ohc efi lisäilmaventtiili ongelma!
siis tyhjä käynti oli semmosta tyyliin kiihytys-naps kierrokset pois-kiihytys..jne. otin lisäilma venttiilin johot irti rauhottu kävi ihan nätisti mut sit kun sillä ajo jonku matkaa alko uudelleen,mut ei yhtä pahasti.. onko siitä mitään haittaa ettei piuhat oo kiinni? ja mikähän mättää??
Eli humputtaa.
Likainen lisäilmaventtiili. Ota se irti ja puhdista. OHC malli taitaa vain olla hankalasti purettavissa.
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=79031
Ei sen piuhan irtiolo ainakaan cossussa haitannut muuta kuin että tuppasi kylmänä olemaan aikas pienet kierrokset tyhjäkäynnillä. OHC on siinäkin erilainen kun taitaa sammua koko peli kun johdon irroittaa?
Toi lisäilmaventtiili on tod. näk. paskana. Itellä teki samaa ja ei puhdistus auttanut ollenkaan. Johdot irti toimi ihan nätisti ja sai käynninkin läpästä säätämällä kohdilleen. Sitten kun tökkäs liittimen kiinni niin tyhjäkäynti hyppäs n. tonnista n. kahteen. Vaihdon ehjän lisäilmaventtiilin ja toimi taas ihan normaalisti.
Sitä en osaa sanoa, mikä sieltä oli rikki, mutta epäilen sitä bimetallivastusta.
Se ei ole tarkoitettu tyhjäkäyntisäätöön, poratkaa reikiä läppään jos ei muuten käy...olafu kirjoitti:OHC:ssa on kuitenkin se ruuvi, mikä on muissakin ruiskun kaasuläpissä. Eli se ruuvi jolla saadaan se läppä jäämään sen verran raolleen, ettei se hirtä runkoon kiinni. Siitä saa ruuvattua läppää sen verran raolleen että siinä on tyhjäkäynnit.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
No sitten on läppä seulana kun jossain vaiheessa haluaa laittaa sen takasin venttiilillä toimivaks. Kyllähän se nyt on yleisessä tiedossa ettei se ole tarkotettu tyhjäkäynnin säätöön, mutta sitä on väärinkäytetty ainakin täälläpäin ihan huoletta ilman että ainakan mitään on menny rikki.PasiZ kirjoitti:Se ei ole tarkoitettu tyhjäkäyntisäätöön, poratkaa reikiä läppään jos ei muuten käy...
mites kun sen piuhat on irti niin..MikkoT kirjoitti:Toi lisäilmaventtiili on tod. näk. paskana. Itellä teki samaa ja ei puhdistus auttanut ollenkaan. Johdot irti toimi ihan nätisti ja sai käynninkin läpästä säätämällä kohdilleen. Sitten kun tökkäs liittimen kiinni niin tyhjäkäynti hyppäs n. tonnista n. kahteen. Vaihdon ehjän lisäilmaventtiilin ja toimi taas ihan normaalisti.
ainoastaan tekee tota lämpimänä, ja kun antaa käydä paikallaan ~puol minsaa ni tasaantuu..
