Trisco öljynpainemittarin kytkentä
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ma Joulukuu 20. 22:50:18 2004
Tuli ostettua tuollainen Triscon valkopohjainen, vaihdettavalla taustavalon värillä oleva thyyning sähköinen öljynpainemittari, joka on varmasti tarkka kuin porkkana, mutta joku liimanäppi oli ollut vähää vailla ja vienyt kytkentäohjeet paketista mukanaan.
Ja koska kauppa josta sen ostin on noin +100km:n päässä, niin ei sitä oikein voi vaihtaa helposti toiseen tms, niin osaako joku samanlaisen omistava ystävällinen henkilö kertoa mihin mikäkin viidestä johdosta menee....?
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Ti Joulukuu 21. 8:51:16 2004
Siitähän pitäisi löytyä, valon + ja -, mittarin + ja - sekä anturille menevä :D
Ford Fiesta ST 2013
#727
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ti Joulukuu 21. 12:46:12 2004
Nehän siitä löytyykin :D
Muttakun kaikki johdot tulevat nipussa pois mittarista niin ei voi tietää mikä on mikä...jos jollain on ohjeet käsillä niin kiitos....
Mitkä johdot muuten siihen itse koneeseen kiinni tulevaan anturiin tulee kiinni? Signaalijohto mittarille mutta mikä se toinen on?
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R » Ti Joulukuu 21. 16:14:52 2004
Vihreä= signal wire
Punainen= ACC ON
Musta= ground
Valkoinen= night lamp
Oranssi= battery(+)
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ti Joulukuu 21. 19:21:18 2004
Kiitos.
