Väännöstä
Väännöstä
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Heinäkuu 30. 1:32:58 2005
Onpi tullut hieman vertailtua tuon kutosen ja cossun vääntöjä.
Mitenkähän tuohon cossuun saisi tuon kutosen alaväännön :lol:
Prkle kun meinaa olla vaikeaa lähteä rivakasti paikoiltaan. Alle 2000 rpm ei mene sitten yhtään mihinkään. Jos meinaa saada tehtyä rivakan lähdön niin komeasti piirtää ensin juovaa asfalttiin, tai sitten nyykähtää totaalisesti viivalle :cry:
Kytkinhän tuossa palaa jos pitää alkaa luistattamaan.
Meneehän se sitten kun saa ahdot päälle mutta ennen sitä ei siis mihinkään. Piperin nokat tuossa on, liekö se syynä huonoon alavääntöön? Harisella on säädettykin ja pitäisi varmaankin olla suht kohdillaan.
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Heinäkuu 30. 2:01:45 2005
Lastun teettämällä saa ennakoita muuttamalla hieman alapään veto lisää.
Onkos siinä viilattu kampuran asentonanturin jalan reikiä lisä ennakon saamiseksi (muutama aste saatavissa).
Laittamalla sinne remmin alakierroksille saat apua. :roll:
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Heinäkuu 30. 2:11:03 2005
Lastuna on L6 Fast Road 2
3 -bar map
Boschin vihreät 803 suuttimet
En ole katsonut liekö viilattu, tuskin on.
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » La Heinäkuu 30. 3:31:40 2005
Jooh tota on tullu teoriassa pyöriteltyä päässä että mitenkä sais alavääntöä tuhdisti lisää. Eipä siihen taida olla muuta apua kuin mekaaninen ahtaminen tai iskutilavuuden kasvattaminen. Jos vakio tehot piisaa niin sitten turbon optimoiminen ja puristusuhteen nostaminen.
Cosworth 4x4 -90
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Heinäkuu 30. 5:42:47 2005
Eaton remmiahtimia saa käytettynä edullisesti magneettikytkimelläkin, siihen sitten sellaiset pylpyrät, että pyörii pirusti jo pienillä kierroksilla ja kierrosrajoitin sitten pätkäisee vedon.
Muualla kuin Suomessa voi laittaa 30-40hv edestä nitroo alapäähän vääntöö antamaan.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » La Heinäkuu 30. 6:15:08 2005
Ongelmansa kullakin :arrow: :shock:
Tässähän se menee...
Re: Väännöstä
Viesti Kirjoittaja Timo » La Heinäkuu 30. 10:42:12 2005
ukormi kirjoitti:Onpi tullut hieman vertailtua tuon kutosen ja cossun vääntöjä.
ootko tosissas? jos ongelma on ettei alle 2000rpm väännä niin älä huoli, asiat vois olla paljon huonomminkin... :D :D laita sinne joku pikku turbodieselin ahdin niin antaa jo tyhjäkäynnillä puolikiloa ahtoja.. :roll:
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » La Heinäkuu 30. 11:27:13 2005
Paukku systeemit peliin, tosin tuppaa jäämään paikalleen sutimaan kun tarpeeksi kauan odottaa. 8)
#736
Re: Väännöstä
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Heinäkuu 30. 11:40:06 2005
Timo kirjoitti:
ootko tosissas? jos ongelma on ettei alle 2000rpm väännä niin älä huoli, asiat vois olla paljon huonomminkin... :D :D :roll:
Niinpä. Että esim. alle 4000 ei tapahdu mitään.
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Heinäkuu 30. 11:56:28 2005
No ihan siksi tässä ihmettelen kun noissa on niin samperin suuri ero alaväännössä. Cossu ei ihan oikeasti mene minnekkään pienillä kierroksilla. Suht vakio cossuni oli paljon rivakampi noilla alakierroksilla.
Ja kun tuossa ei ole ämpärinkokoista turboakaan.
Kun lähtee paikoiltaan sen kummemmin luistattamatta niin koneesta kuuluu vaan vapaavirtaussuodattimen tuoma hörinä joka loppuu kun ahtaminen alkaa. Ihan kuin teinipirssi noine imuäänineen :lol:
Nokkapyörät ovat orkkikset, liekö sitten nokkien ajoitukset hieman pielessä noilla PD10 nokilla?
