Kaasuläpän asentotunnistimen säätö
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » La Tammikuu 29. 18:37:51 2005
Pitääkö cossussa kyseinen operaatio suorittaa ja miten?
TPS:n kiinnitysrei'issähän on hahlot mahdollista säätöä varten.
#446
Hena
Re: Kaasuläpän asentotunnistimen säätö
Viesti Kirjoittaja Hena » La Tammikuu 29. 19:40:39 2005
JRZ kirjoitti:Pitääkö cossussa kyseinen operaatio suorittaa ja miten?
Niin että kaasuläpän potentiometri näyttää ääretöntä kun kaasuläppä on "kiinni" (ihan kokonaanhan se ei saa sulkeutua. Ja kun läppä alkaa aueta näyttää se lähes 0ohm ja nousee siitä sinne 400-600ohm kun kaasu on pohjassa. Eli säädät sen niin että näyttää ääretöntä kun kaasuläppä on "kiinni".
Toyota Supra TT
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » La Tammikuu 29. 19:42:10 2005
Eli yleismittari kouraan.
#446
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » La Tammikuu 29. 19:54:02 2005
Muistatko muuten mistä nastoista mitattiin?
#446
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Tammikuu 29. 20:01:51 2005
Kyllä sen näkee kun kokeilee
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » La Tammikuu 29. 20:08:05 2005
JRZ kirjoitti:Muistatko muuten mistä nastoista mitattiin?
boxin liittimen päästä nastat:
11 Maa
17 Signaali
30 +5V
Ja kaasuläppäanturin päältä katottuna vasemmalta oikeelle 11,17,30. Eli jos katotaan kaasuläpän anturia siltä puolelta mikä ei tule imusarjaan kiinni ja liitin on anturin yläreunassa.. Todella selkeä ohje :lol:
Toyota Supra TT
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » La Tammikuu 29. 20:11:57 2005
Hena kirjoitti:
11 Maa
17 Signaali
30 +5V
Hyvin selkes.Kiitän jälleen kerran! 8)
#446
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Tammikuu 31. 10:56:00 2005
Hena kirjoitti:
11 Maa
17 Signaali
30 +5V
Nelikossa 11 ja 30 vaihtaa paikkaa tosin... Näin offtopicina, ettei kukaan luule kossunsa olevan rikki tämän perusteella
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Tammikuu 31. 11:16:05 2005
Cosworth Technical & Fuel Injection Diagnosis Information (koko 1.5M)
tuossa on mikä nasta on mikäkin ja säätämisestä jotain
