MK3 Fiestan vilkkuongelma
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ke Heinäkuu 27. 14:09:19 2005
Oikean puolen vilkut toimivat. Vasemman puolen vilkkuja kun yrittää käyttää, niin vilkut eivät välky ja mittariston kohdilta kuullu sellainen "bbzzzzz" ääni. Ääni muistuttaa vähän ampiaisen surinaa.
Mistäpäin autoa vikaa kannattaa yritää selvittää vai onko vilkunviiksi rikki?
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Heinäkuu 27. 14:29:12 2005
rele??? :shock: :shock: :shock:
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ke Heinäkuu 27. 15:41:16 2005
Rele tai vilkunviiksi oli minulla mielessä. Sulake on ehjä. Missähän päin autoa vilkun rele sijaitsee Fiestassa ja miten niihin pääsee käsiksi?
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Ke Heinäkuu 27. 15:44:27 2005
luulisin et siel mittariston alla jalkatilassa missä yleensä muissaki biileissä...laita vilkku päälle ja kuuntele... :shock: :shock: :shock:
Bmw 330i E46
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ke Heinäkuu 27. 16:22:03 2005
Ei kuulu releen naksaustakaan, kun yrittää kuunnella kojelaudan alta. Hankala etsiä relettä, kun ei oikein tiedä tarkalleen mistä etsisi.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Heinäkuu 27. 17:00:58 2005
Mankka kirjoitti:Rele tai vilkunviiksi oli minulla mielessä. Sulake on ehjä. Missähän päin autoa vilkun rele sijaitsee Fiestassa ja miten niihin pääsee käsiksi?
Rele on yhteinen molemmille puolille eli viiksi...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ke Heinäkuu 27. 21:40:37 2005
Rele on rattiakselin muovien alla viiksen vieressä. Vika viittaisi viikseen...
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Ke Heinäkuu 27. 22:49:15 2005
Sama vika rahikaisella.
Omassa toki on "väliaikainen" tulitikku ratkaisu, kun huomasin, että hätävilkunnupin kiilaamalla vasempaan reunaan ongelma katosi.
...väliaikainen... :lol:
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » Ke Heinäkuu 27. 23:01:18 2005
Viikseä epäilinkin eniten. Hassua, illalla, kun ajelin autolla, niin vilkku alkoi toimimaan normaalisti. Pitää seurata tilannetta ja hommata sitten uusi viiksi jostain, jos vika vielä palaa.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Heinäkuu 28. 21:38:43 2005
Itellä sama vika ja kyseessä viiksen kontaktien paskaisuus tjsp. Väliaikainen korjaus oli kylvettää monitoimikytkin elektroniikan puhdistusaineella. Sittemmin hommasin uuden. Kannattaa muuten antaa sen elektroniikan puhdistusaineen poistua rauhassa, muuten nousee savu :roll:
