Fiestan rakenteelliset erot..
vaide
Viesti Kirjoittaja vaide » Su Tammikuu 2. 18:44:57 2005
Oliko täällä jossain (tai jollain..) tallessa se mk1 Fiestan
tärkeimmät rakenteelliset erot-lappu..? Haulla koitin etsiä mut
enpä löytänyt.. :roll: Joskus vaan muistan semmosen nähneeni...
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Su Tammikuu 2. 18:53:38 2005
En muista nähneeni, mutta mitä haluaisit tietää? XR2:ssa on jäähdytetyt laikat ja takavakaaja, muuten alusta on karkeasti ottaen sama kaikissa.
vaide
Viesti Kirjoittaja vaide » Su Tammikuu 2. 19:26:18 2005
Tarkoitus on vaihtaa 1100 Fiestaan 1300 etuvetokentti,(tai se on jo vaihdettu.. :oops: ..),en vaan muista oliko siinä lapussa muuta eroa
kuin ne 17,5 mm takajarrusylinterit..?
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Su Tammikuu 2. 21:50:52 2005
vaide kirjoitti:Tarkoitus on vaihtaa 1100 Fiestaan 1300 etuvetokentti,(tai se on jo vaihdettu.. :oops: ..),en vaan muista oliko siinä lapussa muuta eroa
Esim. Motonetin nettiluettelosta on helppo luntata mitä osia tulee mihinkin malliin, en nopeasti keksinyt muuta eroa kuin tuo takasylinterin koko. XR-mallit on sitten asia erikseen, siitä on lista Motonetin kerskustelupalstalla.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ma Tammikuu 3. 0:01:47 2005
Mulla on se paperi tässä näppylöissä, ja eipä siinä muuta eroa ole.
Mutta lisäksi tässä lukee seuraavaa:
Lisäksi on 1.3 ja 1.6 l Fiestoissa erillinen kiinnitys vaihteistoon/alustaan
sekä oikeanpuoleisalla vetoakselilla tukilaakeri
*) Jarrupaineen tasaus venttiilillä varustettu
*-merkki on juuri 1.3:sen takajarrusylinterin kohdassa näin:
15.0*) 17.5
Elikkä jos sulla on siellä taka-akselilla ne jarrupaineen rajottimet, niin et tarte edes isompia sylinterejä... :wink:
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
vaide
Viesti Kirjoittaja vaide » Ma Tammikuu 3. 17:01:19 2005
No joo,just kipaisin hakemassa Malmilta sen lapun..samat tiedot
siinäkin..tosin lapussa on väärän Fiestan kuva eli mk2.. :?: ,mutta
tiedot on kyllä ykkösen. Eli onkohan toi vetoakselihomma se kuuluisa
kaksiosainen tapaus mitä ei tietysti saa mistään...prkl!!,no,toivottavasti
toi kelpais omilla vetareilla.. :roll:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Tammikuu 3. 17:52:13 2005
vaide kirjoitti:No joo,just kipaisin hakemassa Malmilta sen lapun..samat tiedot
Aivan sama homma jos yrittää hakea mk3 escortin lappua. Kuva on mk3:sen ja tiedot lähinnä mk4:sen. Vai oliko se toisinpäin... Sekaisin kaikki kuitenkin.
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ma Tammikuu 3. 17:55:25 2005
Fullspeed kirjoitti:Mulla on se paperi tässä näppylöissä, ja eipä siinä muuta eroa ole.
15.0*) 17.5
Vai oisko se että kun on isommat sylinterit niin silloin tarvii jarrupaineen rajoittimen. Näin se ainaki volkkarissa toimii.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ma Tammikuu 3. 18:49:34 2005
Tuossa kerrotaan CVH:n asentamisen lisäksi myös yleispätevää tietoa Mk1:n koneenvaihtohommien vaatimuksista:
http://www.76s.net/cvhfin.html
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ma Tammikuu 3. 23:28:09 2005
nprteam kirjoitti:
15.0*) 17.5
No... niin. Tietysti niinpäinhän sen pitäisi olla. Suurempi mäntä -> suurempi voima työsylinterissä. :roll: Eli jos ottaa rajottimet pois niin ei tarvii isompia sylinterejä!?!?!?!? :shock: :shock:
*Volvo 960
vaide
Viesti Kirjoittaja vaide » Ti Tammikuu 4. 18:32:00 2005
Eipä oo tullu katsottua onko siellä rajoittimia vai ei...?.no,eipä toi
sylinterien vaihto kovin iso homma ole,kunhan ei toi vetarihomma
ala tökkiä...eli Krissen fiesta kelpasi omilla vetareilla 1.4 ja 1.6 cvh
muutoksessa eli luulis ton kelpaavan koska onhan jo 1.4 cvh (ainakin
virallisesti..) tehokkaampi ku 1300 kentti.. 8)
Micky
Viesti Kirjoittaja Micky » Ma Helmikuu 14. 19:17:47 2005
etuveto escon vetari oli muistaakseni saman mittanen mut en muista varmaks kun on vuosia mittailusta...oliskos jollain mittoja molemmista tai toisesta...ilman niveliä ja nivelten kanssa...jotkin nivelet sopi siten myös ristiin ettei tarvi eri napoja :roll:
edit: ne takajarru sylinterit voi suoraan ostaa isot vaikka olisi potikat välissä tai ei koska uusiksi ne on tossa rakenteluvaiheessa laittaa kun ei hintakaan päätä huimaa...ja samaan reissuun kannattaa ostaa jarruputket sylinterin ja letkun väliin jos hiukankin epäilee...tiedän kyllä mitä fiestan originaali tehostamattomat jarrut hidastaa isosta vauhdista tiputettaessa...eli eipä juuri lainkaan...tosin ei ne sylinteritkään viäl ihmeitä tee...jarrutehostin on myös tarpeelinen isommilla koneilla tai pienen (1.0 tai 1.1) viilatun kanssa...
vaihdelaatikko kannattaa laittaa litrasesta tai 1.1 koneisesta riippuen käytöstä vertaappa välityksiä vaikkapa alkuun...
