startti ei mene fyysisesti paikalleen cossuun, mutta tuolla päädyn vaihdolla se sopii. Ilmeisesti laatikon kyljessä on pikku eroja, reikä eri kokonen tms. Mutta tuon jälkeen pelaa hyvin.
*Juuso
*Juuso
