Putsarin ja ahtimen välinen kumiputki - varasosana?
Onko tietoa, että saako sitä putsarin ja ahtimen välissä olevaa kumiputkea jostain varaosana vai pitääkö käydä Voortilla? Meinaan vaan, että vois saada hieman edullisemmin. Niin ja kyseessähän on tuo signaturen mukainen nelikko.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Mutka on ihan normaali 90 astetta ainut että siinä on paikka dumpin puhallukselle.
Sitten löytyy samcolta ja muilta vastaavilta vaikka minkäväristä mutkaa.
Voi olla, että muistan väärin, mutta eikös liityntöjen halkaisijoissa ole eroa? Meinaan siis, että eikös putsarin pää ole eri kokoinen ahtimen pään kanssa?siipicossu kirjoitti:Mutka on ihan normaali 90 astetta ainut että siinä on paikka dumpin puhallukselle.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Ei ainakaan siltä näytä kun tuota palaa kädessä pyörittelin. Ei se nelivedossa voi kovinpaljon erilainen olla kuin 2wd:ssä.Pusa kirjoitti:Voi olla, että muistan väärin, mutta eikös liityntöjen halkaisijoissa ole eroa? Meinaan siis, että eikös putsarin pää ole eri kokoinen ahtimen pään kanssa?siipicossu kirjoitti:Mutka on ihan normaali 90 astetta ainut että siinä on paikka dumpin puhallukselle.
Onko tossa joku haitari vai? Ei 2wd:n letkuissa ainakaan ole.Pusa kirjoitti:Joo, kyllä tarviin. Pitää vaan olla ehjä ja hyväkuntoinen. Omastani on se haitariosuus ihan haperoa.janister kirjoitti:Jos tarvitset niin mulla lojuu tollainen autotallin nurkassa...jossain kaikkien kaman alla....
Terv
Jani
050-5685821
#446
Outo juttu? Kävin tänään Voortilla kysymässä tuota putkea ja ainakin myyjän mukaan se "haitaripää" on vakikamaa. Tosin sitten sano, että varaosasoftan mukaan ko. letku vaihtui toiseen vuoden 90 aikana (ei muistanu, että mitä eroa niissä on).JRZ kirjoitti: Äsken tarkistin nelikon pellin alta,eikä siellä kyllä haitaria ollut.
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Aivan,no kaippa se sitten on orkkis.Pusa kirjoitti:Outo juttu? Kävin tänään Voortilla kysymässä tuota putkea ja ainakin myyjän mukaan se "haitaripää" on vakikamaa. Tosin sitten sano, että varaosasoftan mukaan ko. letku vaihtui toiseen vuoden 90 aikana (ei muistanu, että mitä eroa niissä on).JRZ kirjoitti: Äsken tarkistin nelikon pellin alta,eikä siellä kyllä haitaria ollut.
#446
No niin. Sain vihdoin perustettua pikaiset kotisivut kuvien jakoa varten, eli ohessa kuva siitä kuuluisasta "haitaripäästä":
http://personal.inet.fi/private/pusa/Pics/Letku.JPG
Eli, miltä näyttää?
Eli, miltä näyttää?
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Esco Cosan ahdin ja letku ??? Arvaus vaan...Pusa kirjoitti:No niin. Sain vihdoin perustettua pikaiset kotisivut kuvien jakoa varten, eli ohessa kuva siitä kuuluisasta "haitaripäästä":
Eli, miltä näyttää?
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Pahasti näyttää sellaiselta muuten mutta dumpin paikka puuttuu.sierra4x4tbo kirjoitti:Esco Cosan ahdin ja letku ??? Arvaus vaan...Pusa kirjoitti:No niin. Sain vihdoin perustettua pikaiset kotisivut kuvien jakoa varten, eli ohessa kuva siitä kuuluisasta "haitaripäästä":
Eli, miltä näyttää?
Jaa, no se kyllä selittäis tästä aiheutuneen ihmetyksen (tosin ei selitä sitä varaosahepun kommenttia vakioletkusta). Voisko joku laittaa tähän autoon kuuluvan turbon tarkat tyyppitiedot (siitä turbon tyyppikilvestä), jotta voin tarkistaa sen.sierra4x4tbo kirjoitti:
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Kyllä sen noin pitäisi olla. Tossa linkki http://www.saunalahti.fi/~jahman/cossu/ ... html#turbo jahmanin sivuille, jossa noita eri turbojen mittoja on kattavasti kerrottu.Pusa kirjoitti:Niin, tämän haluaisin itsekin tietää?_P_ kirjoitti:
Ihan mielenkiinnosta kyselen, että onkos tuossa sitten T03:n pakopesä ja a/r .63? Vakio esco cosassa siis.
