mk1 Taunukseen ohjaustehostin?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Marraskuu 26. 15:40:48 2004
onko taunuksissa ollu tehostimia alunperin? mulla ois kutosen kylkeen sopiva pumppu nyt ja tanessa on niin pirun raskas ohjaus.. jos ei oo alkuperäisiä / niitä on mahdoton saada niin onko kellään kokemuksia jonkun muun tangon sovittamisesta?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Marraskuu 26. 16:14:23 2004
sähköinen tehostin on myös yks vaihtoehto. itselle hankin escortiin sellaisen , en vielä ole asentanut...
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Marraskuu 26. 16:23:27 2004
Brenda kirjoitti:sähköinen tehostin on myös yks vaihtoehto. itselle hankin escortiin sellaisen , en vielä ole asentanut...
Mistä, ja oliko hinnakas? :shock:
Eikös mk1 v6 Capriin ainakin ollut tehostin saatavana?.. siitähän sais Ecceriin. :wink: (tai sitten ei) :(
Viimeksi muokannut Bootsi, Pe Marraskuu 26. 18:19:26 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Pe Marraskuu 26. 16:28:35 2004
Minullahan olisi yksi tehostimelle tarkoitettu Caprin etupalkkikin kaupan...Käy Capri mkI-III.
Kissa
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Marraskuu 26. 16:44:04 2004
Cool Ensio In da House...
Jouni onko tietoa..? Onko todella että Mk-I ja Mk-II/III Caprien runkoaisojen väli olisi sama ja palkit olisi vaihtokelpoisia keskenään. Jarnon kanssa aikanaan kun mittailtiin koneenkorvia varten, ni tultiin siihen tulokseen että ei olisi. Toisaalta tuulilasi on kaikissa Capreissa sama.
No vaikka olisikin Caprien kesken vaihtokelpoisia, ovat ne Escorttiin aivan liian leveitä sellaisenaan.
Lopuksi tarvii vielä muistuttaa että Caprin tehostetulle tangolle on aivan omanlaisensa etupalkki.
Mitäs jos porukat mittailis ja puitaisiin asiaa täälä kuten tehtiin etutolppienkin kanssa?
Aai..?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Marraskuu 26. 16:50:47 2004
eikös capri/escort oo öbt saman levyisiä, taunus taasen leveämpi?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Marraskuu 26. 16:55:44 2004
Pistin palkeista kyssärin Capri sivuille. Katsotaan löytyykö tietoa sieltä. :wink:
http://www.suomencaprit.com/foorumi/index.php
tanari
Viesti Kirjoittaja tanari » Pe Marraskuu 26. 17:12:17 2004
ainakin konehuoneesta mitattuna mk1 caprin palkkien väli on 70cm escossa paljon vähemmän.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Marraskuu 26. 17:19:21 2004
tanari kirjoitti:ainakin konehuoneesta mitattuna mk1 caprin palkkien väli on 70cm escossa paljon vähemmän.
Eli palkkien väli sisäreunasta sisäreunaan? Jep. Täytyy mitata omasta jos kykenen sen tekemään jostain välistä. Tämän lisäksi myös kiinnostaisi tolppien yläpäitten etäisyys toisistaan.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Marraskuu 26. 17:29:37 2004
Eskossa mk1 Palkkien sisämitta n.60cm. ja palkin kiinnitys reikien väli n.65cm.
Iskarin yläpäät n.90cm.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Marraskuu 26. 17:57:23 2004
edessäni oleva Escort Mk2 korimittakortti sanoo seuraavaa:
-konehuoneen runkoaisojen väli (sisäpinnoista) 615,4 mm
-etupalkin kiinnitysreikien etäisyys 654,2 mm
-iskarin yläkiinnitysreikien (isot reiät) keskipisteiden väli 910,0 mm
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Marraskuu 26. 18:05:43 2004
Bootsi kirjoitti:
Omani on uudesta Avensiksesta. mutta noitahan on uusissa autoissa vaikka missä.
tulee ohjauspylvääseen, jolloin hammastanko voi olla mikä tahansa, ja voin käyttää nopeaa escortin (2,5 kierrosta) hammastankoa.
Paljonko caprin tehostetussa hammastangossa on rattikierroksia? siihen kun et nopeita sisäosia taida löytää
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Marraskuu 26. 18:18:17 2004
Kuinka iso paketti toi toyotan tehostin on, ja miten asennus? ei taida olla ihan "Bolt on". :wink:
Re: mk1 Taunukseen ohjaustehostin?
