Onkos tämä juuttuva kurkkuinen ?
Foortman
Viesti Kirjoittaja Foortman » La Huhtikuu 16. 11:35:20 2005
Tuollainen weberisieltä pellin alta sitten löytyi.
Onkos tuo sellainen juuttuva kurkkuinen vai mikäs härpätin tuo on??
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » La Huhtikuu 16. 12:15:08 2005
Ei ei ei ei ei
Sitä foordin omaa kaasaria on sanottu juuttuva kurkkuiseksi= muuttuva kurkkuinen eli luistikaasutin
Tuo on ihan perus weberi
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Huhtikuu 16. 12:34:49 2005
niin siinä muuttuvakurkkuisessa on nimensä mukaisesti muuttuva kokoinen kurkku eli sellainen muovisysteemi joka muuttaa kurkun kokoa tarvittaessa. tunnetaan myös nimellä VV = Variable Venturi.
Kutsutaan juuttuvakurkkuiseksi paitsi helpon nimimuutoksen vuoksi myös siksi että vanhemmiten ne eivät aina pelaa niinkuin pitäisi...
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » La Huhtikuu 16. 13:11:34 2005
VV on toimiessaan ihan oiva peli käyttöautossa, eli en oikopäätä sitä aivan alimpaan helvettiin manaisi (toiseksi alimpaan vain) :wink:
Viesti Kirjoittaja Sine » La Huhtikuu 16. 14:25:57 2005
Henk.koht. on kahdenlaista kokemusta Fordin VV-kaasarista 1.3 CVH Mk3 Escortissa. Ensimmäisessä (vm. 82) se ei oikein toiminut kunnolla mitenkään, vaikka säädettiin ja säädettiin ja korjattiin myös Fordin toimesta (mm. uudet kalvot). Laitoin käsiryypyn ja ei silti toiminut. Ostin sitten korvaus-Weberin ja ongelmat hävisivät. Toisessa (vm. -86/-85) se toimi täysin eikä ikinä ollut mitään vikaa.
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » La Huhtikuu 16. 15:33:52 2005
Sine kirjoitti:Henk.koht. on kahdenlaista kokemusta Fordin VV-kaasarista 1.3 CVH Mk3 Escortissa. Ensimmäisessä (vm. 82) se ei oikein toiminut kunnolla mitenkään, vaikka säädettiin ja säädettiin ja korjattiin myös Fordin toimesta (mm. uudet kalvot). Laitoin käsiryypyn ja ei silti toiminut. Ostin sitten korvaus-Weberin ja ongelmat hävisivät. Toisessa (vm. -86/-85) se toimi täysin eikä ikinä ollut mitään vikaa.
Samaa mieltä 1.3 -85 cvh:ssa kesällä pelittää mutta talvella ei pelitä ei sitten millään eli eikäy tyhjäkäyntiä ynnä muuta.
Foortman
Viesti Kirjoittaja Foortman » La Huhtikuu 16. 16:41:58 2005
Mulla toi tyhjäkäynti seilaa 600-1200 mutta ei kuitenkaan aina tee tuota. Tulin ajatelleeksi tuota kaasaria syylliseksi, liekkö tuossa jotai tyyppivikoja ?
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ti Huhtikuu 19. 1:11:25 2005
Niin toi kuvan kaasarihan oli sitten kakskurkkunen alipainetoimisella (eli ei mekaaninen) kakkoskurkulla.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
Foortman
Viesti Kirjoittaja Foortman » Ti Huhtikuu 19. 17:11:54 2005
Fullspeed kirjoitti:Niin toi kuvan kaasarihan oli sitten kakskurkkunen alipainetoimisella (eli ei mekaaninen) kakkoskurkulla.
Voikos sitä jotenkin säätää että milloin se avaa sen toisen kurkun ??
Se saisi avautua pikkaisen aikaisemmin kun tuo auto on kaupunki / taajama ajossa.
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » Ti Huhtikuu 19. 18:36:27 2005
Eikös tuo ole se weberin dfth kaasari? Mielestäni ne ovat niin pyllystä, että kannattaa vaihtaa weberin dgv kaasariin suosiolla. Ilmeisesti ohc- sierrassa paikoillaan? Tarttee muuten sitten imusarjankin, jos vaihdat dgv:n/ dgavn.
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Foortman
Viesti Kirjoittaja Foortman » Ti Huhtikuu 19. 18:45:09 2005
Teemu.R kirjoitti:Eikös tuo ole se weberin dfth kaasari? Mielestäni ne ovat niin pyllystä, että kannattaa vaihtaa weberin dgv kaasariin suosiolla. Ilmeisesti ohc- sierrassa paikoillaan? Tarttee muuten sitten imusarjankin, jos vaihdat dgv:n/ dgavn.
Jep ohc koneessa kiinni ja ongelmia tuo wembele tuntuu tuottavan mutta mutta... jos tuon hetkeksi saisi toimimaan ihmisiksi koska vaihto varmaankin tapahtuu, mutta vasta muutaman kuukauden jälkeen.....
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ti Huhtikuu 19. 18:48:19 2005
Foortman kirjoitti:
Huono sitä on säätää. Onko kalvo ehjä? Mulla on kolme vastaavaa kaasaria ollu ja kahessa on ollu kalvossa reikä. Ei arvatenkaan oikein pelaa.
*Volvo 960
Foortman
Viesti Kirjoittaja Foortman » Ti Huhtikuu 19. 18:50:17 2005
No olen niin hemmetin tumpelo noitten kaasareitten kanssa etten edes tuohon osaa vastata eli tarttisin apua rankemman kautta ...
Uskallanko ees purkaa vasta alottelijana koko kaasaria ??