Pitänee alkaa hieman tarkemmin katselemaan mitä tuohon nyt sitten on tehty.
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » La Heinäkuu 30. 14:08:20 2005
Eipä sillä alaväännöllä taida suurempaa merkitystä harraste/kesä peleissä olla. Ympärivuotisessa käytössä puhdittomuus rupee hieman vaivaan kun joko mennään tai ei. Joko oot jaloissa tai sitten mennään recaro natisten. Ja talvella puskien tai ratti linkussa(näyttäväähän sladittelu on mutta kun pitäis risteyksessä aina tolppien väliin osua).
Toi mekaaninen ahtaminen ois mielenkiintoinen vaihtoehto. Jos jollain löytys omia kokemuksia aiheesta autosta riippumatta niin vois vaikka kirjotella niistä.
Cosworth 4x4 -90
Viesti Kirjoittaja Timo » La Heinäkuu 30. 15:51:41 2005
nokkien säädöllä saat varmasti hieman alemmas vääntöalueen mutta ei mitenkään dramaattisesti. mutta paras vääntö/teho saattaa nousta huimastikin, ja yleensäkin moottorin luonne voi muuttua täysin. ei muuta kuin penkkiin ja säätämään..
ja se kun kun alle 4000rpm ei tapahdu mitään, se on alaväännön puutetta. tiedän tunteen..
ja pian on klubissa yks remmiahdettu cossu, on nimittäin eräällä herralla jo remmiahdin paikallaan, ja on vain hienosäätöä vaille.. mielenkiinnolla odottelen.. :roll:
Viesti Kirjoittaja koskar » La Heinäkuu 30. 17:07:15 2005
Timo kirjoitti:ja pian on klubissa yks remmiahdettu cossu, on nimittäin eräällä herralla jo remmiahdin paikallaan, ja on vain hienosäätöä vaille.. mielenkiinnolla odottelen.. :roll:
Hmmm, taidan tietää tapauksen :). Tehoa on nyt jo varmaan tarpeeksi ainakin, ihan ilman remmiäkin.
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Heinäkuu 30. 20:40:02 2005
No kävin tuossa hieman "penkittämässä" cossua ja tuo alavääntö häviää täysin kun kone on kuuma. Viileällä koneella ei ero ole noin suuri, mutta kun kone on kuuma ja kelikin lämmin niin alavääntö häviää täysin. Olisiko imuilma niin stanan kuumaa että tekee tuollaisen...
Cooleri on vakio, putki on vakio.
rspete
Viesti Kirjoittaja rspete » La Heinäkuu 30. 21:02:47 2005
Timo kirjoitti:
Mulla oli sama mielessä, mutta odottelempa vielä hetken. 8)
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti Kirjoittaja JesseT » La Heinäkuu 30. 21:07:42 2005
On noita mekaanisesti ahdettuja coswortheja klubissa ollut jo aiemminkin.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » La Heinäkuu 30. 22:11:29 2005
ukormi kirjoitti:No kävin tuossa hieman "penkittämässä" cossua ja tuo alavääntö häviää täysin kun kone on kuuma. Viileällä koneella ei ero ole noin suuri, mutta kun kone on kuuma ja kelikin lämmin niin alavääntö häviää täysin. Olisiko imuilma niin stanan kuumaa että tekee tuollaisen...
Ettei lastuun ole ohjelmoitu turvarajaa kun imulämmöt nousee riittävän ylös tiputtaa reilusti ennakoita.
Viesti Kirjoittaja Timo » La Heinäkuu 30. 22:24:16 2005
JesseT kirjoitti:On noita mekaanisesti ahdettuja coswortheja klubissa ollut jo aiemminkin.
ai ihan oikeasti? olen jo hetken klubissa ollut ja aika kattavasti seurannut keskusteluja mutten ole kyllä sellaisia huomannut... ja tarkennuksena siis nelipyttyisiä cossuja.. kutosia on saattanut olla..
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Su Heinäkuu 31. 2:50:04 2005
Timo kirjoitti:
No pitää nyt kysyä sen verran, että onko tässä tapauksessa myös pakokaasuahdin jätetty paikalleen?
Itsellä on pyörinyt mielessä jo tovin aikaa toi remmin saaminen tohon rinnalle eli juuri alapäätä parantamaan.
