2,8i V6T21 Kentin keppi
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Marraskuu 9. 23:33:32 2004
Onko kellään omakohtaisia kokemuksia -kyseisen nokan- soveltuvuudesta muuten käytännössä vakioon 2,8i:hin?
Kiinnostavat seikat: tyhjäkäyntiominaisuudet (lähinnä mikä toimiva minimi rpm) ja pakokaasupäästötasot.
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Ke Marraskuu 10. 6:33:07 2004
oli erittäin toimiva nokka. melkeen kuin vakio päästömittauksestakin meni läpi, tosin arvoja en muista.
tappi
näpyttele vähän
Viesti Kirjoittaja tappi » Ke Marraskuu 10. 10:57:26 2004
Näpyttele Folkestoniin, www.kentcams.com, etsi V6 sivut.
Netti on tosin huono lähde. Siinä yksinkertaistetaan liikaa. Tärkeät oheistiedot pitää lukea ISBN-luettelosta.
- valve lifts are quoted using a theoretical r/r ratio 1.65:1
- durations quoted @0.016"/.40mm checking height
Jatka näpyttelemällä 10 mailia pohjoiseen Ashford, www.pipercams.co.uk, kurkkaa V6 sivut.
Piperillä on hyvät technical sivut. Katso sieltä "ramp" piirrokset.
Englantilaisilla "checking height" määräytyy v/c mukaan, V6 mekaanisissa kesto ilmoitetaan yhä edelleenkin @0.016"/0.40mm, alkaen/päättyen.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Marraskuu 10. 20:13:23 2004
kun eivät kerro -käytännön kokemuksia-. Olen em. sivut kyllä tutkinut....
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » To Marraskuu 11. 15:08:34 2004
liian mieto,liian mieto.. :wink: ja vt 31 tyhjäkäynti tulee todella miehekkääksi :shock: tai sitten ei. kiikarit raikaa!
