Pika kyssäri nokka-akselista
Foortman
Viesti Kirjoittaja Foortman » To Kesäkuu 2. 12:46:39 2005
Onko tosiaankin niin että nokka-akseli lähtee OHC pannusta takakautta pois paikoiltaa eikä etukautta?
Kansi otettava irti että saa nokka-akselin vaihdettua ??
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Kesäkuu 2. 12:51:18 2005
Lähtee takakautta mutta jotku on vaihtaneet myös etukautta.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Kesäkuu 2. 13:00:14 2005
siipicossu kirjoitti:Lähtee takakautta mutta jotku on vaihtaneet myös etukautta.
Oliko tää läppä vai tarvittiinko vaihtoon laikkakonetta??
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Kesäkuu 2. 13:05:05 2005
Jos ottaa etukautta pois niin pitää etummainen laakeri(vai oliko peräti 2) ottaa pois paikoiltaa että nokka mahtuu tulemaan reijästä.Takaisin laitto taas menee ensin nokka ja sitten uusi laakeri paikoilleen.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Kesäkuu 2. 13:17:07 2005
Taitaa olla helpoin ottaa se kansi irti?
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti Kirjoittaja THR » To Kesäkuu 2. 13:18:17 2005
paperman kirjoitti:Taitaa olla helpoin ottaa se kansi irti?
Niinpä 8)
Foortman
Viesti Kirjoittaja Foortman » To Kesäkuu 2. 14:15:52 2005
timoheikkinen792 kirjoitti:
Niinpä 8)
No niin pikkasen arvelinkin. Täytyypä sitten hommata venttiilit + kumit samaan syssyyn..
Mutta mutta mistäs erotan onko tuo mun kone E-max vai ei ? :oops:
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Kesäkuu 2. 14:46:55 2005
Foortman kirjoitti:
Niinpä 8)
Kokeiles googlella, tuottaa aika paljon tuloksia... kuviakin löytyi
Ford Ka ;)
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » To Kesäkuu 2. 15:26:59 2005
Mä tein putkiporalla reijän tuulettimen takapuolelle rintapeltiin 8)
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Foortman
Viesti Kirjoittaja Foortman » To Kesäkuu 2. 16:26:22 2005
Tajusin sitten homman näin -> 165 lohko olisi e-max ja 16 taasen tavallinen 1.6L . Menikö oikein :?:
Noissa molemmissa varmaankin sama nokka?
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Kesäkuu 2. 16:31:04 2005
Foortman kirjoitti:Tajusin sitten homman näin -> 165 lohko olisi e-max ja 16 taasen tavallinen 1.6L . Menikö oikein :?:
joo 165 on e-max ja 16 on tavallinen 1.6l..itse asiassa emaxissa ei taida olla samaa nokkaa ku "taunuksen" 1.6:ssa,korjatkaa jos oon väärässä..?emaxissa on ainakin 2.0 litrasen jäkopäänhihna yms.
EDIT: emaxissahan on sama isku ku 2.0 litrasessa..
Viimeksi muokannut Hesus, To Kesäkuu 2. 16:34:51 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » To Kesäkuu 2. 16:34:50 2005
Eikai tuo samanlainen oo, mutta käypänen kuiteki. Muistellakseni takavuosien tutkailuja, niin E-maxissa miedompi, ei paljo mut kuiteki.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Foortman
Viesti Kirjoittaja Foortman » To Kesäkuu 2. 16:37:27 2005
jesus48 kirjoitti:
Noissa nokissahan on se numero kylessä, mikähän se mahtaa olla e-max:in nokassa?
No mutta joka tapauksessa, mulla on tuossa yksi 1.6L nokka en tiedä onko se e-max:in vai ei mutta kaippa sen voi kiinni laittaa ?