Tosta remmi+normiturbo on hyvä esimerkki ruotsin maalla A-mallin mantassa volvon koneen kyljessä. Prostreetin Pete laittoi joskus linkin tosta tänne johonkin keskusteluun ja kieli pitkällä katselin sitä myllyä.
Tehoa/vääntöä näytti olevan sen verran, että asfaltti auton alla näytti enemmän lumelta :D :D
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Su Heinäkuu 31. 3:16:01 2005
Caprikerhon sivulta lainattua:
Kokemuksesta voin kertoa että jos siviiliatoa rupean ahtamaan niin ehdottomasti mekaaninen keskipakoahdin.
Olen kokeillut kumpaakin sekä turboa että vastaavankokoista mekaanista rotrex ahdinta ja voin vain todeta että mekaaninen on todella paljon herkempi. Lisäksi mekaanisella 100 Nm enemmän vääntöä 1000 rpm alempaa, laajemmalla vääntöalueella. Kyseessä siis sama kone vain turbo vaihdettu mekaaniseen ja säädetty.
Koneena 4 syl. cosworth, vakioalakerralla kansi kaiverrettu ja nokat hiottu, polttoaineen syötöstä huolehtii hestec.
Turbona oli swizer p65 / i60 siivillä, mekaanisena rotrex SP30 - 104 jossa on samankokoinen imusiipi kuin käyttämässäni swizerissä.
Tehoa turbolla 347 kW / 8720 rpm, 470 Nm / 5900 rpm
rotrexilla 350 kW / 7860 rpm, 584 Nm / 4840 rpm
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Su Heinäkuu 31. 8:30:03 2005
voisit kokeilla vakio suodatin kotelolla ja sinne sisälle joku vapaavirtaus tyyppinen suodatin.
toi konehuoneen lämpötila on monesti se joka on vienyt tehoa koneista kun käytetään konehuone suodatinta.
lisäksi huomasin v6 moottorissa ongelmaa jos imuputket kaasuläpältä vaihtoi vapaavirtaus patruunoihin niin
autosta lähti alavääntö täysin pois.
Re: Väännöstä
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Heinäkuu 31. 10:28:38 2005
Jostain joutuu tinkiä...
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Su Heinäkuu 31. 12:54:19 2005
Kyllä kai minulla lähti OMASTA mielesta aika allaalta asti vääntämään.
Mut ei väännä enään :oops:
Voin pistää laput näytilli kunhan löydän ne.
siinäpä ne on
http://www.vaiheessa.com/crscgalleria/i ... ?cat=10011
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Heinäkuu 31. 16:32:38 2005
Eihän tuo nyt ole mikään ihme, että Cossu tuntuu väännöttömältä alakierroksilla, kun V6:ssa on maksimivääntö (n. 220 Nm) on jo 3000 rpm korvilla ja teho on muutenkin sellaista tasaista nauhamaista vetoa.
Vakio 2.0 DOHC 16V turbo (= Cosworth) koneessa näyttää olevan maksimivääntö 278 Nm/4500 rpm.ja vääntökäyrän mukaan vääntöä löytyy 2500 - 5000 rpm väliltä. Nämä tiedot kaivettu tiedostosta "Ford Sierra Cosworth Workshop Manual / Cosworth Sierra A.pdf".
Veikkaan, että noilla palikoilla cossussa vääntökäyrä alkaa nousta vasta 3500-4000 rpm kohdilla (ja sitten mennään...) ja sitä ennen ollaan max. 140 - 200 Nm välillä väännöissä. Tilannetta tuskin parantaa ison turbon mukaantulo kierrosten noustua eli ns. "persiille tuleva kertalaaki potkaisu".
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Heinäkuu 31. 17:19:16 2005
jouni kirjoitti:Caprikerhon sivulta lainattua:
no nyt on joku koneen tehnyt, maksimi teho isolla ahtimella ja vakio alakerralla 8720rpm, vau! onkohan tuo nyt aivan totta..??? :roll:
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Heinäkuu 31. 17:39:14 2005
Sine kirjoitti:ukormi
Ei se cossun kone nyt paljon häviä, ainakaan teoriassa. Omassa on 230 Nm 3000 rpm ja 4400 rpm 480 Nm mut kyllähän se aika eloton on kun lähtee tyhjäkäynnillä. Turbohan on tulppa niin kauan kun se ei ahda :D
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Heinäkuu 31. 21:17:01 2005
cossuesco kirjoitti:
Tässä on:
140Nm 2420 rpm
200Nm 3000 rpm
270Nm 3500 rpm
320Nm 3750 rpm
380Nm 4250 rpm
Mutta tuo ongelma tosiaan tulee kuumalla koneella, lämpimällä kelillä. Liekö vakio cooleri liian pieni tai tukossa. Pitää tutkia asiaa.
