Cossun imuilman lämpötila-anturi
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
Elikä totesin että anturi ei anna liittimen nastojen välille minkäänlaista kontaktia elikä vaikuttaisi olevan rikki? No meinasin tilata anturin Autoracingiltä 67,30 eurolla mutta huomasin että Motonetillä sama anturi 10,90e. Käyn kohta vertaan anturia omaani mutta vaikuttaisi että sama. Aika hurjia hintaeroja!
Cosworth 4x4 -90
Hena
Re: Cossun imuilman lämpötila-anturi
Joo hinnoissa "vähän" eroa. Mulla ja broidilla on kummallakin motonetistä ostetut lämpötila-anturit käytössä cossuissa ja hyvin on meillä toiminu.. Ja jos ei minkäänlaista kontaktia anna niin paskana se on..Puuhapetri kirjoitti:Elikä totesin että anturi ei anna liittimen nastojen välille minkäänlaista kontaktia elikä vaikuttaisi olevan rikki? No meinasin tilata anturin Autoracingiltä 67,30 eurolla mutta huomasin että Motonetillä sama anturi 10,90e. Käyn kohta vertaan anturia omaani mutta vaikuttaisi että sama. Aika hurjia hintaeroja!
Toyota Supra TT
Bingo!Jasu kirjoitti:Anturi ei ole sama jota Motonet myy, sopii tosin tilalle. Olen monia antureita Motonetistä ostanut mutta enään en osta, vain alkuperäinen kelpaa. -->ei enään niin paljon "mystisiä" vikoja
Ostin motonetistä aikoinaan 5kpl sekä imuilma- että lämpötila-antureita, saldo:
3 ilmaa heti roskiin, 2 lämpöä samoin. Lopuista 2:lla saatiin auto toimimaan ja 3 aiheutti käyntihäiriöitä.
Ei kiitos.
Hartza
Ja jjs sitten ystävällisesti myös ilmoittaa minkä merkkisiä/valmistajan lämpöantureita alan harrastajien kannattaa välttää...jjs kirjoitti:Bingo!Jasu kirjoitti:Anturi ei ole sama jota Motonet myy, sopii tosin tilalle. Olen monia antureita Motonetistä ostanut mutta enään en osta, vain alkuperäinen kelpaa. -->ei enään niin paljon "mystisiä" vikoja
Ei kiitos.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Mäkin kokeilin noita Motonetin antureita (ilma ja vesi) ja paremmin toimii alkuperäisillä.
Puuhapetri
- CRSC jäsen 2018
FAE Made in Spain,Barcelona http://www.fae.es/ . Juu ostin nyt tuommoisen. Saa nähdä miten pelaa. Onko muilla Motonetin anturit saman merkkisiä?Hartza kirjoitti:Ja jjs sitten ystävällisesti myös ilmoittaa minkä merkkisiä/valmistajan lämpöantureita alan harrastajien kannattaa välttää...jjs kirjoitti:Bingo!Jasu kirjoitti:Anturi ei ole sama jota Motonet myy, sopii tosin tilalle. Olen monia antureita Motonetistä ostanut mutta enään en osta, vain alkuperäinen kelpaa. -->ei enään niin paljon "mystisiä" vikoja
Ei kiitos.Onko cossu nyt niin hitek ettää siihen tarvitaan 10 kertaa kalliimmat anturit kun korollaan? Vai pitääkö ne hakea Nummelan varaosasta ne Nummelan Varaosa-merkkiset anturit?
E: Niinjuu mulla toimi toi alkkis rikkinäinen anturi hassusti eli välillä antoi oikeita ohmi-arvoja lämpötilaan nähden ja välillä täysin pimeä eli konnekti täysin poikki. Kun anturi suostui pelaamaan niin antoi samoja arvoja kuin FAE:n anturi samassa lämpötilassa.
Cosworth 4x4 -90
Jotain jossain jollain jäänyt näemmä hampaankoloon, mutta otetaan hitaasti uudelleen jotta -idea ja ajatus selviää- :Hartza kirjoitti:Ja jjs sitten ystävällisesti myös ilmoittaa minkä merkkisiä/valmistajan lämpöantureita alan harrastajien kannattaa välttää...jjs kirjoitti:Ostin motonetistä aikoinaan 5kpl sekä imuilma- että lämpötila-antureita, saldo:
Tilattu Cossun em. antureita v. 98/99 Motonetistä 10kpl kerralla joista valmistusvammaisina (ääretön vastus) 50% heti roskiin. Lopuista 5:stä 2 anturia toimi OK, ja kolme autoa kärsi oudoista nykimisistä, ne -jotka paranivat joko vaihtamalla käytetty tai uusi Marelli tilalle. Motonetille en vaivautunut reklamoimaan, vaiva/hyöty -suhde kehno. Olisi kai pitänyt...
