cossun kannen syöpyminen
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » To Toukokuu 26. 14:32:04 2005
mistä johtuu kannen syöpyminen !!!
syöpynyt vesikanavien kohdalta melko pirusti !!! :evil: :evil:
pitää vedellä tigillä kiinni mutta mistä tää johtuu
ja nesteet on aina ollut kunnossa
ei ajettu pelkällä vedellä.. eikä ole koskaan päässyt keittään !!!!
kaikki ideat tervetulleita\ kokemuksia tähän kiitos
2wd kansi........................ :(
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Toukokuu 26. 15:18:30 2005
Lohkis elementti?
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » To Toukokuu 26. 16:03:56 2005
Mimmonen kans paffi sulla siellä oli.
+2.bar
pahvi
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Pe Toukokuu 27. 6:46:23 2005
se ihan ryöstöracingin n:läisen pahvi.
mites toi lohkolämmitin tähän liittyy???? :roll:
pitääkö alkaa uhrimetallia käytään !!!!!eihän tää mikään vene ole vaikka
plaaniin nouseekin :wink: !!! :idea: :?:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Toukokuu 27. 7:11:06 2005
Öh... Ai niin... Tuohon rapeaan ranskalaiseen tehtiin viime syksynä kansiremppa ja alukansi oli syöpynyt lohkis elementin kohdalta. Mutta tosin joo... Unohdin että Hopassa elementti on lohkossa.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Toukokuu 27. 8:45:13 2005
mitä haittaa muuten voi esiintyä tuosta pelkällä vedellä ajamisesta vai tokkopa mitään.. :roll: 8)
3M
Skype: Laze666
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » Pe Toukokuu 27. 10:53:25 2005
Laze kirjoitti:mitä haittaa muuten voi esiintyä tuosta pelkällä vedellä ajamisesta vai tokkopa mitään.. :roll: 8)
No juurikin tuota alumiini syöpymistä, raudan ruostumista ja lisäksi lämpöjen nousua!
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Pe Toukokuu 27. 11:25:06 2005
italian tuontikossuissa törmätty moiseen syöpymiseen, eli ajettu pelkällä vedellä
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Toukokuu 27. 11:28:25 2005
Jay kirjoitti:
Ja talvella mahdollisesti myös jäätymistä
TAp
Viesti Kirjoittaja TAp » Pe Toukokuu 27. 11:40:22 2005
Eikös tuo ole normaalia kun on alukansi ja rautalohko ?
Nesteen pitää olla tolle yhdistelmälle käypää, ja silti se pitää vaihtaa
aika usein, olisko 2 vuoden välein ?
Vissiin noi Fordin punaset nesteet kestää pidempään tälläkin yhdistelmällä, vaikken ole siitä ihan varma ?
+2.bar
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Pe Toukokuu 27. 11:52:52 2005
siipicossu kirjoitti:
Jay kirjoitti:
ollut vain kesä käytössä ja nestettä aina 50\50
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Toukokuu 27. 11:53:59 2005
En tiedä onko se pelkkä ikätekijä, muuta takavetoisen kannet yleensä paljon pahempia.
Tässähän se menee...
+2.bar
a
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Pe Toukokuu 27. 12:01:57 2005
niin tosiaan. kansihan ei ole vasta kuin 17 vuotta vanha.... :mrgreen:
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Toukokuu 27. 16:19:57 2005
Valua kun on muutenkin vähän paranneltu matkan varrella :roll:
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Toukokuu 27. 22:38:43 2005
Itelle kävi aikoinaan ohrasesti Kotarin vesipumpun 'kotelon' kanssa. Eli yks kevät alkoi tiputella nestettä lattialle kun oli koppa syöpyny puhki. Sitä kun sitten ihmettelin maahantuojalle, niin sanoivat että 'tyyppivika'. Koppa on jotain hötöä kevytvalua ja AINA pitää käyttää syöpymistä ehkäisevää jäähdytysnestettä seassa ja suosittelivat tyhjentämään nesteet jos seisottaa pitempään. Ja myös, että vesijohtovedessä on sen verta epäpuhtauksia, jotta suosittivat puhdistetun veden käyttöä.
Mitä tästä opimme? No tietty ei mitää, mutta itellä on nykyisin aina kevytvalujen kanssa käytössä puhdistettu (tislattu/ionipuhdistettu) vesi + jäähdytysneste.
Umpirautakäyttökinnerissä voi vaikka kusta syylariin.
Viesti Kirjoittaja jjs » La Toukokuu 28. 0:31:51 2005
Jäähdytinnesteet kannattaisi vaihtaa 2v:n välein, 4v max. Alu/rautakoneissa pitäisi käyttää parempilaatuista, punaiseksi värjättyä nestettä. Ja toki se on myös kalliimpaa...
Usein ihmetellään miten rehti vesi jäähdyttää huonommin kuin 50/50 -liuos; veden pintajännitys on suurempi kuin jäähd.nesteen.
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Toukokuu 28. 14:00:59 2005
Vesi kyllä jäähdyttää paremmin kuin vesi+glykoli, mutta seoksen kiuhumispiste on korkeampi. Jos ei tarvita jäätymisenestoa niin veteen voi laittaa Water wetter nimistä ainetta estämään korroosiota ja taitaa se muutenkin parantaa jäähdytysnesteen ominaisuuksia. Tislattua tms. vettä on aivan turha laittaa koneeseen ellei hanasta tuleva vesi ole pirun hapanta tai jumalattoman kalkkista, metallia/ioneita siihen liukenee kyllä heti moottorista.
Mattiha
Viesti Kirjoittaja Mattiha » La Toukokuu 28. 14:14:20 2005
Popi kirjoitti:Itelle kävi aikoinaan ohrasesti Kotarin vesipumpun 'kotelon' kanssa. Eli yks kevät alkoi tiputella nestettä lattialle kun oli koppa syöpyny puhki. Sitä kun sitten ihmettelin maahantuojalle, niin sanoivat että 'tyyppivika'. Koppa on jotain hötöä kevytvalua ja AINA pitää käyttää syöpymistä ehkäisevää jäähdytysnestettä seassa ja suosittelivat tyhjentämään nesteet jos seisottaa pitempään.
heh,en oo sitten ainut kenellä kotarin vesipumpun takaa syöpyny puhki,lasku 200 euroo,kiitos :evil: täytys vaihtaa pyörä uudempaan kun ei meinaa osia löytyä sopuhintaan jos ollenkaan. t.MARHin isoveikka isoantero 8)
Viesti Kirjoittaja jjs » La Toukokuu 28. 22:45:15 2005
SLEI: öh? En ryhdy tuosta vänkäämään, paljoa, ja ei ole tullut aiheeseen sen kummemmin perehdyttyä, mutta... :wink:
Veden pintajännitys on suurempi ja näinollen jäähdytinnesteen "kyky" siirtää lämpöä huokoisesta malmin pinnasta nesteeseen on suurempi-> parempi jäähdytysteho. Näin mm. tekussa moottorivelho kertoi.
Omakohtaista kokemusta; koeajan moottoreita kesäaikaan usein pelkällä vedellä, ja sitten koeajon jälkeen laitetaan j.nesteet (kun on kiristetty ne vuotavat klemmarit..). Lämmöt yleensä kovemmat vedellä kuin j.nesteillä.
