RST nykii
jarno84
RST nykii
Viesti Kirjoittaja jarno84 » Ti Joulukuu 7. 23:43:06 2004
nykii oudosti kun ajaa vaikka 100km/h tasasta vauhtia niin nykkii aina vähän väli. :? ja kun lähtee kiihdyttämään niin nykii enemmän. mikähän ihme mahtaa olla vikana?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Joulukuu 8. 9:48:33 2004
seokset päin v*ttua.. kokeile laittaa bensanpaineensäätimelle paineletku, se mulla ainakin auttoi.
ainut turvallinen keino on viedä se AMMATTILAISELLE säädettäväksi penkkiin (enkä tarkoita ammattikyläseppää).
Maddog
Viesti Kirjoittaja Maddog » Ke Joulukuu 8. 11:17:48 2004
Asian vierestä:
Mun sprintissä ilmeni samanlainen ongelma matkalla mökille n.300kilsaa treelta...
Polkasin kaasun lattiaan ohituksessa ja auto lähti nykien kiihtymään...
Sain tasakaasulle ja ei nykinyt ollenkaan. Hetken ihmeteltiin että perkele jos tää tielle jättää, matkaa oli vielä noin pari sataa kilsaa.
Kohta auto alkoi nykimään tasakaasullakin...
Pysähdyttiin katsomaan pellin alle eikä siellä mitään näkynyt!
Matka jatkui nykien joka paheni koko ajan!
Päätin ottaa tienlaitaan ja kurkata vielä kaikki nesteet kerran läpi...
jäähdytinneste oli kadonnut... Loppu matka menikin sitten rattoisasti kun pysähdyttiin tankkaamaan jäähdytinnestettä joka v***n huoltoasemalle!
Vedet tuli säiliön huohotinputken kautta pihalle...
Toisen puolen kannentiiviste oli murjoutunut paikalleen laitettaessa (telottu mutterin kantaan)
->teki vähän ylimääräistä painetta ja ruuttasi vedet pihalle...
Sylinterit oli aikas puhtaat kun otettiin kannet auki, onnneksi ei ollut kerennyt syöpyä paljoa...(?)
Ford Escort Xr3i cabrio -89
Ford Mondeo Wagon TDCi -09
+ PSA ja VAG tuotteita
http://www.bestman.fi - Juhlakuljetuspalveluita
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Joulukuu 8. 12:38:50 2004
niin toki tukkeutunut tai jäätynyt polttoainesuodatinkin aiheuttaa tuon ilmiön.. bensapulaa kuitenkin epäilen jossain muodossa olevan.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ke Joulukuu 8. 19:23:19 2004
Polttoainesuodattimen vaihdolla hävisi minulla taannoin nykimiset RST:sta.
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » To Tammikuu 13. 1:16:11 2005
enpä ole vieläkää vikaa saanu selville ku autoa vähän muutenki laittanu ni ollu vähän osina. vaihdoin eri polttoainepumpun ja sain sen verran sitä kasaan että kävin koeajolla, eipä auttanut pumpun vaihto ainakaa. nykii edelleen ennen nyki kun kiihdytti nyt nykii jo tasasessaki ajossa ja kun tulee ylämäki tai joutuu muuten vähän vedätykselle ni nykii enemmän
??? :o
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » To Tammikuu 13. 9:24:10 2005
jarno84 kirjoitti:enpä ole vieläkää vikaa saanu selville ku autoa vähän muutenki laittanu ni ollu vähän osina. vaihdoin eri polttoainepumpun ja sain sen verran sitä kasaan että kävin koeajolla, eipä auttanut pumpun vaihto ainakaa. nykii edelleen ennen nyki kun kiihdytti nyt nykii jo tasasessaki ajossa ja kun tulee ylämäki tai joutuu muuten vähän vedätykselle ni nykii enemmän
??? :o
Tarkennusta, että tekniikka on laitettu kasaan viime kesänä ja se ei ole ollut purettuna sen jälkeen ja on toiminut moitteettomasti. Vika ilmeni tuossa marraskuun aikaan ja sen jälkeen vaan pahentunut. :wink:
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » La Tammikuu 15. 17:26:55 2005
Mites ois paskana oleva lämpo-aikakytkin = välillä runttaa lämpimänä liikaa bensaa pyttyyn?
jarno84
Viesti Kirjoittaja jarno84 » Pe Tammikuu 21. 14:02:05 2005
nyt hökii jo tyhjäkäynnillä. näkee oikein kiekkamittarista ku se seilaa ylös alas välillä.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Tammikuu 30. 16:35:53 2005
Tuon viimeisimmän perusteella veikkaisin, että saattaisi olla tyhjäkäyntiseos pielessä. Säätöruuvi on määräjakajassa. Älä säädä itse, jos et tiedä mitä teet!
