Koneen herättelystä
Miku
Koneen herättelystä
Viesti Kirjoittaja Miku » Ma Marraskuu 8. 10:47:46 2004
Miten pitäisi herätellä pari vuotta pihalla seisonutta moottoria kun tarkoitus olisi ottaa kone taas käyttöön? Onko tätä varten olemassa jotakin omia aineita vai kannattaako unohtaa koko homma. CVH-moottorista olisi kyse.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ma Marraskuu 8. 10:58:21 2004
Tulppien reijistä crc:tä pyttyjen päälle. Toinen vaihtoehto on että kaataa dieseliä/löpöä, joka kuuleman mukaan irrottaa männänrenkaat mukavasti. Käsin pyörittelyä ja puristusten mittailua. Kaiken huolella ja rauhallisesti tehtynä niin voi vaikka toimia. Itellä 5 vuotta seissyt kone (tosin sisällä). Hyvin toimii.
#736
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ma Marraskuu 8. 21:20:34 2004
Moottoriöljyä tulpanreijistä sisään reilusti.
koneesta vanhat öljyt pois.
Uudet öljyt ja suodatin.
Jakja irti: sopivalla välikappaleella öljypumppua pyörittäen(porakoneella) paineet ylös.
Jakaja paikoilleen, tarkista ennakot etc...
Käsin pyöritys jos ei ahista(tulpat pois) niin sitten pari kierosta startilla.
siivoa öljyt ja laita tulpat paikoileen.
Virtaa sytkälle ja startti laulamaan.
Muistithan täyttää polttoaine linjan/kohokammion?
Ja jäähdytysjärjestelmän...
Pienen huikan voi kanssa antaa kaasarin kurkusta sisään nopeuttaakseen käynistystä.
Sitten ei mitää isoja jengoja mutta kun lähtee käyntiin niin tasaisesti 1500-2000kier/min lämpöiseksi.
Sitten kone nokalle, 500km ajoa ja öljyt vaihtoon jos viellä toimii :lol:
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ma Marraskuu 8. 23:39:40 2004
Ite kun ostin vuosia ja lisää vuosia seisseen Escortin CVH koneella, ei mitään valmisteluja tehty ennen ensikäynnistystä...
Ai miksikö ?
Nokun hinausköysi katkes vilkkaassa risteyksessä niin kaveri heitti sitten pyläkän silmään ja herättäli sen siinä sitten. Ja mukavastihan se heräsi eikä mitään vaurioita ilmennyt. :shock:
Sitten kun kotiin asti päästiin niin laitoin diesel öljyä sinne sylinterehin ja pyörittelin käsin konetta. :lol:
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
