Orionin jarruissa vikaa!
orion
Viesti Kirjoittaja orion » To Syyskuu 1. 0:31:58 2005
Eli apukuskin puoleinen etujarru heittäytyi temppuilemaan, kuumenee ihan pirusti ja puoltaa urakalla, sinne on aiemmin vaihdettu mäntä, tiivisteet ja palat, parin kuukauden sisällä..mahtaakohan vika olla satulan sylinterissä..mäntä liikkui viimeksi ihan hyvin enkä ole tehnyt mitään lukkojarrutuksia! Noi jarrut tuntuu jatkuvasti temppuilevan jostain kohtaa!
Purkaahan se täytyy ja tutkia, mutta onko muilla ollut samantyylisiä ongelmia escorteissa/orionessa?
#411
Sopiva klassikko hakusessa..
Peke
Viesti Kirjoittaja Peke » To Syyskuu 1. 15:31:57 2005
Tekikö tätä jo ennen kyseisiä korjauksia?
Viesti Kirjoittaja Arska » To Syyskuu 1. 15:37:38 2005
Eiköhän se ole se klassinen jarruletku josta on ajan mittaan tullut takaiskuventtiili... Nosta pyörä ilmaan että pääset käsin kokeilemaan, painele muutaman kerran jarrua ja jos hirttää kiinni, niin löysää ilmausruuvia. Pitäisi hellittää jos letkussa vikaa.
orion
Viesti Kirjoittaja orion » To Syyskuu 1. 17:12:31 2005
Auto puolsi ennen korjauksia, männät oli jumissa! No täytyypi nostaa se tosiaan ylös ja pyöritellä ja jarrutella..syytä olis varmaan muutenki vaihtaa jarruletkut! Saattaa olla että täytyy vaihtaa levytkin, tuntuu että ne on jo kierot, vaihdettu n.vuosi sitten!
#411
Viesti Kirjoittaja Sine » La Syyskuu 3. 12:38:12 2005
Paskaiset vanhat jarrunesteet?
orion
Viesti Kirjoittaja orion » La Syyskuu 3. 14:51:46 2005
Sine kirjoitti:Paskaiset vanhat jarrunesteet?
No varmasti on, mutta se alkoi tekeen tota ihan yhtäkkii ja nyt se taas toimii! En ole kerinny viäl nostaan pukeille!
#411
