Cossun lohkolämmittimen asennus
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » Ti Lokakuu 4. 17:01:13 2005
Näin tulevia pakkasia ajatellen ajattelin ostaa lohkolämppärin cossuun, mutta asennus puoli askarruttaa. Tyhjentävät asennus ohjeet olisivat tarpeen sekä elementille että sisäpistokkeelle. Myös kokemukset eri merkeistä ovat tervetulleita. Itse ajattelin ostaa Defan.
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ti Lokakuu 4. 17:41:25 2005
itellä on kans defa. se vastushan tulee siihen pakosarjan alapuolelle
etummaiseen reikään. voipi olla että tarvitaan vähintään gynegologi laittamaan paikoilleen jos et ota pakosarjaa irti. pakkastulpan toiseen reunaan meisselillä/vasaralla isku jolloin proppu kääntyy ja menee vähän kasaan. sitten vaan pihdeillä roppu pois.
johdotushommat ovatkin sitten helpompaa kunhan nyt katsoo ettei mihkään pakoputkeen ota kiini.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Lokakuu 4. 17:47:11 2005
Defa on se yleisin ja kallein merkki, lyötävä vastus. Calix on taas pikkasen edullisempi ja kiristys ruuvilla, joka on ahtaaseen paikkaan helpompi asentaa. sitten löytyy vielä yleisimmistä merkeistä edullisin kanadalainen Temro, joka on myös lyötävä malli.
Laadullisesti hyvin vaikea keksiä eroja, kaikki saa poltettua samalla tavalla rikki jos ei vastus ole "nesteessä" Itsellä on tietenkin Fiestassa Temro, kun olen köyhä :)
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ti Lokakuu 4. 18:04:29 2005
mää muistelen että toi mun on defa ja siinä on kiristys ruuvvilla.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Lokakuu 4. 20:02:26 2005
jarkkoscosworth kirjoitti:mää muistelen että toi mun on defa ja siinä on kiristys ruuvvilla.
Voipi olla, kävin vaan katsomassa taulukosta sopivan ja se oli lyötävä. Varmaan käy joku ruuvilla kiristettäväkin malli Defalta.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ti Lokakuu 4. 20:47:37 2005
itte aattelin laittaa webaston :roll: saa nähä nyt sitten löytyykö siihen rahaa vai meneekö perinteisen puoelle...
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » Ti Lokakuu 4. 21:10:14 2005
Täytyy käydä varmaan Motonetistä katsomassa ilmeisesti siis ton ruuvvattavan sais paikalle ilman pakosarjan poistoa?
Eikai se calixin töpseli oo semmonen pään kokkonen jööti?
Escort Mk1 -73
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Lokakuu 4. 22:46:23 2005
Cossu_anssi kirjoitti:Täytyy käydä varmaan Motonetistä katsomassa ilmeisesti siis ton ruuvvattavan sais paikalle ilman pakosarjan poistoa?
Kaikki mallit ovat miniplugilla, kaikilla em. merkeillä. saa niitä vielä isopäisiäkin erikseen, jos sellaisen haluaa.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Lokakuu 7. 21:14:31 2005
Laitoin aikoinaan kossuun lohkon ja se ei oikeesti ollut paha homma. Proppun pääsi sopivalla "meisselillä" lyömään aika helposti pois ja elementin paikalleen napautuskin meni helposti. Siinä oli elementin keskellä semmonen napareikä,mihin oli helppo sopivalla tuurnalla napauttaa. Ei tarvinnut ajatellakkaan pakosarjan sun muiden irrotusta.
Vieressä lohkon kyljessä oli vielä sopiva vapaa ruuvinreikä,mihin pistin "latikanpalan" tukemaan elementtiä. Se ei ole kumminkaan ollu paikalla aikoihin ja ei vuoda.
Toista oli ukkon saab93S:n asennus,siinä meinas usko mennä ja koko päivä
:x
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » Su Lokakuu 9. 9:39:12 2005
Kiitos KtK helpotuksesta olin jo viedä kaikki rahani ja cossuni korjaamon sedille. :)
Escort Mk1 -73
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Su Lokakuu 9. 17:19:06 2005
Cossu_anssi kirjoitti:Kiitos KtK helpotuksesta olin jo viedä kaikki rahani ja cossuni korjaamon sedille. :)
Mulla oli 2wd cossu kyseessä,en sit tiedä onko 4wd:n pakosarja pahemmin tiellä. Hiukan vinossa sinne joutui lyömään ,mutta onnistui silti. Propun kanssa saa olla tarkkana,ettei lyö sitä lohkoon sisään. Ihan reunaan naputtelua.
Yrkesman
Re: Cossun lohkolämmittimen asennus
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Joulukuu 16. 8:19:37 2009
Kattelin Motonetin listaa ja ihmettelin kun siellä on Defalla eri vastukset sierraan ja escorttiin, kun taas Calixilla on samat vastukset molempiin. Onkohan listassa vaan väärä Defa escortille, vai onko Defalla oikeesti joku Escorttiin tarkotettu vastus?
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Joulukuu 16. 8:22:27 2009
fomoco3
Re:
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Ke Joulukuu 16. 17:05:32 2009
KtK kirjoitti:
Cossu_anssi kirjoitti: Propun kanssa saa olla tarkkana,ettei lyö sitä lohkoon sisään. Ihan reunaan naputtelua.
Hyvä niksi on laittaa sellanen magneettikeppi siihen lommiin niin se ei tipu sinne...ja yleensä sen saa kyllä kaiveltua sillä magneetilla poiskin vaikka tippuukin...
