ohc öljypohja cosan alakertaan
turbiiniriesa
onko kellään kokemusta sopiiko tavallisen sierran peltinen öljypohja 205 cosan lohkoon,eli käyhän se muuten,mutta kuinka sopii öljyn imuputki sinne.meneekö heittämällä vai tarviiko putkea muokata.
paperman
Re: ohc öljypohja cosan alakertaan
2wd cossun öljypumpun imujalka on lyhyempi kuin ohc:n oma. Jää enemmän irti öljypohjasta! Öljypohja käy heittämällä paikalleen. Mutta jos epäilyttää, että voi hörppiä ilmaa voi imuputkea hieman jatkaa. Näin ainakin omassani on.rs11 kirjoitti:onko kellään kokemusta sopiiko tavallisen sierran peltinen öljypohja 205 cosan lohkoon,eli käyhän se muuten,mutta kuinka sopii öljyn imuputki sinne.meneekö heittämällä vai tarviiko putkea muokata.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
turbiiniriesa
juu se tiesin et muuten menee,toi putki juuri oli kysymysmerkki.jääkö se paljonki pohjasta "irti" sillä putkella.tuli vaan mieleen et jos vaan vähä niin saisko sitä hiukan taivutettua alaspäin lähemmäs pohjaa.kyselen siksi et yksi vaihtoehto on ostaa cosan pohja,mut ovat vaan turkasen kalliita tavalliseen verrattuna.ja kohta joku sanoo et hommaa vaan se cosan ni kestää motti paremmin,ku ohan se sit cosan
väärinrs11 kirjoitti:j.ja kohta joku sanoo et hommaa vaan se cosan ni kestää motti paremmin,ku ohan se sit cosan
eihän se kestä paremmin jos se on cosan.
tutkitusti cosan moottori kestää vähemmänkun ohc moottori
ohcllä voi ajaa tuplasti kilometrejä kun cosan motilla.
turbiiniriesa
turbiiniriesa
turbiiniriesa
mulla toi peltinen pohja jäi kantaan cosan imuputken kohdalta eli näyttäs olevan toiste päin :shock:tarvii vähä taivuttaa sitä putkee.paperman kirjoitti:2wd cossun öljypumpun imujalka on lyhyempi kuin ohc:n oma. Jää enemmän irti öljypohjasta! Öljypohja käy heittämällä paikalleen. Mutta jos epäilyttää, että voi hörppiä ilmaa voi imuputkea hieman jatkaa. Näin ainakin omassani on.rs11 kirjoitti:onko kellään kokemusta sopiiko tavallisen sierran peltinen öljypohja 205 cosan lohkoon,eli käyhän se muuten,mutta kuinka sopii öljyn imuputki sinne.meneekö heittämällä vai tarviiko putkea muokata.
paperman
Mikähän se mun pohja sitten on?rs11 kirjoitti:mulla toi peltinen pohja jäi kantaan cosan imuputken kohdalta eli näyttäs olevan toiste päin :shock:tarvii vähä taivuttaa sitä putkee.paperman kirjoitti:2wd cossun öljypumpun imujalka on lyhyempi kuin ohc:n oma. Jää enemmän irti öljypohjasta! Öljypohja käy heittämällä paikalleen. Mutta jos epäilyttää, että voi hörppiä ilmaa voi imuputkea hieman jatkaa. Näin ainakin omassani on.rs11 kirjoitti:onko kellään kokemusta sopiiko tavallisen sierran peltinen öljypohja 205 cosan lohkoon,eli käyhän se muuten,mutta kuinka sopii öljyn imuputki sinne.meneekö heittämällä vai tarviiko putkea muokata.
turbiiniriesa
Ares
Hectori
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Sopiiko kossueskon alumiini-öljypohja sierraan, 205 kellarin seuraksi?
Jos ei niin miksi ei. Tuleeko huomioida imuputken pituuksia tms?
shaulii
- CRSC jäsen 2017
Vastaan itselleni, saamieni tietojen mukaan.
Ei tietenkään suorilta mene, kun nelikossa vetari menee läpi öljypohjan...
Itsellänikään paljon järki taas juossut. Tietty kaiken saa sopimaan, mutta kysyessäni tarkoitin juuri lähestulkoon bolt-on ratkaisua.
Nyt askarruttaa vielä se, että sopiiko 2wd alumiinipohjan kanssa perus ohc öljypumppu putkineen.
Vai tarvitseeko siihen tehdä muutoksia? Imuputken pituus tms ongelmana?
Noi imuputkien pituudet on omien mittausten mukaan noin 5mm:n sisällä toisistaan ja noita on kyllä kasattu lohkoon asennetuilla öljyruutilla ja normi ohc:n imuputkella molempiin 2wd/4wd alupohjiin ilman ongelmia.shaulii kirjoitti:Nyt askarruttaa vielä se, että sopiiko 2wd alumiinipohjan kanssa perus ohc öljypumppu putkineen.
corner
- CRSC jäsen 2014
Tähän on hyvä jatkaa.. Meneekö 200 lohkoon ja nelarin öljypumpulla, ruiskuilla, ohc:n rs2000 alumiiniöljypohja? Ok. Tiedän, menee lohkoon, mutta mahtuuko öljypumppu? pohjahan on vähän matalampi kuin peltipohja.. Paitsi pumpun kohdalta
Fomococars
laitto minkä tahansa sydeemin niin ainakin jokin tuollainen loiskelevy on hyvä olla.
kuvassa RS2000 mk2 ekkerin alupohja kuva. sitä on kahta malli patti oikealla ja vasemmalla
suomi ja lontoo malli.
http://www.google.fi/search?gs_rn=24&gs ... B300%3B225
vaikka ei niitä taunuksissa tarvinnu ja kaikilla ajettu yli 200000 per malli
Ei mahdu nelivetocossun pumpulla.corner kirjoitti:Tähän on hyvä jatkaa.. Meneekö 200 lohkoon ja nelarin öljypumpulla, ruiskuilla, ohc:n rs2000 alumiiniöljypohja? Ok. Tiedän, menee lohkoon, mutta mahtuuko öljypumppu? pohjahan on vähän matalampi kuin peltipohja.. Paitsi pumpun kohdalta
2wd cossun saa menemään jumpan jälkeen
