Paljonko -87 2.0 IS sierrassa oli tehoja?
hana
Viesti Kirjoittaja hana » La Kesäkuu 4. 17:07:14 2005
Googlettamalla en löytänyt, joten onko tietoo paljonko em riesassa oli kilowatteja?
Oliko vakiona lukkoperä?
Hankey
Viesti Kirjoittaja Hankey » La Kesäkuu 4. 17:15:42 2005
85kw (115hv), lukkoperä valinnaisvaruste.
hana
Viesti Kirjoittaja hana » La Kesäkuu 4. 18:32:43 2005
Kiitti!
MustaRiesa
Viesti Kirjoittaja MustaRiesa » La Kesäkuu 4. 21:38:21 2005
kysytään nytte tämäki että, jos tommosesta koneesta haluais jotain 150-170 heppaa irti niin mitä sille pitää tarkalleen ottaen tehä ja pajokohan se suurinpiirtein tulis maksaan?? on alkanu nääs projekti/säätämis hammsta kutittaan :roll:
-13 Ford Fiesta ST MP215
-99 Focus, -76 Taunus stw, -90 Sierra 2.0i DOHC, -87 RST/RS2K Esco, -90 Sierra 2.0iDohc, -91 Escort Cossulook, -88 Sierra 2.0, -91 Sierra 2.0i dohc, -89 Sierra 2.0, -83 Sierra 1.3, -85 Sierra 2.0
#1061
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » La Kesäkuu 4. 21:52:12 2005
MustaRiesa kirjoitti:kysytään nytte tämäki että, jos tommosesta koneesta haluais jotain 150-170 heppaa irti niin mitä sille pitää tarkalleen ottaen tehä ja pajokohan se suurinpiirtein tulis maksaan?? on alkanu nääs projekti/säätämis hammsta kutittaan :roll:
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=89286
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » La Kesäkuu 4. 23:06:36 2005
turbollahan se sieltä tulee helposti :wink:
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Kesäkuu 5. 11:45:38 2005
käytäppä haku-toimintoa, oohooseen virittämistä puidaan varmasti muissakin topiceissa (ei se nyt niin uusi kone ole että eka olisit virittämisen saralla)
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Kesäkuu 5. 13:37:56 2005
Taikka Vee niinko Voima!
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Kesäkuu 5. 13:39:25 2005
MouTine kirjoitti:Taikka Vee niinko Voima!
veit jalat suustani!
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Pe Kesäkuu 10. 13:24:34 2005
oma työnsi aikanaan tekun jarrussa 165 hepoa, ja 208 nm.
Alakertaan ei koskettu, hattu uusiksi, eli eli eli eli
puristusten nosto, geometrinen siinä 11, kansiaihio 1,6 josta höylättiin vielä pari milliä pois. Mäntien päihin olisi saanut tehdä pienet väistöt tulpille, mutta kun mallas tulpat niin, että sivuelkku on ylöspäin niin mahtu pyörimään...
ja kanteen:
38/44 venat, 3kulmaiset seetit. palotilan muotoilu, kanavien muotoilu, ja lopuksi sitten nokka, joka taisi olla about 298 asteita, 12,5 mm nostoa, ja nokkien välisen kulman säädin tuonne 114 asteeseen.
koneeseen vielä järkevä peltisarja, ruiskusta 5 tiksua vakiosäädöstä lisää kakkua. Orggis ilmanputsarista pohja auki, ja lokariin vastaava reikä, ja menoks.
tämä laite meni vielä päästöistäkin läpi ( 50 % etanoli, sytkä myöhäsellä, 4 tuntia säätöä ) heittämällä ;)
Henkku007
Viesti Kirjoittaja Henkku007 » La Kesäkuu 11. 17:02:08 2005
btw. täältä löytää melko hyvin autoista tietoa jos joku haluaa tulevaisuudessakin ettiä tietoja.
http://www.ajovalo.net/historia.htm
