Cossun pakosarjan laippa *Piirretty*
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Marraskuu 3. 16:18:04 2004
En tiedä kuuluuko tänne, mutta menköön.
Löytyiskö keneltäkään valmista CAD-kuvaa 2wd Cossun pakosarjan lyhyen pätkän laipasta?
Siis se puoli, mikä tulee siihen pakosarjan alkupätkään kiinni.
Viimeksi muokannut sierra4x4tbo, Ke Marraskuu 10. 18:22:13 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ke Marraskuu 3. 16:41:08 2004
Ei, mutta laita levitykseen kun olet sen tehnyt!
Tässähän se menee...
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Marraskuu 10. 17:53:06 2004
Joutuihan sen sitten itse piirtämään...
Nyt olis laipasta CAD-piirros valmiina, voinen lähettää sähköpostilla tarvitseville.
Jos kiinnostusta löytyy, voin myös poltattaa laserilla "muutaman" ylimääräisen laipan. Itselle jää tehtäväksi M8 kierteet. Hinnasta en vielä tiedä..
Vastaa privana mahdollisimman pian jos haluat laipan. Tilaus lähtee luultavasti vkonloppuna.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Marraskuu 10. 18:45:29 2004
Ratsastetaan nyt aiheella...
Olisko kellään cad piirrosta cossun ahtimen pakoputkenlähdön laipasta? tai mahdollisesti ylimääräistä rosterista sellaista?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Marraskuu 10. 20:01:15 2004
Stefa kirjoitti:Ratsastetaan nyt aiheella...
Tämmäselle mullakin olis käyttöä. Jos jollain olis kuva,niin pienen määrän saisin niitä ehkä teetettyäkin.
#446
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Marraskuu 10. 21:18:22 2004
Sierra4x4tbo: Paljonko otat hintaa laipasta?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Marraskuu 10. 21:37:50 2004
Jallu kirjoitti:Sierra4x4tbo: Paljonko otat hintaa laipasta?
jep.. voisi olla tarve itselle ja kaverille..
3M
Skype: Laze666
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » To Marraskuu 11. 2:14:40 2004
jos joku lähettää mulle CAD-kuvan, niin voin kysyä mitä tulis maksamaan.
Tietenkin maininta materiaalista myös...
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Marraskuu 11. 14:33:41 2004
En osaa vielä sanoa. Eiköhän nuo kuitenkin alle 10€/kpl irtoa..
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Marraskuu 11. 14:45:24 2004
Tehdäänpä näin:
Otan suoraan ainakin 10 kpl laippoja, jos ne ei hirveitä maksa. Myyn niitä sitten eteenpäin.. Materiaali tulee olemaan 10mm "musta" teräs.
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Marraskuu 14. 14:14:14 2004
ja jos jollakulla on ihan perus turbon laippoja niin niillekin on tarvetta, voisin pari kpl ostaa. eli niitä mitkä tulee "pakosarjan ja turbon väliin".. ja se normi koko mikä on cossussa vakionakin, ei niitä isompia.. ja ehdottomasti pitää olla se väliseinämä reikien välissä, eli jaetulle pakopesällä..
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Su Marraskuu 14. 14:29:34 2004
mulle voi varata niitä kolme kappaletta. niille on tarvetta. kun kerran 10€/kpl vain on..
3M
Skype: Laze666
Re: ..
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Marraskuu 14. 14:56:23 2004
Timo kirjoitti:ja jos jollakulla on ihan perus turbon laippoja niin niillekin on tarvetta, voisin pari kpl ostaa. eli niitä mitkä tulee "pakosarjan ja turbon väliin".. ja se normi koko mikä on cossussa vakionakin, ei niitä isompia.. ja ehdottomasti pitää olla se väliseinämä reikien välissä, eli jaetulle pakopesällä..
ckollilla oli ainakin taannoin kasa noita laippoja.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Su Marraskuu 14. 22:09:08 2004
Mulla on koneella CAD-piirrustuksia noista turbon laipoista..
EDIT: Laitoin ne Tänne jakoon..
Toyota Supra TT
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Su Marraskuu 14. 22:49:42 2004
Hena kirjoitti:Mulla on koneella CAD-piirrustuksia noista turbon laipoista..
Noissa on se huono puoli, että ne on *.jpeg tiedostoja eikä niissä ole mitään mittoja, eli käytännössä noista näkee vain muodon...
Laita tiedostot *.dwg muotoisina, tai lisää mitat noihin *.jpeg kuviin.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Su Marraskuu 14. 23:13:30 2004
lalli69 kirjoitti: Noissa on se huono puoli, että ne on *.jpeg tiedostoja eikä niissä ole mitään mittoja, eli käytännössä noista näkee vain muodon...
Äähh.. perkules.. Laitoin väärät kuvat sinne.. Nyt siellä on CAD:iin sopivat kuvatkin. :wink:
Toyota Supra TT
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Su Marraskuu 14. 23:24:09 2004
Mä voin kysäistä töissä, et paljonko tommosille tulis hintaa jos kiinnostuneita on.