Tarkoituksena ei ole mustamaalaus, vaan omien kokemusten vertailu muiden kanssa.
Sikäli kun tiedän, Nlan varaosa ei tee omia antureitaan. Hankkinevat ne pääsääntöisesti Intermotorilta, Faelta ja Marellilta, kuten yleinen tapa alalla on. Näin toiminee myös -viereinen liike- jonka palveluita käytän 90%:sti ko. komponenteissa. Näistä luotan cossun tapauksessa Marelliin, jokunen FAE on myös pärjännyt kun Marellia en ole saanut.
Näissä voi säästää verrattuna Ford/Autoracing -hintatasoon, mutta huolimatta epäilyksistä; -cossun hitekistä- , voin ainakin omilla kokemuksilla vahvistaa IAW -järjestelmän herkkyyden antureista/sensoreista jotka ollessaan lievästikin ulkona toleransseista, aiheuttavat pikku murheita. Vahvistanee epäilyksiä pikemminkin IAW:n askeettisuudesta eli "LowTekistä" ?
Hartza
Eipä taida Motonetkaan valmistaa omia antureitaan, vaikka kovin yrität yleistää sieltä hankittuja osia sellaisiksi. Osat tulevat kotimaisilta tukkureilta, Koivunen, Helsingin laakeri, Atoy, Arwidson vain muutama mainitakseni.jjs kirjoitti: Jotain jossain jollain jäänyt näemmä hampaankoloon, mutta otetaan hitaasti uudelleen jotta -idea ja ajatus selviää- :
Jos kerran 5/10 on saman tien paskana, niin miksi ei asiasta tehty reklamaatiota?? heitit saman tien reilu 50€ roskikseen?? Yksi kappale voidaan pistää vielä maanantai-nimikkeen alle, mutta jos useampia ilmenee, yllämainitussa organisaatiosta otetaan kyllä yhteyttä tukkuriin/valmistajaan ja selvitetään onko päässyt useampia viallisia yksilöitä myyntiin. Takuuna sitten asiakkaalle uudet tai jopa rahat takaisin jos ei uusia ehjiä kohtuullisessa ajassa saada. Ja jos työ on teetetty oikeassa korjaamossa, kuitin kanssa pistetään hakemus vetämään ylimäärääraisestä vaihtotyöstä aiheutuneista kuluista.
Ei nyt sentään kannata olla tuollainen marttyyri ja kärsiä tuollaisia summia omasta pussista ja sitten joka käänteessä parjataan kyseisen organisaation myymiä tuotteita?
Kun vielä kerrot minkä valmistajan antureita nuo vialliset olivat, niin katsotaan jos vaikka rinnalle/tilalle saataisiin joku toinen (kalliimpi) valmistaja? Näin kaikki voisivat hyötyä tilanteesta eikä tarvitse kiukutella että nyt sain paskaa käteen?
EDIT: Eipä ole muuta saatavana kotimaisten tukkureiden kautta kuin Koivuselta tuota FAEn anturia...
Viimeksi muokannut Hartza, Ti Huhtikuu 12. 17:43:20 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siitä nyt vain on turha valittaa kun tietää ostavansa muuta kuin alkuperäistä, oma moka, mut virheistähän oppii.
Itse olen kanssa kymmenkunta anturia ostanut joista yksikään ei ole paikalleen jäänyt. Turha valittaa kun tietää ostavansa paskaa. (näin ainakin omassa tapauksessa)
Eikai kukaan suoraan Motonettiä ole haukkunut, vaan antureita jotka saattavat näyttää välillä mitä sattuu tai eivät näytä mitään.
SiipiCozzu
Taas yksi syy lisää siirtyä pois 80-luvun kilkuttimista ja käyttää nykyaikaista säädettävää moottorinohjausta...jjs kirjoitti:...voin ainakin omilla kokemuksilla vahvistaa IAW -järjestelmän herkkyyden antureista/sensoreista jotka ollessaan lievästikin ulkona toleransseista, aiheuttavat pikku murheita. Vahvistanee epäilyksiä pikemminkin IAW:n askeettisuudesta eli "LowTekistä" ?
