Onko cossun ja ohc:n etuvakaajassa eroa?
ParDe
Viesti Kirjoittaja ParDe » Ke Toukokuu 4. 17:22:27 2005
Jos niin mitä? Entä meneeko cossien vakaaja ohc sierran keulalle "heittämällä"? Ettei tukivarsissa jne oo eroa?
Sierra OHC 1988.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Toukokuu 4. 18:53:39 2005
Cossun vakaaja on reippaasti paksumpi , tietääkseni myös tukivarret on erilaiset .
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Toukokuu 4. 21:50:38 2005
Tukivarret on pitemmät cossussa.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Toukokuu 5. 13:15:49 2005
Mistä kohtaa ne on pidemmät?Eli onko cossun ja ohc:n vakaajilla leveyseroa?
Entäs nelivetosierrat jotka ei o cossuja, onko niissä erilainen vakaaja kun vajaavetosissa, vai onko peräti samanlainen kun cossussa?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Toukokuu 5. 13:57:48 2005
4x4 sierrassa ja Cossussa on samat siis tukivarret.
vakaaja voi olla kuitenkin samanlevyinen.
Cossun tukivarsi on pitempi vakaajasta etupalkkiin, mutta taas etupalkissa reijät eri kohdassa kun muissa.
Viimeksi muokannut siipicossu, To Toukokuu 5. 14:21:15 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Toukokuu 5. 14:04:58 2005
is:ssä on 26mm etuvakaaja, moniko millinen on cossussa ? liekkö paksumpi ?
GraZ
Viesti Kirjoittaja GraZ » To Toukokuu 5. 16:20:37 2005
28mm tais olla, ellen ihan ketuiks muista.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Toukokuu 5. 20:01:54 2005
28mm
Ares
Re: Onko cossun ja ohc:n etuvakaajassa eroa?
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Heinäkuu 6. 21:43:57 2005
ParDe kirjoitti:Onko cossun ja ohc:n etuvakaajassa eroa?
Sierra OHC 1988.
2wd cossun etuvakaaja menee tavalliseen sierraan suoraan. Et tarvitse kuin hyvät asennus työvälineet :D
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Heinäkuu 6. 22:15:04 2005
Onkos ne tukivarret ja vakaaja samanlaiset cosassa ku mitä normi scorpionissa. Ainakin yhen manuskan mukaa aikalailla scorpionin alusta cossuun tungettu.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ke Heinäkuu 6. 22:32:59 2005
ytte kirjoitti:Onkos ne tukivarret ja vakaaja samanlaiset cosassa ku mitä normi scorpionissa. Ainakin yhen manuskan mukaa aikalailla scorpionin alusta cossuun tungettu.
Alatukivarret ei ole samat edes cossu scorpiossa, mutta vakaaja kyllä on!
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Heinäkuu 7. 8:15:13 2005
Ares kirjoitti:
kumma asia
kaks viikkoa sitten vaihdoin 4x4 scorrppiin sierra cossun alatukivarren
ja kyllä se on suoraan menny senkin jälkeen
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » To Heinäkuu 7. 9:56:42 2005
Unohtui mainita että takavedosta kyse!
Katsoppa takavetoista ;)
Itsellä on tuola tallissa scorpio cossun palikat ja voimme kaikkien kesken alkaa pällistelemään kuvia jos on tarvetta? ;)