Mistähän vahvuudesta/laadusta noita tekis?
Mikäköhän mittatarkkuus noilla pitäis olla, kun HS-Plasmalla olis halvempi leikata kuin laserilla. (plasmalla pääsee ~+-0,8mm)
EDIT: ilmoittakaa selvästi mitä osia tarvisitte noista Henan kuvista.
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ma Marraskuu 15. 1:42:49 2004
onko kellään kuvaa tosta laipasta mikä tuleen kanteen kiinni
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Marraskuu 15. 13:08:39 2004
Noissa kuvissa ei sitten ole huomioitu minkäännäkösiä leikkausvaroja..
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Marraskuu 15. 13:44:55 2004
Mulle yksi kappale (tai kaksi) to3:n kolmionmuotoista downpipen laippaa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ma Marraskuu 15. 14:56:37 2004
Mulle myös yksi downpipen laippa.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Marraskuu 15. 15:01:19 2004
mulle pari kpl niitä to4 sisäänmenoja, 10-12 mm mustasta raudasta, mieluummin laserilla jos mutta plasmakin käy, (tuskin se hintaero niin suuri on että sillä jotakin merkitystä olisi..)
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ma Marraskuu 15. 17:01:36 2004
Meidän herra ylityönjohtaja on keksinyt työntekijöille 10€ laser lisän... :evil:
Voiskos noi downpipen laipatkin olla sitä 10mm ?
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » Ma Marraskuu 15. 17:13:28 2004
Mulle kanssa yksi (tai kaksi) to3:n laippaa.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Marraskuu 15. 17:30:06 2004
yksi t04 downpipe laippa, kiitos 8)
3M
Skype: Laze666
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Marraskuu 15. 17:49:51 2004
Eipä ookka enää tarvetta...tulee muualta...
#446
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ma Marraskuu 15. 22:40:03 2004
Mä tilaan 10kpl jokaista 4 mallia, joten voin niitä sitten lähetellä halukkaille. Timolle toki voin viedä postilaatikkoonkin suoraa, kun asuu niin lähellä. :D
kappale hinnan uskoisin asettuvan postikuluineen 3-5 €uroon
Materiaali tulee olemaan 10mm perusteräs 235JRG2
Annetaan nyt näille osa numerot, kun en oikeen jummarra noiden downpipen yms. päälle...
http://koti.mbnet.fi/cossie/tavaraa/t03_avgas.jpg osa. 1
http://koti.mbnet.fi/cossie/tavaraa/t03_inlopp.jpg osa.2
http://koti.mbnet.fi/cossie/tavaraa/t04b_avgas.jpg osa.3
http://koti.mbnet.fi/cossie/tavaraa/t04b_inlopp.jpg osa.4
Eli jokainen halukas laittakaa privaa mitä osaa haluatte, ja kuinka monta.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Marraskuu 18. 19:27:48 2004
Hmm, mihinköhän toi to3_avgas sopii? ei ainakaan cossun 2wd to3seen.... aika paljon pienempi....
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Marraskuu 18. 19:40:36 2004
Sopii noihin Volvo 200/700, Saab 9000, jne. tyyppisiin To3:siin.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Marraskuu 18. 23:19:58 2004
Tajusin just ku pääsin tallille :D
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » To Marraskuu 18. 23:31:27 2004
tyhjä arpa niin sanotusti sitten :)
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Marraskuu 22. 12:11:52 2004
Elikkäs kosahti tuo mun yritys teettää ylimääräisiä laippoja, saan tällä kertaa vain omaan tarpeeseen tulevat.
lalli69 nimimerkki ilmeisesti voi tehdä noita laippoja enemmänkin. Laitoin hänelle listan missä on varauksen tehneiden henkilöiden nimimerkit ja kuinka monta laippaa haluaa. (Ja tietenkin CAD-kuvat)
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Marraskuu 22. 12:46:15 2004
mun laipat ok, eli lalli( ja kimmo) tietää, kiitos kuitenkin.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Marraskuu 22. 13:29:24 2004
voi ny stana.. just sain tehdyksi ite volvon turbolle laipan... :-/
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ma Marraskuu 22. 14:48:12 2004
Joo eli en oo viä tilannut noita, kun on pitänyt tehdä muutamia muutoksia joihinkin esim. Osa 1 tuossa kuvassa Reikä on 53mm ja pulttijako 3x71mm, niin tilaan myös sellaisia joissa reikä on 76mm ja jako 3x95mm, ja osa nro. 4 saa myös sellaisena, että aukkojen keskimmäisiä nurkkia ei ole pyöristetty.
