kurvissa booaa
cosaani
kurvissa booaa
Viesti Kirjoittaja cosaani » Ke Lokakuu 13. 19:05:54 2004
kun tuun cossul lujaa esim liikenneymp,nii se sanoo boo,mut ku latu suorenee,nii taas toimii täysii.mis vika?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Lokakuu 13. 19:11:01 2004
Laita pensaa lisää tankkiin ettei hörpi ilmaa :wink:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Lokakuu 13. 19:38:15 2004
et viittisi millään hieman laajentaa tuota vikasi analyysiä, niin voisi jopa vastaustakin saada paremmin asiaan. eli minkälailla auto muuten silloin käyttäytyy, ja tapahtuuko molempiin suuntiin käännyttäessä yms. koska on ruvennut tekee, ja mitä teit sitä ennen.
JJR
Viesti Kirjoittaja JJR » Ke Lokakuu 13. 20:30:32 2004
Hmm.. kaverin eskortti teki tuota kun sillä oli jälkiasenteinen ruisku siin mut bensatankki ei ollu ruiskuun kuuluva niin ku tankki alko oleen tyhjä se hörppi ilmaa mutkissa ja meno hyyty aina. Tuossa ongelmaan auttoi tankin vaihto oikeanlaiseen.
joku lykänny sulle vääränlaisen tankin sinne? :D
Fordissa kaikki osat on kuluvia. :P
cosaani
Viesti Kirjoittaja cosaani » Ke Lokakuu 13. 20:33:19 2004
booaa vain vas kääntyessä,ja bensan määrä ei vaikuta.vika ollut niin kauan kuin muistan.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Lokakuu 13. 20:43:59 2004
Bensapumpun maadotus, pumpun sähköt, sulaketaulu, rele...
Voi meinaan olla joku noistakin.
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Lokakuu 13. 20:53:06 2004
samanlaisen vian voi aiheuttaa myös ruiskulle tarkoitettu tarviketankki, niissä ollut hieman puuttellisia keräys säiliöitä..
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ke Lokakuu 13. 22:48:50 2004
puuhapete kirjoitti:samanlaisen vian voi aiheuttaa myös ruiskulle tarkoitettu tarviketankki, niissä ollut hieman puuttellisia keräys säiliöitä..
=ei keräys säiliötä. :(
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
_pexi
Viesti Kirjoittaja _pexi » Ke Lokakuu 13. 23:36:07 2004
OT: voisiko joku ruiskutekniikkaan perehtynyt selittää rautalangasta mikä tämän "keräyssäiliön" idea on? mikä on säiliön tarkoitus?
escort II -78
taunus III -82
fiesta xr2i zetec -91
Viesti Kirjoittaja Jake » To Lokakuu 14. 0:41:20 2004
Itsellä teki kerran saman ja muistan joskus kauan aikaa sitten jonkun kysyneen samaa vanhalla foorumilla , vastausta silloin ei saatu , joten seuraan ketjua mielenkiinnolla :twisted:
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Lokakuu 14. 0:54:13 2004
Kerääjäsäiliö:
http://www.jimhearne.co.uk/pictures/fie ... -1-768.jpg
Eli pieni säiliö itse tankin sisällä, josta bensa imetään ja johon paluubensa tulee. Näin tämä ei aivan yhtäkkiä tyhjene kaarreajossakaan.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » To Lokakuu 14. 6:39:46 2004
se säiliö on just sitä varten että ei tule tilannetta ettei bensaa sais.. siks meinain tohon omaan sellasen rosteripöntön mihin orkkispumppu pumppaa bensaa ja siitä sitten ruiskunpumppu jatkaa paineensäätimen kautta suuttimille.. samaan pönttöön tulee myös suutin tukilta tuleva paluu ja pöntönpäältä "huohotus" tankkiin.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Lokakuu 14. 14:17:24 2004
razorass kirjoitti:
VÄÄRIN!!
On siellä säiliö. Muovipurkki mihin on porattu ~10mm reikiä. Ei ihan aja asiaansa :roll:
Bo boo...
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Lokakuu 14. 16:04:22 2004
Ruikukoneessa kun pumppu horasee ilmaa, niin ei se "booaa", vaan pätkäsee oikeen kunnolla. Ihan kuin syöttö lopetettaisiin. Kaasutinvehkeissä se on todellakin tuo "bo booo" ilmiö.
Itsellä ainakin on kokemusta asiasta, kun aikoinaan ensimmäisen Caprin pätkimisen kanssa tappelin. Tankin lähdöistä ja niiden suuruudestahan se vika löytyi.
Cosaani voisi tarkentaa vieläkin lisää... Loppuuko veto? Hyytyykö? J jne jne..? En tiedä, mutta mulle ainakin teidän tankki-teorioiden sijasta tuli ihan ensiksi jonkinlainen laakerivika taikka vastaava alustan osista riippuva jurina/booaus mieleen.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Lokakuu 14. 17:11:52 2004
no mulle ei ainakaan ole vielä selvinnyt ylipäänsä mikä helvetin booo ääni. eli mitä auto silloin muutoin tekee, kun ääni muuttuu? kuinka reagoi vai reagoiko mitenkään.
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » To Lokakuu 14. 19:47:33 2004
Sama vika oli M3 bemun pannussa, mutkassa aina veti ruiskun varaohjelmalle ja booaus alkoi.
Vikana oli ristissä olleet kaksi lambda anturia.
#6
Escort -75
