Voortin 4-napasten lambdojen johdot.
Oisi tuollainen Boschin 4-napanen lambda DOHC scorpparista ja pitäs saada vähä tietoo mitkä värit on mitäkin. Kaksi valkoista johtoa on aika varmana lämmityksen, mut mites loput kaksi, kumpi on maa ja kumpi signaali?
Värit on. Valkee, valkee, harmaa, musta.
Re: Voortin 4-napasten lambdojen johdot.
Valkee valkee lämmitys, musta on signaali ja harmaa on signaalimaaytte kirjoitti:Oisi tuollainen Boschin 4-napanen lambda DOHC scorpparista ja pitäs saada vähä tietoo mitkä värit on mitäkin. Kaksi valkoista johtoa on aika varmana lämmityksen, mut mites loput kaksi, kumpi on maa ja kumpi signaali?
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Ei maadoitu rungon kauttaRS2600 kirjoitti:Kytketäänkö valkoisista piuhoista toiseen virta ja toiseen maa vai maadottaako lämmityskin anturin rungon kautta?
En saanut tommosella samanlaisella dohc sierrassa olevalla anturilla seosmittaria näyttämään mitään. Signaalimaan vedin mittarille ja koitin myös lambdan rungosta ja ei mitään. Hämärä homma.
Yleismittarilla näytti kumminkin about 0.85v tyhjäkäynnillä. Aina kun seosmittarin kytki lukema oli rikkaalla ja hiipui ledi kerrallaan pois laihaan päin ja lopulta ei palanut ainoakaan ledi. Rupes epäilyttämään ,onko seosmittari rikki.
Eikös se signaalimaa mene alunperin suoraan boxiin?
Siis signaalimaa eli se harmaa on maadoitus ja se musta seosmittariin ,joka on lambdan ns.tekemä jännite, jonka seosmittari näyttää,eli sulla ilmeisesti musta ja harmaa nyt väärin päin.Tekee kyllä myös samanlaista vikaa jos lambda rikki tai maadoitus/johdot huonot.KtK kirjoitti:En saanut tommosella samanlaisella dohc sierrassa olevalla anturilla seosmittaria näyttämään mitään. Signaalimaan vedin mittarille ja koitin myös lambdan rungosta ja ei mitään. Hämärä homma.