Sierra friikki:
Mulla on vapaavirtaussuodatin vakiokotelossa.
Edit:
Kirroitusehre
Viimeksi muokannut ukormi, Su Heinäkuu 31. 21:40:28 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Heinäkuu 31. 21:29:45 2005
Hienosti on Cossussa arvoja, mutta käyränä kyllä surkia. Kutosistahan on sanottu että nehän on oikeita kuminauhoja, kun vääntö & teho tulee tasaisesti läpi kierrosalueen. Vee niinko Voima!
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Heinäkuu 31. 23:07:29 2005
samaa :shock: :lee jjs. Sangen korkeat kierrokset...
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ma Elokuu 1. 0:58:23 2005
Meinasin jo heti kommentoida väännön puutetta Moutinen tapaan, mutta suurin vaivoin pidin suuni kiinni. Nyt on kuitenkin pakko kuitata.
Kun seuraavan kerran tyrkkään vitosen tuhannen viidensadan kierroksen kohdalla sisään ja kiihdytän pintakaasulla ylämäkeen niin muistan ajatella kaikkia teitä vajaamoottorisilla hiustenkuivaimilla ajavia lämpimin tuntein.
Vee..
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ma Elokuu 1. 1:03:47 2005
Ööö, miksi autoissa on semmoiset härvelit kuin vaihdelaatikko ja kytkin :oops:
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Elokuu 1. 1:41:10 2005
Juuri niin , mä muistelen sua partateräperse ja sun veetä kun vaihdan pykälää ja ahdot nousee päälle euron :x
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ma Elokuu 1. 1:47:54 2005
Jahman kirjoitti:Ööö, miksi autoissa on semmoiset härvelit kuin vaihdelaatikko ja kytkin :oops:
Jos ei muuten kulje mihinkään.
Jake; Mä keitän kahvet kun odotellaan sitä euroa. Ja muistelen samalla minkä hintaluokan autoja vertaillaan.
Herkkiä miehiä, heti ne suuttuu. Taitaa olla itsetuntoongelmia.
:roll:
Focus..
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Elokuu 1. 8:13:52 2005
Tuo alaväännön puute on omassakin kiulussa vähän jo ongelma tällä hetkellä. Tosin nokatkin on tällä hetkellä säädetty lähinnä perstuntumalla. Toisaalta mua ei niin kauheasti haittaa se alaväännön puute koska sitten ylhäällä mennään tosissaan.
Nää on vain valinta kysymyksiä, jos haluaa sen hyvän alaväännön niin laittaa sen ison kutosen, mutta siinä on sitten se ikuinen viive, se ei mee koskaan mihinkään. Tolla turbolla menee sit edes siel ylhäällä. :wink: Itse otan mieluummin jälkimmäisen vaihtoehdon.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ma Elokuu 1. 10:47:01 2005
Meissillä on tällä hetkellä jo 1500prm kohdilla 250nm vääntöä ja huippuvääntö on 340nm, mutta ei se silti tunnu alakierroksilla mihinkää liikkuvan. Tietysti asiaan varmaan vaikuttaa myös se, että korppari painaa sen 1,5 tonnia, mutta silti ihmetyttää kun siellä 3000rpm kohilla tulee se piikki ja ennen sitä ei liiku mihinkään.
Tossa on käyrä:
dynokäyrä
Huono laatu vaan kun on kännyllä otettu
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Elokuu 1. 11:44:01 2005
Juu elikkäs kun tässä pitää hieman palata tuohon aloittamaani..
Ongelma:
Cossussa tuntuu vääntö heikolta alakierroksilla, ennen ahtamaan alkamista. Siis oikeasti heikolta, ei tätä normaalia turboauton heikkoa alavääntöä. Tämä nyt sitten tuntuu esiintyvän vain kuumalla koneella, lämpimällä ilmalla.
Epäilyjä:
Cooleri on tukossa tai sitten se on yksinkertaisesti liian pieni.
Jotakin muuta vikaa, jossakin anturissa tms.
Korjausta:
Pitää ottaa cooleri irti ja tarkistaa kennojen välit.
