Vetokoukun pistorasiaongelmaa
Kertokaas arvon ystävät ja toverit, millä pääsen helpoimmalla, kun tuossa saksantuonnissa on se pistorasian napojen määrä jotain 12-13 ja Suomessa toimii se 7-napainen pistorasia. Eli onko olemassa jotain helppoa konstia vaihdolle? Mitään adaptereita en halua siihen koska haluan että pistorasia on kiinteä eikä välissä ole mitään irroituspaloja. Onnistuuko homma mahdollisesti pelkällä pistorasian vaihdolla (irtihän tuo lähtee ihan pyöräyttämällä takaosasta) ja vaihtamalla tilalle 7-napainen pistis?
Tattista taas jos joku osaa vastata.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Jos et kerran halua adapteria väliin niin vaihtaa sitten sen pistorasian.
Mikäs siinä adapterissa niin kamalaa on?
Ihan nätti homma se on siihen väliin laittaa samalla kun kytkee esim. kärryn perään.
13 napainen liitin
7 napainen liitin
tosta 13 napaisesta liittimestä katsot mikä piuha tekee mitäkin, ja liitat ne 7 napaisen vastaaviin nastoihin.
7 napainen liitin
Kiitti kaavioista. Toisaalta voi olla että ostan sitten sen adapterin, koska en tosiaankaan jaksa alkaa pilkkoa noita johtoja. Laiska ku ollaanHectori kirjoitti:13 napainen liitin
7 napainen liitin
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Ja varmasti pysyy kiinni kun pitää kiertää kiinni.
Niin, ja kannattaa vielä tarkistaa että sen adapterin johtojärjestys täsmää. Tiedän tapauksen jossa adapteri, mallia biltema, aiheutti lieviä hajuhaittoja kanssamatkustajille. Joku vissiinkin nukkunut kokoonpanolinjalla kun puolet johdoista oli päin *****. Säästää monelta harmaalta hiukselta testata ja kytkeä sitten
sen siitä saa kun ostaa tuotteita biltemasta.PowerUp kirjoitti:Niin, ja kannattaa vielä tarkistaa että sen adapterin johtojärjestys täsmää. Tiedän tapauksen jossa adapteri, mallia biltema, aiheutti lieviä hajuhaittoja kanssamatkustajille. Joku vissiinkin nukkunut kokoonpanolinjalla kun puolet johdoista oli päin *****. Säästää monelta harmaalta hiukselta testata ja kytkeä sitten
