"Kestääkö" suutin vettä?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Lokakuu 9. 19:31:48 2004
Vesiruiskutuksesta kyse. Voisiko normaalilla sähköisellä bensasuuttimella ruiskutella vettä koneeseen, jos veden paineistus puoli yms. seikat on kunnossa? Lähinnä epätietoisuus vaivaa suuttimen toiminnan suhteen, eli alkaako normi suutin temppuilemaan, jos vettä läpi päästelee? Onko tieto/kokemusta?
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Lokakuu 9. 22:43:13 2004
tota kans aikanaan kyselly ja en saanu tarkempaa tietoa,mut kuullut jälkikäteen et toiminu muutamissa rakennelmissa ihan moitteetta,itellä ei kokemusta,mut jos kokeilet niin laitahan infoo tänne.tarvis kans rakennella jonkinlainen vesiruutta tohon projektiin-
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Lokakuu 10. 5:43:51 2004
Jeps. Tarkoitus jotain ens kesäks saada aikaan. Bensahan sinällään ei liene mitenkään voiteleva aine ja suutinkin lienee rakennettu siten, ettei se tarvitse ruiskutettavasta aineesta tulevaa "voitelua". Katsellaan miten äijän käy :wink:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Lokakuu 10. 13:58:23 2004
Vesku kirjoitti:Jeps. Tarkoitus jotain ens kesäks saada aikaan. Bensahan sinällään ei liene mitenkään voiteleva aine ja suutinkin lienee rakennettu siten, ettei se tarvitse ruiskutettavasta aineesta tulevaa "voitelua". Katsellaan miten äijän käy :wink:
Paremmin se hiilivetyseos voitelee kuin vesi, eikä ainakaan aiheuta korrosiota.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Su Lokakuu 10. 14:51:12 2004
Olisko tislattu vesi tavallista kraanavettä parempaa ,jos homma yleensä onnistuu.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Lokakuu 11. 0:41:36 2004
KtK kirjoitti:Olisko tislattu vesi tavallista kraanavettä parempaa ,jos homma yleensä onnistuu.
Ei siitä ainakaan tulisi kalkkisaostumaa suuttimiin.
Parhaan tehon saavuttamiseksi pitäisi käyttää 50/50 vesimetanoliseosta, jota kestäisi varmaan Bosch 1600cm3/min suuttimet, jotka on tehty Indy-moottoreille eli metanolille.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Lokakuu 11. 19:55:12 2004
Tuolta lueskellu ohjeistuksena 1/3 etanolia ja 2/3 tislattua vettä... Suutimen mitoitus siten, että vesisuuttimen tuotto oli noin 10-15% kaikkien bensasuuttimien yhteen lasketusta tuotosta. Eli jos autossa 4kpl 500cc/min suuttimet, niin silloin vesisuutin n.200cc/min.
Tuo on sitten ihan netistä luettua tietoaa!!! :wink:
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Lokakuu 11. 20:52:23 2004
Vesku kirjoitti:Tuolta lueskellu ohjeistuksena 1/3 etanolia ja 2/3 tislattua vettä... Suutimen mitoitus siten, että vesisuuttimen tuotto oli noin 10-15% kaikkien bensasuuttimien yhteen lasketusta tuotosta. Eli jos autossa 4kpl 500cc/min suuttimet, niin silloin vesisuutin n.200cc/min.
Metanoli on parempaa moottoripolttoainetta, mutta reilusti enemmän "syövyttävää".
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ma Lokakuu 11. 21:09:29 2004
etanoli ja metanoli ovat täysin eri asia vaikka alkoholeja ovatkin.
kumpaa nyt kumpikin mahto tarkottaa :?: :wink:
#712
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ma Lokakuu 11. 22:48:40 2004
Ei kai sitä etanolia henno moottorissa polttaa? :wink:
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Lokakuu 11. 22:48:59 2004
ihan etanolia.... elikkäs alkkomahoolia...
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ma Lokakuu 11. 22:49:42 2004
jos se on jo denaturoimalla pilattu, ni pitäähän sille antaa poltto hautaus! :shock:
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Lokakuu 17. 14:00:45 2004
Vesku kirjoitti:ihan etanolia.... elikkäs alkkomahoolia...
eli siis pirtua meinataan polttaa moottorin välityksellä :?:
voin kyllä ilomielin vaihtaa bensaa siihen päittäin :shock: :D :D :wink:
#712