Lämpömittari coolerin jälkeen mittaamaan lämpötilaa ( ei korjaus, vaan mukava tietää tyylinen juttu )
Ja kyllä tuo kutos Sierra vääntää ihan mukavasti alhaaltakin ja sillä sitten voi käydä ottamassa niitä 1500rpm väännätyksiä :D
Lisäkyssärinä:
Kun nyt porukat ovat vaihdelleet noita Cosworth Scorpion koneita 12 tappisen 2.9:n tilalle niin mitä muutoksia auton käyttäytymisessä on ollut havaittavissa?
Kuinka alavääntö?
Yläkierroksiin taitaa sitten tulla sitä elämää toiseen malliin kuin 12 tappisessa?
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Ma Elokuu 1. 16:46:35 2005
Joo eihän siellä 12V ja 24V koneiden välillä mitään ihan valtavaa eroa oo alakierroksilla, mutta tosiaan siellä 3000rpm nurkilla alkaa eroa syntymään. Manuaali loota tietty vähän auttaa asiaa 24 venasessa.
Olis mielenkiintonen päästä tota BOB konetta testaamaan, että miten se liikahtaa tuolla alakierroksilla kun siinä on se muuttuvakurkkunen imusarja.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Elokuu 1. 17:15:24 2005
Itse lähtisin hakemaan lääkettä isommalla välijäähyllä. Siinä on sitten tietysti se riski, että turbopotkuun tulee viivettä vielä lisää. Tosin, RS Turbossa en juuri eroa havainnut vakio vs. AMW coolerin välillä.
Ettei vain sittenkin olisi kyse jostakin viallisesta anturista, jos kerta kylmänä tuntuu toimivan ok? Onko eroa lämmin kone/auto seisoo paikallaan ja lämmin kone/ajettu jonkun aikaa 100 km/h?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Elokuu 1. 19:12:52 2005
Sine kirjoitti:Itse lähtisin hakemaan lääkettä isommalla välijäähyllä. Siinä on sitten tietysti se riski, että turbopotkuun tulee viivettä vielä lisää. Tosin, RS Turbossa en juuri eroa havainnut vakio vs. AMW coolerin välillä.
Kattelin äsken ja kyllä coolerin jäähdytysritilät ovat ihan ok.
Oire ilmenee kun ajaa vaikka kaupungissa normaalisti ja pysähtyy hetkeksi. Kun siitä lähtee niin aivan onneton on alakierrosvääntö. Sama jos vetää muutaman hieman reilumman kiihdytyksen ja pysähtyy valoihin. Taitaa tuo kuitenkin olla coolerin pienuutta. Pakoputkistokin on orkkis. Seuraavana taitaa tosiaan olla aika vaihtaa putkisto ja cooleri.
Viesti Kirjoittaja Timo » Ma Elokuu 1. 19:23:58 2005
ukormi kirjoitti:
no tällä uudella kuvauksella se todellakin on cooleri. se kun tuppaa lämpenemään paikallaan aika reippaasti.. kuuma konehuone nääs.. ja ongelma ei poistu isommallakaan coolerilla, sekin lämpenee paikallaan, ja sen lisäks sen sisään mahtuu enemmän sitä kuumaa ilmaa joten...
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ma Elokuu 1. 19:27:34 2005
Timo kirjoitti: no tällä uudella kuvauksella se todellakin on cooleri. se kun tuppaa lämpenemään paikallaan aika reippaasti.. kuuma konehuone nääs.. ja ongelma ei poistu isommallakaan coolerilla, sekin lämpenee paikallaan, ja sen lisäks sen sisään mahtuu enemmän sitä kuumaa ilmaa joten...
Tässä on jännää se, ettei entinen cossu tehnyt noin. Tätä yksilöä on tosin hieman kutiteltu, josko se nyt mitään vaikuttaa.Tietty lastussa voi olla jotakin juttuja eritavalla kuin entisen cossuni stage 1 lastussa.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Elokuu 1. 20:22:30 2005
razorass kirjoitti:
:roll:
On sulla nopee keitin :shock:
Ei ole itsetunto-ongelmia , vituttaa tommoset jotka aina jaksaa vittuilla viiveistä :shock:
Ukormi : Asenna Anti-Lag , niin ei viiveitä ole nimeksikään :D
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ma Elokuu 1. 20:48:03 2005
razorass kirjoitti:
Jos ei muuten kulje mihinkään. :roll:
Eiköhän sinunkin supersankariautossa ole kyseiset laitteet :wink: ja alkuperäiseen aiheeseen, cossussahan on vikana se kun imuilman lämpötila-anturi on painekotelossa kiinni=lämpeää kun moottori seisoo, T25 mallissa kyseinen ongelma on poistunut kun anturi on kiinni välijäähdyttäjässä. Jos on ylimääräinen anturi kokeile vaihtaa, tai yksinkertaisesti lastu on viritetty niin, ettei kestä lämpöjä.
