B&W T5
JRZ
B&W T5
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Tammikuu 18. 21:56:47 2005
Eli kyseessä takapään stefa. Muistaako joku onko joku special vai ihan normi koko. Jos joku osais sanoa koon lukemat niin olis avot... 8)
#446
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ti Tammikuu 18. 22:05:25 2005
Koitas löytyykö tuolta http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=88265 kuvista tai manuaalista.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Tammikuu 18. 22:24:44 2005
itse soitin tuosta Fordille Lohjalle ja Autoracingiin, eikä kummatkaan pystyneet toimittamaan tuota Stefaa. kaikki muut kyllä löyty..
3M
Skype: Laze666
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Tammikuu 18. 22:29:38 2005
Laze kirjoitti:itse soitin tuosta Fordille Lohjalle ja Autoracingiin, eikä kummatkaan pystyneet toimittamaan tuota Stefaa. kaikki muut kyllä löyty..
Senpä takia kiinnostais tietää se koko. Eikä viitsis alkaa repimään pois,jos ei helposti löydykkään uutta. Eipä löytynyt ainakaan noista ckollin mainitsemista oppaista(muuten kyllä aika kattavat opukset 8) ) , ilmeisesti pitää sit huomenna repiä se irti ja öttaa tönäri kouraan ja stefakirja nokan eteen... :?
#446
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Tammikuu 18. 22:29:51 2005
Jos oikeasti vaikeaksi menee niin:
http://www.rallytrans.com
http://www.gearboxman.com
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ti Tammikuu 18. 22:33:32 2005
JesseT kirjoitti:Jos oikeasti vaikeaksi menee niin:
näyttäs olevan kohtuu halvat osat Rallytranssilla.. toi ois kyllä kohtuullinen sarja, olis ainakin uudet elimet.. 8)
3M
Skype: Laze666
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Tammikuu 18. 22:35:51 2005
Itse hain skf laakeritukusta vastaavan ja alkuperänen oli mallina mukana.
Se on joku tuumamitotuksella oleva ,mutta vastaava löytyy ja huuli asettuu hiukan eri paikkaan.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Tammikuu 18. 22:37:43 2005
KtK kirjoitti:Itse hain skf laakeritukusta vastaavan ja alkuperänen oli mallina mukana.
Hyvä tietää,että saattais löytyä. Vieläku sais ne lukemat,ni tietäs onko niitä hyllyssä...
#446
Tero_s
Viesti Kirjoittaja Tero_s » Ti Tammikuu 18. 22:40:38 2005
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ke Tammikuu 19. 6:22:35 2005
itse painin asian kanssa viimme keväänä. hain laakeri liikkeestä uuden mutta jäi vuotamaan . oli myös kapeampi. vaihdelaatikon etu stefa oli ainakin tuuma mitoissa,
joka löytyi turusta us-partsista. taka stefaa ei siellä ollut.
-joten itse en saanut koskaan pitävää taka stefaa...
joten tilasin muiden osien kanssa burtonilta. jopas pitää :!:
salosta ei saanut ainakaan fordilta. kone kertoi että ei saa enää......
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Tammikuu 19. 8:25:36 2005
mikäköhän osasta tekee niin erikoisen. etupuolelle kyllä löytyy ja kaikki muutkin stefat.. mullakin vuotaa se, pieni tippa aina kertyy siihen, mutta ei niin paljon että lootan pinta olis tippunu.. 8) tarkistelee aina, ni on varma.
3M
Skype: Laze666
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Tammikuu 19. 12:08:45 2005
Joo ,hiukan tihkuttaa mullakin se väärä stefa. Muttei merkittävästi.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Tammikuu 19. 17:49:20 2005
minä ostin aikanaan autotarvikeliikkeestä.
oli metallikuorinen, ja ulompi huuli oli vielä mallia huopa. ei vuotanut
oli melko leveä
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Tammikuu 19. 21:13:39 2005
Eipä ole tossa stefassa noita yleismallisia lukemia.Jotkut fordin special numerot löytyy.
#446
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Tammikuu 19. 22:16:46 2005
Kysyin 2 vuotta sitte Autoracingilta ja siellä sanoivat, ettei sitä enää tahdo saada. On joku outo tuumainen koko....
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Tammikuu 19. 23:29:06 2005
JRZ kirjoitti:Eipä ole tossa stefassa noita yleismallisia lukemia.Jotkut fordin special numerot löytyy.
ota stefa mukaan, ja mene kaupasta hakemaan. laakereita ja tiivisteitä myivissä kaupoissa osataan kyllä katsoa mikä sopii. saattaa niillä olla jotain kirjojakin mistä selviää noiden fordin numeroiden perusteella millanen stefan pitää olla.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ke Tammikuu 19. 23:37:40 2005
jos muuten löydy,ni ainakin tiivistekeskus tekee mittojen mukaan..
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Tammikuu 19. 23:40:57 2005
Hectori kirjoitti:
Irti otettaessa toi stefa 90% varmuudella vääntyy,eikä sitä ehjänä takaisin saa,ja täällä saatanan tuppukylissä ei joka nurkassa ole sellasta liikettä mistä hyllystä kaikki mahdolliset stefat löytyy.Ensimmäiseen mistä sen vois saada on melkein 100km. Sen takia mun se tarvis saada tietoon toi koko,et voisin sen tilata.Jätän ton vanhan paskan nyt paikalles ja tilaan englannista uuden ja vaihdan sit ku tulee.Menee paljon helpommalla eikä tarvi tommostaka miettiä.
#446
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Tammikuu 19. 23:44:23 2005
JRZ kirjoitti:
Hectori kirjoitti:
asiaaaa.. raha laulamaan. ilmottele kun tilaat, mullakin vois olla tarvetta jollekkin tavaralle.. 8)
3M
Skype: Laze666
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Tammikuu 20. 22:10:55 2005
Stefahyllyä selaillessa...ulkomitta 55mm täsmäis, syvyys varmaankin 12mm:n luokkaa...nyt sitten vielä hakusessa sisämitta eli kardaanin akselin paksuus.Näyttäis siltä että 35mm vois sopia(vanha stefa vähän runtuna,ei oikein saa tarkkaa selkoa.)...näin ollen Stefan mitoiksi tulisi 35x55x12. Laitan sinne nyt tod näk. 35x55x10:n. Kerron sitten,että pitääkö. Jos näin on,niin menee stefan tilaaminen 1000kertaa helpommaksi.
#446
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Tammikuu 20. 22:20:11 2005
Tutkimus jatkuu... 8) Eli kokeilin cossun vanhaa stefaa äsken 35mulliselle akselille ja näyttäis et vois passata. Huomenissa varmistuu tämäkin asia sitten...
#446
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » To Tammikuu 20. 22:45:05 2005
Stefaa? Tarkoitat varmaan akselin jousikiristeistä säteittäishuulitiivistettä? ;)
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Tammikuu 20. 22:54:48 2005
Hartza kirjoitti:Stefaa? Tarkoitat varmaan akselin jousikiristeistä säteittäishuulitiivistettä? ;)
hohhoijaa kun väsyttää... :lol: 8)
3M
Skype: Laze666
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Tammikuu 20. 23:18:46 2005
...tai säteisakselitiiviste... :wink:
#446
