2.8i turbonokka
jouni
2.8i turbonokka
Viesti Kirjoittaja jouni » Pe Lokakuu 29. 14:59:34 2004
Vakionokalla pärjäisi, kent camsin v6t21 lienee myös passeli (ainakin valmistajan mukaan), v6t31 (nykyisin koneessa kiinni) onkin sitten jo liian raju. Olisiko muita ehdotuksia nokan suhteen?
Hiominen omasta aihiosta maksaisi Joensuussa Vauhtipyörällä n.150e, mutta arveli, että arvot menisi tuossa v6:ssa aika lähelle vakionokkaa. Uudet 2.8i vakionokat taas taitaa olla kiven alla...? Prkl, kun menin keväällä myymään 110tkm ajetun vakionokan... :(
En hae halvinta, vaan toimivinta vaihtoehtoa.
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » Pe Lokakuu 29. 19:23:13 2004
mulla toimii tuolla t 31 :llä auto mainiosti.. kone on kyllä muutenkin viritetty. Sillä on jopa tullut lisää tehoa eikä vain lisää bensankulutusta :D vääntökäyrä on myös hyvä.. 2700 rpm, 200nm.siitä pöytämäinen "nousu" 5100 asti.Huipputeho 6050 rpm.Ehkä ei vakiossa..?? toimi kunnolla, mutta ei kannata heittää roskiin!
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » Pe Lokakuu 29. 19:26:17 2004
Anteeksi.. en huomannut, että tuossa luki TURBO-nokka.. ole onnellinen että saat ahtimen autoosi laittaa.. sniff.. :cry:
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Pe Marraskuu 5. 19:49:26 2004
"turbo-nokka".... Samat nokat sinne käy oli puhallin tai ei.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » La Marraskuu 6. 8:53:49 2004
[quote="ytte"]"turbo-nokka".... Samat nokat sinne käy oli puhallin tai ei.[/quote]
Mutta toimivuus onkin sit ihan eri asia..
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Su Marraskuu 7. 21:54:07 2004
Niinpä...tuossa nykyisessä nokassa on sen verran overlappia, ettei varmasti toimi ahtimen kanssa.
Hmmm...pitääkö muuttaa topicin otsikkoa kun tuntuu herättävän närkästystä... :?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Marraskuu 8. 11:32:13 2004
Bootsi kirjoitti:
ytte kirjoitti:"turbo-nokka".... Samat nokat sinne käy oli puhallin tai ei.
Papereilla "turbo" nokat ei näyttäs paljoo erilaisilta ku normi nokat, ainu ero o että niitä saa vaan miedompi asteisena. Brittien rahastus keino enimmäkseen toi "turbo" sana.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Marraskuu 8. 18:34:59 2004
Mutta toimiikohan Kentcams FR-34 OHC-koneessa turbon kanssa, tuppaa olemaan todella alakireä nokka, joten..
FR34 (263°/109.5°)
1000-6250 rpm
Nostot venttiililtä:
Imu: Pako:
12.67mm 12.31mm
Kone menee nippuun muutoin vakiopalikoilla, joten puristussuhde jää siihen 9.2:1 paikkeille... Sen näkee sitten, ei varmaan yli puolen kilon tartte painetta laittaa.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Marraskuu 8. 18:45:37 2004
itse oon kuullu et esim. Burtonin BF63 nokka soveltuu todella hyvin myös turbokäyttöön..yhdellä tutulla oli parikin ohc turboa kyseisellä nokalla ja se sano et ne toimi todella hyvin tosin alavääntö jäi vähän huonoksi mutta kyllä se oli kuulema sen arvoista!
EDIT: nokan speksit:
Power Band: 2800-8000rpm
V/lift: 13.0mm
Duration: 310°
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Marraskuu 8. 19:30:44 2004
Nokan valinnalla voi vaikuttaa paljonkin mm. ahtimen herkkyyteen. Ja jos yhdistetään asia ilmamäärämittärilla olevaan ruiskuun, muuttuu asia hyvin huolella mietittäväksi; vaatii siis ihan oikean turbonokan, overlap ja liialliset asteet sekoittavat herkästi truutan. Toki joskus joku yhdistelmä saattaa toimia "heittämällä", mutta kyse onkin sitten tuurista....
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Marraskuu 8. 20:08:51 2004
Niih ja säädettävällä nokkapyörällä saa hienosäädettyä, tosin colognessa se o vähä pirullista. jjs tossa sanoki jo tosta ruiskusta.
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Ma Marraskuu 8. 22:00:26 2004
ytte kirjoitti:Niih ja säädettävällä nokkapyörällä saa hienosäädettyä, tosin colognessa se o vähä pirullista. jjs tossa sanoki jo tosta ruiskusta.
Sillä säädettävällä nokkapyörällä on vaan vähän nahkee säädellä sitä overlappia...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Marraskuu 8. 22:14:04 2004
ylimark kirjoitti:
Joo, en overlappia tarkotanutkaa :)
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Marraskuu 8. 22:21:50 2004
Säädettävä nokkapyörä on virivirinokan kanssa välttämätön varuste. Eikä se kutosessakaan mikään paha ole, kerran se vaan tarttee säätää, nokkalapun mukaan. Hyvää säkää täytyy olla jos osuu ajotus tasan kohdalleen vakiopyörällä. Tosin esimerkiksi OHC:n nokkapyörässä olen huomannut että kiilaura ei ole hammastukseen nähden keskellä, vaan osuu hieman hampaan toiseen laitaan. Pyörän kääntämisellä on siis merkittävä vaikutus nokan ajoitukseen. Se hihnaa ohjaava pelti sen pyörän takana ei vain alkuperäisessä kuosissaan osu kohdalleen, jos pyörä on "väärin päin".
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Marraskuu 8. 22:59:07 2004
olafu kirjoitti:Mutta toimiikohan Kentcams FR-34 OHC-koneessa turbon kanssa, tuppaa olemaan todella alakireä nokka, joten..
FR34 (263°/109.5°)
1000-6250 rpm
Imu: Pako:
12.67mm 12.31mm
Vaikka ei tämä nyt V6 koneen nokkaan liity niin todetaan vaan: On tolla nokalla ainakin nafti 280hv penkitetty eli ei se ihan huono valinta voi olla.
"itse oon kuullu et esim. Burtonin BF63 nokka soveltuu todella hyvin myös turbokäyttöön..yhdellä tutulla oli parikin ohc turboa kyseisellä nokalla ja se sano et ne toimi todella hyvin tosin alavääntö jäi vähän huonoksi mutta kyllä se oli kuulema sen arvoista!
V/lift: 13.0mm
Duration: 310° "
Voi turboon tälläisen nokan laittaa jos siltä tuntuu, mutta tehoalue on sitten suunnilleen sama kuin vaparina ja bensaa pakenee putkesta, eikä puristusten laskemisen jälkeen ketään ole kotona alakierroksilla. Upean "turbopotkun" saa kanssa varmaan syntymään.
Ps. Zakspeed turbo Caprin 1.4 BD(X) kone antoi huipputehonsa 540hv ilmeisesti 10000 kiekalla ei tainnut ihan lievät nokat siinäkään olla?
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Marraskuu 9. 23:41:30 2004
Zakissa oli Schrickin suunnittelema "BDA", perustui rautalohkoon (vuoteen 82 saakka) ja kansiaihio oli Cossun tekemä. Nokat olivat silloin 26v sitten mitä olivat.... Kilpamoottoreissa ei ollut silloin niin nuukaa, varsinkaan radalla, milloin alkaa tapahtua :)
