Ohjaustehostimen öljysäiliö
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Maaliskuu 2. 11:29:31 2005
Onko samanlainen kaikissa sedan sierroissa vai onko erilainen esim.cossussa kuin dieselissä...?? :?
#446
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ke Maaliskuu 2. 11:41:33 2005
Pumput on ainakin erilaisia, ja uskoisin että säiliöissäkin on eroja.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Maaliskuu 2. 11:45:48 2005
Pumput toki on erilaisia, mutta väittäsin että säiliöt on samanlaisia kaikissa. Jopa Scorpiossakin.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Maaliskuu 2. 12:41:17 2005
Tarvis tollanen säiliö saada jostain ja sierra friikki tarjos dieselin säiliötä...mut ei tietoa sopiiko se...
#446
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Maaliskuu 2. 14:55:47 2005
Eikö sa mahda olla ihan samanmoinen kantikas tötterö jossa kaksi rööriä? Isompi syöttö ja pienempi paluu. Ainakin tuossa mun käyttis-Sierrassa ja elvistely-Caprissa (Scorpion) on samat säiliöt. Eihän se edes ole pahan hintainen Hopallakaan. 30 kymppiä muistaakseni...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Maaliskuu 2. 15:28:50 2005
En minä silti varmaksi tiedä...
Hankey
Viesti Kirjoittaja Hankey » Ke Maaliskuu 2. 16:13:38 2005
Mulla on ainakin 87 ghiassa ihan erilainen kun 90 cossussa.
Ghiassa on musta ilmeisesti peltinen iso säiliö, kun taas cossussa on pieni muovinen.
Ja sijaitsevat ihan eri paikoissa.
Sitä en sitten tiedä, onko ghiassa alkuperänen :)
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Maaliskuu 2. 17:06:52 2005
kyse on mallista joss on lokasuoja päällä muovi säiliö.
en ole koskaan nähnyt erinlaisia .
mutta mulla on niitä kaks (ainakin) niin voin kattoa niiden numerot jos vaikka täsmäis.
ihan erinlainen on amerikkalainen pumppu jossa on säiliö samassa.
näitä löytyy amerikkalaisista autoista ja mm.saabista.
se pumppu jossa säiliö on lokasuojan päällä niin näitä löytyy muutamia erinlaisia pumppuja ja hihna pyöriä todella monenlaisia.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Maaliskuu 2. 21:50:31 2005
No juu, onhan mullakin 2.8i koneen yhteydessä se pumppu jossa säiliö samassa paketissa peltisenä.
Katos kun sattu hyvä kuva... www.nic.fi/~moutine/capri/capri016.jpg ja www.nic.fi/~moutine/capri/032.jpg Tollasta tarkoitin.
Bliz
Viesti Kirjoittaja Bliz » To Maaliskuu 3. 23:20:52 2005
2.3D:ssä on säiliö erillään apparinpuolella loksussa kiinni kun kossussa se tais olla itse tehostimen pumpun vieressä. pitää huomenna päivällä tutkii noit vessoja
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Maaliskuu 3. 23:24:28 2005
JRZ kirjoitti:Tarvis tollanen säiliö saada jostain ja sierra friikki tarjos dieselin säiliötä...mut ei tietoa sopiiko se...
Tarviitko vielä tota säiliötä? 8)
3M
Skype: Laze666
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ma Maaliskuu 7. 13:41:16 2005
Väittäisin että ne muoviset ovat kaikki samanlaisia lukuunottamatta peltistä kiinnitysjalustaa... niitä voi olla kummalla puolella moottoria tahansa...
vm.87 2.3D oli kuskinpuolella muovisäiliö ja vm.89 2.3D oli taas apukuskin puolella (ps. vuosimalli... ei valmistus vuosi...elikkä toi eka on valmistettu 86)
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Maaliskuu 7. 14:06:35 2005
kattelin viikonloppuna säiliöitä.
mulla on kaks niitä ja samoja ne on
toinen on cossun ja toinen dieselin.
tarvitkos telineen ja letkun kans ?
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Maaliskuu 7. 17:30:41 2005
sierra friikki kirjoitti:kattelin viikonloppuna säiliöitä.
Itseasiassa kerkesin sen nyt jo ostamaan.
#446
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Maaliskuu 7. 17:41:17 2005
ok no hätä
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Maaliskuu 7. 19:24:49 2005
Purkki löysi onnellisen omistajan ja kodin... :D :D
3M
Skype: Laze666
