Abs:n testaus ja toimimattomuus
Eli löytyykö jostain millä ohjeita millä pystyisi paikallistamaan ABS:n viat.
Tuossa scorpionissa palaa ABS:n valo ja jarrut toimivat perinteisesti suoraan lukkiutumalla. Pitäisi ryhtyä etsimään vikaa ja jos ei löydy pienellä hakemisella/korjauksella niin pistän sitten pilkkeeksi koko auton.
Kytkentä kaavio olisi mutta mitään mittaus arvoja ei tuossa ollut.
Eikös se sillon ainakin tee tota jos ei ollu joku pumppu päällä tai jossain ei ollu nestettä?? En muista tarkalleen miten se meni. Jossain vaan oli juttua että abs:t saa pois päältä kun laittaa jonkin anturin piuhan väliin katkaisijan. Eli oisko ollu just joku nestepinnan anturi?? Että sieltä jostain kannattaa katella ainakin vikaa..
Toyota Supra TT
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... t=abs+vika
Vika kuulostaa samalta kun mulla oli viime talvena. Soita tai tuu käymään kun ehdit jos tosta ei selviä.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
mittaat ne absin anturit. niiden pitäisi kaikkien antaa samansuuruista lukemaa noin suunnilleen, silloin kun niitä pyörittää. just yhdestä transitista kattelin noi anturit, ja ohjearvo oli 1.6kohmia ja heittoa sai olla pyöritettäessä 0.3 suuntaansa. jos anturit toimii niin mittaat absin modulin liittimestä ne lukemat, ja niiden pitäis olla samoja kuin suoraan anturista. jos sähkö tulee sinne asti, on mielestäni aika todennäköisesti kaksi vaihtoehtoa. eli liitin saa huonosti kosketusta tai absin moduli paskana. huonon liitoksen saa monesti korjattua laittamalla kontaktirasvaa ja liikuttelemalla liitintä edestakaisin.
joissain malleissa autolla pitää ajaa pätkänmatkaa ennenkuin auton valo nollautuu itsestään, jos se on syttynyt.
edit. niin siis tosiaan sillä oletuksella että releet ja sulakkeet on kunnossa.
Viimeksi muokannut Hectori, Ma Tammikuu 17. 22:25:47 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ok,näillä vinkeillä lähden remuamaan ympäri autoa parin päivän päästä.
Muistatkos "IS" miten testasit tuon 3 nastan toimimattomuuden ?
Kyllä jarrut toimii muuten ja pumppu pyörii kun painetta tarvitaan järjestelmään lisää.Pyöriikö se abs moottori,virrat päälle ja kuunteleen
Kaikki nastat on muistaakseni yhteydessä toisiinsa. Taisin mitata ensimmäistä nastaa vasten kaikki muut. Mulla on irrallaan se koko hydraulimötikkä, siihen voi verrata jos tarvii.Aksu kirjoitti:Muistatkos "IS" miten testasit tuon 3 nastan toimimattomuuden ?
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
