garret t35 turbon ja downpipen laippa
paljonkos escortti coswortin T35 ahtimen downpipen laipan kolmen pultinreiän välinen etäisyys on? eli kun pitäisi tehdä uusi laippa 3 tuuman reiälle, ja tarttisi piirtää cadilla kuva.
En nyt noista laipoista tiä, että mikä on mikä, mutta olisko se tommonen?
Kuva
Taitaa tommosia viä pari löytyä jos on tarvetta. (siis jos se on tommonen)
Kuva
joo, vanhasta saisi tehtyä kyllä, mutta ongelmana onkin ettei siellä pysty laippaa muuttamaan, mihin auton saan laitettavaksi, ja aikaa on vain yksi ilta kun pääsee tekemään ennen ahveniston ratapäiviä. joten pitää tehdä uus laippa että on kaikki valmiina.
ja kiitoksia mitoista, aika sopivansuuntaiselta kuulostaa.
Eikös se ollu T4Yrkesman kirjoitti:Millanen laippa sopii T4 ahtimeen? Onko se samanlainen kuin T35:ssa?
mulla on ylimääräsenä yks tollanen kans minkä lalli69 mainitsi..
3M
Skype: Laze666
3M
Skype: Laze666
Huomenna pitäis sovittaa tämmösiä omaan autoon:
http://www.saunalahti.fi/~jatuomo/Esco/ ... G_1628.JPG
http://www.saunalahti.fi/~jatuomo/Esco/ ... G_1635.JPG
http://www.saunalahti.fi/~jatuomo/Esco/ ... G_1636.JPG
On mulla alkuperänen putki tallella, joten saan siitä laipan jos tuo ei sovi (en tullut sitä tänään mitanneeksi...). Tosin se alkuperänen laippa on paska rautaa ja toi putki on rosteria
Mulla on mustasta raudasta sorvattu laippa sopivaksi tohon hukkikseen,josta alkaa 3" rosterirööri,rauta vasten rautaa,eikä vuoda mistään.Istuukin kyllä tohon lähtöön maukkaasti.Kuva.Hectori kirjoitti:mulla tulee kolmentuuman putken ja turbonlaipan väliin löijätty kuparisormus tiivisteeksi/sovitteeksi. kyllä pitäisi pysyä kaasut sisällä.
#446
istuu kyllä nätisti toi putki. mulla tulee hieman erityyppisesti toi putki. se lähtee ihan alusta asti 3" putkella, ja kuparisormuksella sovitetaan se itse turbiinin pakoaukkoon. metalli metalliin riittäisi muuten ihan ok kyllä.JRZ kirjoitti: Mulla on mustasta raudasta sorvattu laippa sopivaksi tohon hukkikseen,josta alkaa 3" rosterirööri,rauta vasten rautaa,eikä vuoda mistään.Istuukin kyllä tohon lähtöön maukkaasti.Kuva.
Miten mongoosen putki on noin ruostunutYrkesman kirjoitti:Huomenna pitäis sovittaa tämmösiä omaan autoon:
Jaa-acossuesco kirjoitti:Miten mongoosen putki on noin ruostunutYrkesman kirjoitti:Huomenna pitäis sovittaa tämmösiä omaan autoon:
On mulla alkuperänen putki tallella, joten saan siitä laipan jos tuo ei sovi (en tullut sitä tänään mitanneeksi...). Tosin se alkuperänen laippa on paska rautaa ja toi putki on rosteriasehän on rosteria.
yhtä kliseinen kuin ruosteeton rstcossuesco kirjoitti:Miten mongoosen putki on noin ruostunutYrkesman kirjoitti:Huomenna pitäis sovittaa tämmösiä omaan autoon:
Escucha el Oi!
jep, kiitoksia. noilla me saadaan jo tehtyä tiivistesormus 3" putken ja ton turbiinikotelon tiivistepinnan väliin.Jahman kirjoitti:se on vingutettavissa n. 68milliin niin, ettei tiivistävään kartiopintaan tarvitse kajota
Edit: niin alkuperäistä en tiedä, kun tuon oon vinguttanut, mut arvaus 63mm voi olla lähellä?