Ja kaikkiaan on siis tulossa 7 erilaista laippaa, ja paksuus tulee olemaan 12mm
Kuvat laipoista: (lisäsin kuviin tarkistus mittoja)
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA1.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA2.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA3.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA4.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA5.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA6.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA7.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v371/lalli69/OSA8.jpg
Laippoja tulossa seuraaville:
Laze 2kpl osa.5 ja 1kpl osa.4
toniwe 2kpl osia 1 & 2
Timo 6kpl osia 5,6,7
tomy 2kpl osia 3,4
laakkius 4kpl osia 2,4,8
Vesku 1kpl osia 2,3,4,6,7 osaa 5, 2kpl
JesseT 1 kpl osia 2 & 5
Turbocelica 1kpl osaa 6
Lauri 1kpl osaa 5
Pistäkää privaa jos tulee jotain muutoksia, tai jos haluatte pitää tilauksenne salassa, niin poistan nimenne tästä näkyviltä...
Viimeksi muokannut lalli69, Ke Marraskuu 24. 18:51:43 2004. Yhteensä muokattu 7 kertaa.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Marraskuu 22. 15:10:54 2004
Tohon vois vielä lisätä yhden laipan, eli esim. Garretin T04:ssa tossa pyöreässä pakoputken laipassa se keskireikä on 65mm eikä 60mm. Eli kyse siis tosta OSA3:sta.. Itse en tälläistä tarvii mutta jos joku sellaista tarvii tai ei ole huomannut mitata oikeeta reiän halkaisijaa turbosta..
Toyota Supra TT
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ma Marraskuu 22. 15:15:15 2004
Hena kirjoitti:Tohon vois vielä lisätä yhden laipan, eli esim. Garretin T04:ssa tossa pyöreässä pakoputken laipassa se keskireikä on 65mm eikä 60mm. Eli kyse siis tosta OSA3:sta.. Itse en tälläistä tarvii mutta jos joku sellaista tarvii tai ei ole huomannut mitata oikeeta reiän halkaisijaa turbosta..
Kiitokset tiedosta.
Reikä muutetaan 65mm
Onhan pulttijako muuten oikein?
Ilmoittakaa heti jos kuvissa on jotain virheitä, tai haluatte tietää jonkun tarkastusmitan.
EDIT: Osaan nro. 3 reijän halkaisija muutettu. Oli 60mm nyt on 65mm
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Marraskuu 23. 22:33:48 2004
mulle tuli muutos suunnitelmiin.
eli muuta en ota..
3M
Skype: Laze666
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ke Marraskuu 24. 11:46:44 2004
Onko tuo OSA5 se mikä sopii cossun ahtimen pakopuolelle nyt sitte?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Marraskuu 24. 12:34:07 2004
1 kpl osa 2
1 kpl osa 5
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ke Marraskuu 24. 15:01:47 2004
Listaa päivitetty, ja lisätty OSA 8 (T04E isommalla laipalla?)
Turbocelica
Viesti Kirjoittaja Turbocelica » Ke Marraskuu 24. 15:32:20 2004
mulle 1kpl osa.6
BMW 525tdsa e34 touring
toyota celica 1.8 tic -72
ex:
Ford Sierra Cosworth
Ford Sierra 2.0 ohc Cosworth look
Ford Sierra 2.0 doch 4x4 Cosworth look
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » Ke Marraskuu 24. 17:25:31 2004
1kpl OSA5 minulle, kiitos.
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ke Marraskuu 24. 18:59:24 2004
Laitoin tilauksen eteenpäin ja ilmoittelen kun tavara valmistuu.
Tilasin jokaista 1kpl ylimääräisiä, joten mattimyöhäiset voivat saada vielä haluamansa.
tomy 2kpl osia 3,4
Lauri 1kpl osaa 5
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Marraskuu 25. 2:15:26 2004
ja jos joku tarvii noita laippoja vielä niin mulla on yks kaveri joka vois tehä noita ainakin jonkun verran..hinnoista saan tietää varmaan tällä viikolla mutta tuskin ne on mitään päätä huimaavia.. :)
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Marraskuu 25. 5:38:23 2004
Jos joku pystyy tekemäänCVH:n kanteen pakosarjan laipan (tai neljästä osasta) niin siitä voin rahaa maksaakin:
http://www.kolumbus.fi/ulpu.tuominen/JT ... osarja.jpg
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » To Marraskuu 25. 6:23:16 2004
mua kiinnostais katalysaattorin laipat tai koko putki väliin :)
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » To Marraskuu 25. 8:40:30 2004
JesseT kirjoitti:Jos joku pystyy tekemäänCVH:n kanteen pakosarjan laipan (tai neljästä osasta) niin siitä voin rahaa maksaakin:
Jos sais tarkat mitat, niin voisin kysäistä mitä maksaa.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Marraskuu 25. 8:44:55 2004
Jostain äkkiä escon pakotiiviste! :) Tuo Jessen sarja taitaa olla efistä?
Edit: Kiinnostais muuten itseäkin...
lauri
Viesti Kirjoittaja lauri » To Marraskuu 25. 8:49:16 2004
JesseT, meidän kolossa tallilla on pöydän takanurkassa laatikoita lattialla, siellä on pakosarjasta piirretty 1:1 malli pakosarjan tiivisteen pakettiin. Siitä saa mitat.
Niin ja mulla ois tarvetta cvh:n pakosarjan laipalle myös.
