Viskoremontti
rikke
Viskoremontti
Viesti Kirjoittaja rikke » Ma Tammikuu 17. 17:58:51 2005
Onko tietoa mikä tai kuka tekis viskohuoltoja? SF-pyörä ei enää tee, eivätkä kertoneet kuka tekis tai mistä sais siihen tarkotettua öljyä. Foordillaki on kätevä käytäntö, vanhat vaan roskii ja uutta tilalle.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Tammikuu 17. 21:13:01 2005
10 vuotta sitten kerto yks kundi että kirkkonummella olis joku paja joka tekis niitä mut en todellakaan muista mikä paja se olis
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Tammikuu 18. 0:15:41 2005
Oikeastaan taisi olla pelkkä autotalli siellä kirkkonummella. Kävin pari kertaa, ja näin eri viskolitkuja vanhoissa isoissa lasisissa kurkkupurkeissa... Väitti pakanneensa "huippurallijätkille vähän tiukemmat lukot" :? Kysyin tuosta "pakkaamisesta"; kuulemma "vaan piripintaan ja kansi kii." Huhhuh :D
Paineistettuna/vakuumissa ne kyllä ymmärtääkseni komponenttiin työnnetään.
Jollain ihan varmaa, nykyaikaista tietoa?
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ti Tammikuu 18. 17:29:27 2005
Käytännössä sen litkun sitkeys ratkasee kuin tiukka se visko on. Eihän se painetäyttö oo kotikonsteinkaa mahoton toteuttaa. Kesti puoltoista talvea etuvetosessa jääratakäytössä sellanen visko mihin vaihettii tallissa öljyt. Eli nyt olis kaks viskoa mihin tarvis ko homma tehä, kuhan löytäs tekijän tai edes sopivat mäskit sisälle.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Tammikuu 18. 17:52:22 2005
Englannista ainakin löytyy tekijöitä.
http://www.gearboxman.co.uk/
kirjoittaa Pf foorumissa gearboxman nickillä..
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ke Tammikuu 19. 21:20:21 2005
[quote="Stefa"]Englannista ainakin löytyy tekijöitä.
Autoracingki lähettää viskot englantii, onnistuu äkkiä ja halvalla :wink:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Tammikuu 19. 22:00:38 2005
Halvalla...? :roll:
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Pe Tammikuu 21. 20:54:01 2005
Mikähän on erona cossunelikon ja vaparinelikon viskoissa. Toinen 650, toinen 1050. Vai liekkö kossulisä niiku laakereissa...?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Tammikuu 21. 22:24:47 2005
rikke kirjoitti:Mikähän on erona cossunelikon ja vaparinelikon viskoissa. Toinen 650, toinen 1050. Vai liekkö kossulisä niiku laakereissa...?
Jatketaan kysymystä.
Mitä eroa on cossu nelikon ja tavallisen nelikon alustassa?
(vai pitäiskö kysyä "mitä yhteistä"?)
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Pe Tammikuu 21. 23:01:14 2005
Kestäiskö suuremman voiman?
Onhan siinä vaparissa prikulleen samat kuoret mutta ei sisuskalut.Cossussa 2 ketjulla veto ja välitetty eri tavalla...
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Pe Tammikuu 21. 23:17:13 2005
Cossussa 2 ketjulla veto ja välitetty eri tavalla...[/quote]
Kahella ketjulla? Ei mul ainakaa oo ku yks levykimppuketju pöydällä. Sillä tuota hintaa ihmettelin ku jotku kuvastot ei tunne ku yhenlaista viskoa nelikon laatikkoo. Oli muuten Itävallan pojat sulattaneet 1-2 synkrot hienon näköseks, ei oo paljoo säästelty tota askia.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » La Tammikuu 22. 0:28:32 2005
Eli mikäs on päivän hinta Viskolle, siis korjaus.. ja millasilla tehoilla mikä elinikä tulee sitten noin suurinpiirtein olemaan..?
3M
Skype: Laze666
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Kesäkuu 17. 21:12:46 2005
Olisi tossa purkki nurkassa Teboilin Lukkoperäöljyä.
uskaltaako ton vaihtaa 2wd Cosan perään.
"Teboil lukkoperäöljy on erikoisöljy kitkalukolla varustettujen ajoneuvojen vetopyörästöille" 80W-90 (LS)
3M
Skype: Laze666
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Kesäkuu 17. 21:28:56 2005
laita vaan. ei siitä mitään hyötyä ole kun sulla on viskolukko siellä cosussas. vai onko sinne vaihdettu kitkalukko?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Kesäkuu 17. 21:30:33 2005
no sitä meinasin, että kitka ja visko on hieman eri käsitteitä.. 8)
3M
Skype: Laze666