Projektit
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » Ke Joulukuu 16. 17:12:34 2009
Joku on kans laittanu defan vastuksen suoraan öljynpaluuputkea päin.. :twisted:
Ei oo varmaan ollu pakosarja/ahdin paikallaan kun on asennettu.
Miqe
Viesti Kirjoittaja Miqe » La Joulukuu 19. 1:35:04 2009
Onkos kukaan ottanut vanhaa vastusta lohkosta pois?
Ostin tässä juuri nelikko Cossun (eka Cossuni :) , ja siellä on Temron vastus paikallaan mutta piuhat puuttuu. Motonetistä kyselin kun siellä niitä on joskus aikoinaan ollut, mutta Temroa ei kuulemma enää maahan tuoda joten piuhoja ei saanut.
Defaa aattelin siihen tilalle laitella. toi Temro on tuolla ollut varmaan sen reilut 10 vuotta että mietin vaan kuinka jumissa/ruosteessa/tiukassa mahtaa olla?
Ellei sitten jollain olisi myydä Temron johtosarjaa. Jotkut kyllä väittää että Defa/Temro olisi osittain yhtensopivia, onko tässä kellään kokemusta?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » La Joulukuu 19. 3:01:07 2009
Muutaman olen irrottanut ja aika helposti lähti kun kilon moskalla antoi sellasia pikku näpyjä tasasesti joka puolelta vastusta ja sit kun on vähän rakoa niin kiilaa hakkaa sinne samalla systeemillä.
En tiedä lähtiskö helpommin isoilla putkitongilla mut noissa ei ainakaan mahtunut käyttämään.
Yhden muistan mikä oli ihan pirun tiukassa niin sitä sai paukuttaa jo ihan kunnolla.
Fomococars
Viesti Kirjoittaja Fomococars » Ke Joulukuu 30. 23:46:10 2009
Jos ei halua lyödä cossua lekalla :cry:
Muistelen joskus about 8 vuotta takaperin oli sellaisia malleja jotka laitetaan vesiletkun väliin ja toiminto on sama.
Tais vaan olla hieman kalliimpia.
haaroitus sisälle kajuuttaan ihan normisti. uudet littanat mallit mahtuu penkkien alle saa stereo puhalluksen.
Tää on ehkä hyvä vaihtoehto jos leka ja rautakanki puuttuu.
Miqe
Viesti Kirjoittaja Miqe » To Joulukuu 31. 3:18:39 2009
Joulunpyhinä laittelin uuden vastuksen ja piuhat paikalleen. Helpostihan se vanha lähti lohkosta, pikkuvasaralla muutamia kevyita naputteluja ja alkoi liikkumaan, sitten vaan nykäisi sen irti. Uusi Defa meni kevyesti paikalleen ja ei edes vuotanut mistään.
Eipä tarvii enää kiusata vanhusta rykäsemällä -20 pakkasesta kylmiltään käymään.
Kinsky
Viesti Kirjoittaja Kinsky » To Joulukuu 31. 8:33:35 2009
Fomococars kirjoitti:Jos ei halua lyödä cossua lekalla :cry:
Ihan hyvä idea, JOS sellaisen vaan Sierroihin saisi (ellei muulta merkiltä lainaa)...
Tälläisen vesilämmitteisen asensin allekirj. Volvoonkin. Jos näin toimii, kannattaa samalla vaihtaa ko. vesiletkut uusiin. Taitavat ne vanhat pahimmassa tapauksessa "mureta" käteen.
Hintaa koko paketille tuli alle 200€ (sis. sisähaarottimen) ja merkki oli Calix.
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » To Tammikuu 7. 17:25:05 2010
Kinsky kirjoitti:
Defalta löytyi samaan hintaan "letkulämmitin" ainakin XR4I:seen ja miksei kaikkiin sierroihin, letkun kokoja vaan kannattaa mittailla että ostaa oikean.
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » To Tammikuu 7. 19:05:50 2010
Colognevsa kirjoitti:Defalta löytyi samaan hintaan "letkulämmitin" ainakin XR4I:seen ja miksei kaikkiin sierroihin, letkun kokoja vaan kannattaa mittailla että ostaa oikean.
Se onkin varmasti parempi kutvoseen kun se lohkolämppäri tulee toisen kannen etupäähän niin ei varmaan lämmitä kovin tasasesti.
#350
Jape105
Viesti Kirjoittaja Jape105 » To Tammikuu 7. 21:14:22 2010
cosworthman kirjoitti:
Oon miettiny kanssa letkulämmitintä,mut en viitti poikkasta orkkis letkua, ja -32 asteesta käyntiinlähtö ei ole ongelma.
Piti Scorpioonkin laittaa kaks vastusta molemmin puolin lohkoa mut ei oo jaksanu vaan ja sekin on lähteny ilman ongelmia käymään.
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Tammikuu 10. 20:25:19 2010
Cologne 2.8:ssa (EFi:ssa ainakin) lohkolämmittimen paikka on tosiaan kuskin puolen kannessa etupuolella. Ihan hyvin se kyllä minusta toimi...
Cossu 2.9 24V:ssa Defan ohje käskee laittamaan kuskin puolelle lohkoon ensimmäiseen pakkasproppuun edestäpäin katsoen eli sinne jonnekin ilmastoinnin kompuran viereen. Sen verran on kokemusta 24V BOA -moottorista ja letkulämmittimestä alavesiletkussa, että en suosittele. Se ratkaisu tuossa autossa sotkee ruiskun anturin/antureiden toimintaa ja moottori luulee olevansa lämmin vaikka ei olekaan. Sitten saa sahata käyntiin. Noloa toimintaa julkisilla paikoilla. Ilman lämmitystä lähti aina laakista käyntiin oli sää sitten miten huono tahansa.
