Kävipä kivasti PRKL!!
lars
Viesti Kirjoittaja lars » Ke Elokuu 24. 20:37:36 2005
noh nyt selvisi ainakin et ei ollut yksikään hydraullinen nostaja ku naputti :evil:
En oo muuta ehtiny miettii ku et tais olla liian ohut kansipahvi fordilta ostettu?Vai onko muita vaihtoehtoja?Pari imuvenaa ainakin vääränä ihan silmillä katottuna.On tainut italiano joskus vähän höylätä kannesta pois.Sitä kyselisin et onko noita pahveja saatavana paksumpana?ja kuinka paljon noi männissä olevat jäljet haittaa :oops:http://photobucket.com/albums/b256/larpa/
Viimeksi muokannut lars, Ke Elokuu 24. 22:58:37 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Elokuu 24. 20:42:50 2005
Ei kuva näy
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Elokuu 24. 21:15:18 2005
Ei näy ei
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Elokuu 24. 22:00:15 2005
Todennäköisesti on nokan ajotus laitettu kampiakselin päästä siihen uraan ,eikä asentotunnistimen tappiin. Vanha ohc miesten ansa.
Ainakin 1.5 millii laskettu kansi ei tuottanu ongelmia vakio pahvilla.
Ne jäljet ei tuota ongelmia ,niistä voi hioa terävemmät kulmat pois. Mulla oli vanhoissa männissä nahkahousun aikaansaamat kolot ja hyvin toimi.
lars
Viesti Kirjoittaja lars » Ke Elokuu 24. 22:43:04 2005
siipicossu kirjoitti:Ei kuva näy
no mikä jottei näy :?:
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ke Elokuu 24. 22:45:17 2005
lars kirjoitti:
Tälläinen ilmoitus tulee
lars
Viesti Kirjoittaja lars » Ke Elokuu 24. 22:59:29 2005
no toimeiskohan tuo nyt?
Viesti Kirjoittaja ukormi » Ke Elokuu 24. 23:00:08 2005
lars kirjoitti:no toimeiskohan tuo nyt?
Welcome to your dedicated content hosting solution.
You must first sign in to update your account!
*Please login
Username larpa Remember Me?
Password
Note: If you are having login
issues please see the top of the FAQ
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Elokuu 24. 23:03:27 2005
sun pitää laittaa tuo sun "pankkis" julkiseksi, tai sitten antaa read only passu.
lars
Viesti Kirjoittaja lars » Ke Elokuu 24. 23:15:07 2005
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ke Elokuu 24. 23:23:42 2005
En usko että haittaa nuo jäljet, mutta kuitenkin hiosin terävät kulmat pois. siinähän on nyt merkattu paikat venttiilitaskuille :lol:
tuo on vaan mun mielipide
Viesti Kirjoittaja Cosesc » To Elokuu 25. 0:00:05 2005
Venttileitä joutuu uusimaan kyllä... :( :( Männistä terävät pois ja ajoon. Paljonko männät tulee yli lohkon??
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » To Elokuu 25. 0:55:07 2005
osta multa orkkis kansi ei ole plaanattu kertaakaan. :D
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Elokuu 25. 7:36:59 2005
Nythän siinä on paikat johon voi lovet jyrsiä. :wink: Lovet ei haittaa niinkuin moneen kertaan on todettu. Aikaisemminkin on ollut juttua että aina kun otetaan siivua kannesta pois niin säädettävät nokkapyörät paikalleen. Jako muuttuu kantta työstettäessä.
#736
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Elokuu 25. 7:38:21 2005
Mullakin oli pienet jäljet männissä, onneksi niin oli helpompi koneistaa venttiilin kolot kun oli paikat merkattu :) Venttiilit kannattaa tarkastaa huolella, mulla oli 4 pakoa vääntynyt.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 25. 9:28:41 2005
KtK kirjoitti:Todennäköisesti on nokan ajotus laitettu kampiakselin päästä siihen uraan ,eikä asentotunnistimen tappiin. Vanha ohc miesten ansa.
Imupuoli on tarkka juuri tuosta. Varsinkin vakionokkapyörillä voi olla hankala laittaa merkkien mukaan ilman että ottaa kiinni mäntään.
lars
Viesti Kirjoittaja lars » To Elokuu 25. 15:50:43 2005
[quote="KtK"]Todennäköisesti on nokan ajotus laitettu kampiakselin päästä siihen uraan ,eikä asentotunnistimen tappiin. Vanha ohc miesten ansa.
No minkäs helvetin takia siinä ne URAT sitten on :evil: :?:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Elokuu 25. 15:53:29 2005
lars kirjoitti:
ennakko merkki
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » To Elokuu 25. 22:49:10 2005
Cosesc kirjoitti:Venttileitä joutuu uusimaan kyllä... :( :( Männistä terävät pois ja ajoon. Paljonko männät tulee yli lohkon??
Itellä kan kansipahvin vaihto edes.
Paljonko ne männät saa tulla lohkon yli?
Jos samalla mittais kun taas ottaa kannen irti!