Viesti Kirjoittaja Jallu » Pe Marraskuu 26. 18:20:24 2004
samiharju kirjoitti:onko taunuksissa ollu tehostimia alunperin? mulla ois kutosen kylkeen sopiva pumppu nyt ja tanessa on niin pirun raskas ohjaus.. jos ei oo alkuperäisiä / niitä on mahdoton saada niin onko kellään kokemuksia jonkun muun tangon sovittamisesta?
Kuten jo ircissä sanoin, on saanut lisävarusteena. Omaani tulee scorpion tehostettu hammastanko, 2.7 kierrosta...
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Marraskuu 26. 18:43:11 2004
Bootsi kirjoitti:Kuinka iso paketti toi toyotan tehostin on, ja miten asennus? ei taida olla ihan "Bolt on". :wink:
no ei oo "bolt on"
tuossa kuvia avensiksen rattipylväästä, en ole edes vielä sovitellut kojelaudan alle. toden näköisesti heitän tuon tiltin ja teleskoopin mäkeen, niin mitta pienenee puolella. ja tämähän vaatii escoon asennettuna myös liikenneturvallista rattiakselin rälläköintiä/hitsausta :D
kuva1
kuva2
kuva3
kuva4
tuolle on vielä oma ECU, ja sitten se tarttee auton nopeustiedon ja moottorin kierrosluvun.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Marraskuu 26. 19:37:57 2004
Näyttäis äkkiseltään melko kookkaalta möykyltä. :roll:
Noh, teeppäs pioneeri työtä ja raportoit sitten tuloksista täällä. :wink:
Sodfor
Viesti Kirjoittaja Sodfor » Pe Marraskuu 26. 20:04:41 2004
Niin kuin Jallu kirjoittelikin...
III -koppaseen on saanut lisä varusteena.
Itellä on kans halkopinon päällä odottamassa scopion tehostettu hammastanko.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Marraskuu 26. 20:31:23 2004
onko sen scorpparin (tai sierran??) tangon kanssa kova sovittaminen?
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Pe Marraskuu 26. 22:23:22 2004
Mites Granadan systeemit? Niissähän on ohjaustehostinta jo vanhemissakin malleissa..
Viesti Kirjoittaja Jallu » Pe Marraskuu 26. 22:26:57 2004
samiharju kirjoitti:onko sen scorpparin (tai sierran??) tangon kanssa kova sovittaminen?
Määrittele "kova"?
Ei mun mittapuulla ainakaan. Poraa, pulttia, prikkaa, rälläkkää jne...
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Marraskuu 26. 22:34:55 2004
Jallu kirjoitti:
Määrittele "kova"?
Onko leveys sama, riittääkö pelkkä kiinnikkeiden muokkaus, käykö rattiakseli suoraan?.. :wink:
Jos joku on laittanut, niin mitä piti tehdä. Selkeitä vastauksia pyytää hän Tåck. :lol:
heka
Viesti Kirjoittaja heka » La Marraskuu 27. 10:46:16 2004
Bootsi kirjoitti:
Jallu kirjoitti:
Määrittele "kova"?
ja jos vielä kuvaa löytyis :?:
no pitääpä koittaa sovitella ku saan irroteltua sen skorppiosta
niin ei pitäis varmaan olla estettä käyttää sähköstä pumppua :?:
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
jouni
Re: Kissa
Viesti Kirjoittaja jouni » La Marraskuu 27. 11:22:13 2004
MouTine kirjoitti:
No tuo minun heitto oikeastaan perustuu siihen, että Paakkasen aikanaan rakentamaan V8 mkI Capriin on laitettu mkIII:n tehostettu ohjaus (käsittääkseni siis palkkeineen).
Väännettiinkös tästä aiheesta joskus aiemmin jo Caprikerhon sivuilla...?
Mutta mittaillaan, sillähän se selviää.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Marraskuu 27. 11:40:54 2004
samanlainen sähkönen tehostus mulla on käynyt mielessä. kuinkahan tuon laillisuuden kanssa on.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Marraskuu 27. 13:46:18 2004
Jouni&MouTine:
Täälläkin on väännetty kättä muutamaankin kertaan etupalkki mk1/2/3 Capri. Sama palkki käy kaikkiin. Periaatteessa pohjalevykin on "sama" 69-87.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » La Marraskuu 27. 17:38:56 2004
jjs kirjoitti:Jouni&MouTine:
No miten eroaa (vai eroaako) neloskoneen palkki, kuutoskoneen palkista?
RS2600
Viesti Kirjoittaja RS2600 » La Marraskuu 27. 19:16:33 2004
Ei eroa ,paitsi 3litrasissa on palkkia joka on kuudella pultilla kiinni normaalin neljän sijaan ,mutta kaikki palkit/korit sopii keskenään.
