lambdan toiminta
lambdan toiminta
Viesti Kirjoittaja Timo » Ti Joulukuu 14. 19:12:47 2004
mistä tietää toimiiko se, siis 4wd cossu, esim vaikuttaako tyhjäkäyntiin jos sitä piuhaa nyppii irti ja kiinni? huomaako eron pelkästään seosmittarilla?
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ti Joulukuu 14. 19:21:59 2004
Mulla oli eccerin lambdat sökönä ja tyhjäkäynnillä ei ollu päästöt sitte millään kohdallaan, eli huomaa. Kierroksilla oli ihan normi arvot.
Ford Fiesta ST 2013
#727
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ti Joulukuu 14. 20:59:58 2004
Tutki yleismittarilla minkälaista jännitettä se antaa. Toimivassa autossa jännitteen pitäs keskimääräsesti olla 0,5V hujakoilla.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Joulukuu 14. 21:46:21 2004
eikös tuo lambdan signaali pitäis olla millivoltteja???
#446
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Joulukuu 14. 22:17:02 2004
JRZ kirjoitti:eikös tuo lambdan signaali pitäis olla millivoltteja???
No 500mV sitten.. :wink:
Toyota Supra TT
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Joulukuu 15. 8:38:18 2004
nusnus... voltteja nekin, jos oikein tarkkoja ollaan, pitäisi näyttämän olla lambda arvolla ~1 noin 350mV tai 0,35V
Viimeksi muokannut PasiZ, Ke Joulukuu 15. 12:21:05 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Joulukuu 15. 12:15:02 2004
kiitos, testataan.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Joulukuu 15. 14:32:21 2004
Timo saitkos nelikon toimimaan?
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Joulukuu 15. 14:35:10 2004
vielä on hienosäätöä jäljellä, mutta ajokunnossa kyllä.. veropäätöstä ei ole vielä tullut..
