-01 mondeon mittaristo välähtelee
hana
Viesti Kirjoittaja hana » Ke Syyskuu 28. 21:10:16 2005
Onko muilla samaa vikaa?
Ajotietokoneen ja matkamittarin näytöt välähtää aina välillä ajon aikana.
Eli välillä näytöt menee pimeeks ja "syttyy" samointein. Nehän on ilmeisesti nestekidenäyttöjä?
Auto on Mondeo 2,5 -01.
Vika vai ominaisuus :?: :lol:
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ke Syyskuu 28. 22:48:58 2005
Mulla oli ainakin just -02 mondeossa sama juttu. Ensin luulin että silmät valehtelee, oli meinaan sellasia tosi nopeita välähdyksiä harvakseltaan....
hana
Viesti Kirjoittaja hana » To Syyskuu 29. 8:10:17 2005
Juu, tosi nopeita välähdyksiä, mäkin epäilin ensin silmiäni mutta kyllä se on mittaristo joka välkkyy.
Täytynee ottaa yhteyttä Voortin huoltoon.
Palehti
Viesti Kirjoittaja Palehti » To Syyskuu 29. 14:13:13 2005
Hei sama juttu mulla. Tosin olen huomannut sen vain kerran tai kaksi, viimeksi about 3kk sitten...
Ilmoittele mitä huollosta sanotaan.
-Pasi-
hana
Viesti Kirjoittaja hana » To Syyskuu 29. 14:50:04 2005
Fordin huollossa sanoivat että kyseessä voi olla joku virtapiikki esim. lataus järjestelmästä.
Ovat kuulemma kovasti herkkiä vehkeitä nykyään, pelkästään vääränlainen polttimo (väärä watti määrä) voi aiheuttaa koko auton virtapiirien sekoamisen.
Lisäksi pienikin kosteus saattaa aiheuttaa ko. ilmiön.
Kyseessä ei kuitenkaan ole sellainen vika josta olisi tullut paljon palautetta, niin eivät osanneet sanoa välkkymiseen suoranaista syytä.
Eli... kyseessä on siis ominaisuus :P
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » To Syyskuu 29. 15:20:16 2005
.... ja kohta vaihdetaan koko mittaristo jolloin ajokilometrit nollautuu.. yllättäen sitä "vanhanmallista mittaristoa" ei enää saakkaan joten kaupanpäälle saa vielä uudemmanmallisen.. hyvä vai huono, no makuasioita. meillä lähti mondeo vaihtoon tuon jälkeen, oli vähän niinkuin viimeinen niitti auton muiden vikojen ohella.. tosin meillä myös bensamittari ja ajotietokone sekoili muutenkin.
Noh, tuosta meidän autosta tulee joskus hyvä jälleenmyyntiauto kun mittarilukemasta puuttuu 50tkm :) Foordeihin ei kuulemma saa noita ajettuja kilometrejä laitettua uusiks.
