miksi suuttimet ei aukee??
Valkama
Viesti Kirjoittaja Valkama » Su Huhtikuu 10. 14:21:11 2005
Tein takniikan vaihdon scorpio kossusta capriin, mutta kun piti alkaa käynnisteleen niin ei mitään kipinä on pensapumppu pyörii ja tekee painetta, mutta ne perk...leen suuttimet ei aukea ei taida tulla pulssia suuttimille.. kaikki liitokset tuhat kertaa käyty läpi...Ottaako suuttimekkin tietonsa suoraan kampiakselilla olevasta anturista??mikä johto on unohtunut kytkeä?? :(
Yoco
Viesti Kirjoittaja Yoco » Su Huhtikuu 10. 22:01:41 2005
Käsittääkseni suuttimien tieto tulee virranjakajan sisällä olevasta anturilta. Mutta omassa tapauksessani rikkinäinen MAP-anturikin esti suuttimille tulevan maan ainakin tämän hetkisen tunteen perusteella vika oli siinä. joten herran haltuun vaan ja tuurillahan ne laivatkin seilaavat.
*Juuso
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ma Huhtikuu 11. 18:49:55 2005
No ei se ainakaan jakajasta johdu kun ei siinä sellaista ole. Oisko jääny joku maajohto irti, esim siellä koneen ja rintapellin välissä on alunperin toisessa kannessa maapiuhoja kiinni. Niistä joku irti?
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ma Huhtikuu 11. 20:20:56 2005
Toimiiko se pumppu oikein. Eli suriseeko myös startatessakin? Entä tuleeko kipinä?
Itselläni ei tullut kipinää eikä pumppu toiminut oikein koska kammen-asento anturi oli johdoistansa väärin päin. Eli ootko joutunut liittämään niitä johtoja jonkun vaurion takia? Ja tämän pitäisi myös vaikuttaa suuttimien avautumiseen.
Katso myös ne kaksi moottorin pääjohtosarjan liitintä. Niistä johtimet hapertuvat helposti.
Valkama
Viesti Kirjoittaja Valkama » Ma Huhtikuu 11. 21:24:18 2005
täytyypä tutkiskella, mutta noitten kaikkien pitäis olla ok ja kipinäkin tulee mutta pulssia suuttimille ei löydy..
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ti Huhtikuu 12. 1:15:21 2005
Eikös noi suuttimet aukea yleensä maaohjauksella, joten kannattaa mitata tuleeko niihin myös virtaa. Yleensä toi virta tulee ihan suoraan, kun kääntää virrat päälle. Jos joku maajohto on jäänyt irti niin se voi aiheuttaa jonkun releen toimimattomuuden esimerkiksi, mutta jos pumppu ottaa alkupaineet virrat päälle käännettäessä tai on kytketty suoraan virtalukon kautta ilman boksiohjausta (jatkuva pyörintä) niin vian ei pitäisi olla siinä.
Valkama
Viesti Kirjoittaja Valkama » Ke Huhtikuu 13. 14:50:09 2005
Kiitoksia avuista, mutta vika löytyi kaasuläpän asentotunnistimen kolme johtoa väärässä järjestyksessä joten ei lähtenyt käymään nyppäsin liittimen irti ja heti hörähti nyt vaan johdot oikeeseen järjestykseen ja sitte mennään. :D
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Huhtikuu 13. 17:35:14 2005
Hyvä tietää... Mitenkä ne on voineet mennä väärään järjestykseen? Millons Caprin voisi nähdä jossain?
Valkama
Viesti Kirjoittaja Valkama » Ke Huhtikuu 13. 21:35:04 2005
johdot oli oikein mutta ei vaan käymään ku tuuppaa liittimen kiin nyt mietityttää miss vika???
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » To Huhtikuu 14. 14:25:23 2005
ootko koittanu toisella kaasuläpän anturilla
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » To Huhtikuu 14. 18:47:48 2005
Semmonen anturi ois myynnissä halavalla jos tarve ilmenee... 8)
Jäsen 338
