Cossuun 18x8" vanne
Laze
Cossuun 18x8" vanne
Eli mites onko kellään tietoa tollasesta asiasta ja millä spekseillä toimii..
Meneekö Cossuun alle 18" 225/40 vai pitääkö olla 35-profiililla?
Ja ET olis 35.
Ja ET olis 35.
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Aika iso on 225/40 18, epäilen että ei kovin helposti mahdu.
Tosin on 19" on joskus cossuissa ollut.
Laze
Laze
Taitaa olla tuo vanteen leveyskin vähän liikaa, en 7.5" leveämpää laittais. Itse tilasin 7x18" vanteet.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Laze
levikepaloilla ja rälläkällä kun pelaa ni sinne menee mikä pyörä vaan
Cosander
RSLook
Eikö valmiiksi oikea Et aja saman asian? vai enkö tajua jotain?varmaan välipalat "spacer" tarvis väliin..
Eikös se madalla Renkaan korkeutta kun venyttää leveäemmälle vanteelle, vai olenko taas eksyksissä?Taitaa olla tuo vanteen leveyskin vähän liikaa, en 7.5" leveämpää laittais
Mondeo Wagon 3.0 V6 -05
Laze
RSLook kirjoitti:Eikö valmiiksi oikea Et aja saman asian? vai enkö tajua jotain?varmaan välipalat "spacer" tarvis väliin..Eikös se madalla Renkaan korkeutta kun venyttää leveäemmälle vanteelle, vai olenko taas eksyksissä?Taitaa olla tuo vanteen leveyskin vähän liikaa, en 7.5" leveämpää laittais
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Eipä se siitä taida paljoa muuttua vaikka 1/2" vanteen leveys muuttuukin.Laze kirjoitti:RSLook kirjoitti:Eikö valmiiksi oikea Et aja saman asian? vai enkö tajua jotain?varmaan välipalat "spacer" tarvis väliin..Eikös se madalla Renkaan korkeutta kun venyttää leveäemmälle vanteelle, vai olenko taas eksyksissä?Taitaa olla tuo vanteen leveyskin vähän liikaa, en 7.5" leveämpää laittais![]()
Laze
no paljonko vaikuttaa renkaan korkeuteen jos tuon verran vanne levenee/kapenee.Laze kirjoitti:1.27cm..![]()
Laze
öö.. Oliks tää kompa.siipicossu kirjoitti:no paljonko vaikuttaa renkaan korkeuteen jos tuon verran vanne levenee/kapenee.Laze kirjoitti:1.27cm..![]()
0cm
Ja jos tällä hetkelläkin on alla 17" 40prof. ja alle laittais 18" 35prof. niin eipä juuri mitta muutu..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Laze
Niin no.. Ei tossa loppupeleissä jos ahtaaksi käy, nii muutaku muotoilee vähän.. sieltä sun täältä.
Onks kellää muulla klubilaisella ollu/on 18" kiekot Cossussa alla muutakuin JRZ:lla ja Cosanderilla? Ajattevuus tuskin huononee 17":sta sen enempää..
Viimeksi muokannut Laze, Pe Maaliskuu 18. 8:33:51 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Laanti
Mitäs luulette miten pyöris 9x16 vanne 215/40-16 kummeilla kun ainakin jollain oli 9x15 vanteet sierrassa ilman ongelmia ja oli aika tontissa..?
itellä on sedanissa joku bilsteinin jäykkyyssäädettävä ja on mielestäni hiukan vakiokossua matalampi mut tarkkoja millejä en tie..Pokkaukset varmaan joutuu kääntämään mut meinaatteko et ei sais pyörimään?
jotkut keskin-tuningin kt4:set vois näyttää hyvältä mustalla keskiosalla..
vähän vaikuttaa myös renkaan kulutus pinnan profiili ottaako kiinni vai ei.
avoesco
gjonne
215/35/18" et35 pyörii loistavasti, kunhan pokkaa vähä kaaria ettei raapi pompus.
Ennen oli 225/40 mut edessä otti lautaseen kiinni, takana mahtu pyöriin
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Jäsen nro #648