Pusa
Hartza kirjoitti:
Olen kyllä Hartzan kanssa samaa mieltä. Itse olen ylläpitänyt Voorttejani vuosi tolkulla pääosin Motonetista saatavilla varasosilla ja kertaakaan en ole pettynyt hankintaani. Täytyy myös muistaa, että saahan Motonetista usein myös sen "merkkituotteen" - tosin muutaman euron lisähintaan.
Nykyiseen Cossuuni en tosin ole hankkinut vielä mitään Motonetista, mutta esim. edellinen Sierrani (2.0i DOHC -91) kävi ja kukkui lähes pelkästään Motonetin kaluilla - ilman ongelmia. Tuli muuten vaihdettua suunnilleen kaikki anturitkin...
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Älä ota tätä henkilökohtaisesti. Vastaan tämän kerran aiheeseen, saa sitten puolestani olla, vänkäämisestä aina paha maku suuhun ja se ei ole ainakaan allekirjoittaneen tarkoitus, vaikka jutut joskus "värikkäitä" tai typeriä olisivatkin!Hartza kirjoitti:Eipä taida Motonetkaan valmistaa omia antureitaan, vaikka kovin yrität yleistää sieltä hankittuja osia sellaisiksi.
Jos kerran 5/10 on saman tien paskana, niin miksi ei asiasta tehty reklamaatiota?? heitit saman tien reilu 50€ roskikseen?? Ei nyt sentään kannata olla tuollainen marttyyri ja kärsiä tuollaisia summia omasta pussista ja sitten joka käänteessä parjataan kyseisen organisaation myymiä tuotteita?
Kuten kirjoitin, kerroin -vain omasta kokemuksestani-. Jos saa tuollaisen epäonnensetin kuten sain, se jää mieleen.
Luin juttuni uudestaan, enkä huomannut että olisin edes vihjannut Motonetin valmistavan itse antureitaan. Lähinnä vastasin heittoon "Nlan varaosan myymistä Nlan varaosa -merkkisistä antureista"?
Reklamaatiota en tehnyt; menetys ei ollut henkilökohtainen vaan korjaamoyrityksen jossa tapahtumahetkellä palvelin, tapahtumahetki n. 6-7v sitten, ko. anturit olivat ymmärtääkseni juuri tulleet ohjelmistoon. En siis saanut marttyyrin arvonimeä..
Kuten kirjoitin "olisi kai pitänyt reklamoida..". Olet tuosta asiasta oikeassa, siitä olisi voinut olla hyötyä sekä toimittajalle että ostajille. Vielä kerran, täällä verrataan kokemuksia jotta saisimme harrastajina hyötyä toistemme kokemuksista, olivat ne hyviä tai huonoja
Motonetista olen saanut myös paljon hyvää tavaraa.
EDIT: kyseisten antureiden merkkiä en valitettavasti enää muista, asiasta on jo aikaa kerrotun verran.
Viimeksi muokannut jjs, Ti Huhtikuu 12. 19:34:45 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pusa
Juuri näin ja hyvä niin. Tämä onkin ehkä tämän foorumin tärkein yksittäinen missio - ainakin omasta mielestäni.jjs kirjoitti: Vielä kerran, täällä verrataan kokemuksia jotta saisimme harrastajina hyötyä toistemme kokemuksista, olivat ne hyviä tai huonoja![]()
Ford Escort -79
Ford Escort -79
Ihmekös tuo on, että mies kiukustuu, kun on melko pahasti oma lehmä ojassa...jjs kirjoitti:
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Aivan samaa mieltä asiasta..Pusa kirjoitti:Juuri näin ja hyvä niin. Tämä onkin ehkä tämän foorumin tärkein yksittäinen missio - ainakin omasta mielestäni.jjs kirjoitti: Vielä kerran, täällä verrataan kokemuksia jotta saisimme harrastajina hyötyä toistemme kokemuksista, olivat ne hyviä tai huonoja![]()
PasiZ
Mikä lehmä?? Missä ojassa, teurastamolle sellaiset pitää viedä eikä jättää tienvarteen mätimään...Jallu kirjoitti:Ihmekös tuo on, että mies kiukustuu, kun on melko pahasti oma lehmä ojassa...jjs kirjoitti:
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
