missä bensapunmun rele?+ ruiskupoksista?
Esco cossun bensa pumppu ei suostu käynnistymään.
Missä pumpun rele? sais vähän mittailla. Tappokatkasin on katottu et ei ole lauennyt.
No tuossa illalla mittailin et pumpun rele on kunnos mut ei vaan saanut heräte virtaa ja pumppu toimi jos laitto hyppyjohjon suoraan releen liittimiiin.
No sit johto sarjoja menin läpi et olisko jokin johto irti ja satuin ruiskun poksin alta tonkomaan ja ja ruiskun poksi otti samalla maihin vahingos niin kuin ollakaan kun virta oli päällä niin pensa pumppu heräs heti eloon. Pitääkö tuo ruiskun poksi olla maadoitettu? ja toi alkuperäinen telinekin on muovia et ei sen kautta maadoita.
Viimeksi muokannut Cosander, To Tammikuu 27. 7:18:10 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: missä bensapunmun rele?+ ruiskupoksista?
kyllä mun sierrassa on maadoitettu,puiha kotelosta maihin vaan.Cosander kirjoitti:Esco cossun bensa pumppu ei suostu käynnistymään.
aidossa cossussa en tiedä miten maadoitus on toteutettu.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Jotkut puhuvat ettei boksin runkoa nimenomaan saisi maadoittaa. Miten on? Itselläni eristin visusti Capria tehdessä.
Mutta onko se ennen pelannut ilman maadoitusta? Jos näin, niin silloin vika on jossakin maadoituspisteessä taikka johtosarjan sisäisissä ryhmämaadoituksissa.
Kyllä kai se on pelannut enole varma kun tuonti auto ja kone vikanen oli kun tuli mulle, et nyt ekaa kertaa oli oikein virrat päällä.MouTine kirjoitti:Mutta onko se ennen pelannut ilman maadoitusta? Jos näin, niin silloin vika on jossakin maadoituspisteessä taikka johtosarjan sisäisissä ryhmämaadoituksissa.
Klubin sivuillakin olevan L8 kytkiksen mukaan boxin runko pitää olla maadoitettu ja vielä mahdollisimman lyhyellä kaapelilla.MouTine kirjoitti:Jotkut puhuvat ettei boksin runkoa nimenomaan saisi maadoittaa. Miten on? Itselläni eristin visusti Capria tehdessä.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
