390mm vanteet
MoloA
390mm vanteet
Viesti Kirjoittaja MoloA » Pe Helmikuu 4. 18:10:49 2005
Eli tuollaisen kokoiset vanteet ovat aikojen saatossa tulleet nurkkiin pyörimään.
Paljonko tuollaisista pitäisi höyläistä pois, että 15" kumin saisi päälle? "oikeaa" määrää en oikein uskaltaisi pois höyläistä. Muistelisin joskus lukeneeni jolla kulla klubilaisella tällaisen sorvautetun vanteen/vannesetin olleen
#682
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Helmikuu 4. 18:35:11 2005
jaahas, saapin vanteet vissiin.. toi on paskamainen koko ku 16" ei pysy vanteella ja 15" ei mahdu..
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » La Helmikuu 5. 8:32:47 2005
390mm on 15,35 tuumaa. Jostain vannenormikirjasta näkisi, että paljonko se 15-tuumaisen halkaisija ihan oikeasti on siitä kohtaa johon rengas tiivistyy. Sorvattava määrä on joka tapauksessa niin iso, että kestävyys varmasti kärsii. Jos vanteita haluaa käyttää, niin kärsisin hieman korkeamman hinnan TRX-renkaista. Michelinin lisäksi tarjolla on muutamia halvempia vaihtoehtoja.
On noita millikokoisia vanteita muuten ollut ihan Fordeissakin, esimerkiksi Granada 2.8i
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » La Helmikuu 5. 10:36:32 2005
hmm, vihjeitä mistä noita renkaita mahtaisi sitten löytää, kun täälläpäin liikkeistä kysellessä heillä on ollut tasan yhtä kokoa misukoita, tai satunnaisesti jotakin uusiokumeja
#682
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Helmikuu 5. 11:27:59 2005
Muistelisin, että se olisi ollut jjs, joka noita vanteita oli sorvauttanut.
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » To Helmikuu 10. 13:08:25 2005
Nostetaanpa aihetta taas esille, paljonkohan olisi se minimi, minkä verran olisi tarpeen höyläistä noista, että saisi 15" kumin päälle? Saisi sitten ainakin edes nätin vararengasvanteen, jos ei muuta
Hessu: Mistä noita renkaita mahtaisi sitten löytää? Jos sorvautus ei onnistu
#682
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Helmikuu 10. 16:39:06 2005
onko ne niin perkeleen hienot että pitää saada alle? :-) meinaan vaan että millipyörän ja tuumapyörän renkaan hinnanerolla ostaa jo varmaan uudet 16" vanteet...