Viimeksi muokannut cossuesco, Ma Elokuu 1. 23:28:59 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ma Elokuu 1. 22:19:47 2005
razorass kirjoitti:
Eiköhän sinunkin supersankariautossa ole kyseiset laitteet :wink: ja alkuperäiseen aiheeseen, .
Naulan kantaan. Ihmettelinkin ettei kukaan lue rivien välistä. ;)
Focus..
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Elokuu 28. 0:18:24 2005
Njuu..
Tänään ajelin rauhallisesti cossulla ja olin tulossa liikennevaloihin. Viereisellä kaistalla oli sininen -97 tai uudempi Passat ilman merkkejä, nuorehko jannu kuskina. Lähti siitä keula heittelehtien ja pakkohan sitä oli hieman cossussa paineita nostaa. Samalla taustapeilistä selvisi että maskikin oli tuunattu. Siitä sitten seuraaviin valoihin jotka sopivasti muuttuivat punaisiksi. Valoissa seisoskeltiin puolisen minuuttia ja keltaisilla Passatti ampui mukavasti viivalta samalla kun cossu sanoi vaan moooo. Eipä hätiä, Passatti veti kolme auton mittaa keulaa, mutta jo kakkosella olin vierellä..
Kyllä se niin on että anturi antaa tuon lämpötilatiedon prossulle joka sitten rajoittaa tehoa luullen että on stanan kuuma imuilma. Ja voihan se toki tuossa ollakin. Isompi cooleri keulille ja siihen pari flektiä paikoillaan oloa varten. Joko automaattina lämpötila-anturin ohjaamina tai sitten manuaalisesti kytkimellä.
Passatti huruutteli sitten kiltisti takana eikä yrittänytkään enää ohi, miksikähän :D
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Elokuu 28. 1:58:50 2005
Laita Upi vaan tiheempää perää siihen, mihi hittoon tarvii jotain yli 200 km/h huippuja?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Elokuu 28. 2:07:31 2005
Arska kirjoitti:Laita Upi vaan tiheempää perää siihen, mihi hittoon tarvii jotain yli 200 km/h huippuja?
No itseasiassa en tartte niitä mihinkään. Tuossa on 16" vanteet ja 50 profiiliset renkaat. Aika harva välitys noita syntyy. Kyllähän tuo menee mittarin mukaan reilut 260 mutta tosiaan, eipä noita nopeuksia juuri koskaan tarvitse. Tosin ei hirveästi suttaakaan, menee vaan sitten kun saa sen 3500 jenkua päälle.
Perässä on hitusen väljää ja pientä ääntäkin esiintyy joten perän vaihto on edessä. Mistä vaan löytyisi hitusen tiheämpi lukkopersus kustannustehokkaaseen hintaan?
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ma Elokuu 29. 22:53:49 2005
Yksi "automaattinen" vaihtoehto on tietenkin pistää esim. normaali imuilman lämpötila-anturii syöttämään jonkun trankun kautta jotakin pientä puhallinta.. Tiedä sitten miten joku tietokoneen kotelopuhallin jaksaisi jossakin parkissakin kesähelteellä pitää lämpöjä kurissa :roll:
Aftercooler tuon intterin edellä voisi tietenkin jollakin tapaa antaa apuja tilanteeseen.. Laskeehan sekin intterille meneviä lämpöjä jonkin verran.. Mutta yksi kotelo välille lisää.. Ja kylmällä ilmalla se sitten haittapuolena lämmitää sitä ilmaa..
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ti Elokuu 30. 21:51:07 2005
Hmm..
AM-Worksistä tuli ilmoitus ettei coolereita enää toistaiseksi tehdä..
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Elokuu 30. 23:36:44 2005
Scorpiosta 3.92 välitys siihen cosan perään auttaa jo mukavasti.
