RS2000 tyhjäkännin huojuminen
Tupi
Juu semmonen ongelma on tuossa escossa että kun kaasuttaa ja päästä kaasun niin tippuu tyhkäynti alle 500rpm ja sitte heti nousee yli 1000rpm tekee tuota hetken ja rauhottuu. Miten vika korjataan?Tyhjäkäynti moottoria en ole löytänyt läppävenan läheisyydestä b.Paineet ei karkaa/vuoda.
hanta
Tuo taitaa olla vähän tyyppivika, tyhjäkäynti moottorin putsaus pitäisi auttaa, se löytyy tuosta ilmanputsarikotelon kyljestä. Otat sen irti ja purat siitä solenodin pois ja putsaat venttiiliosan vaikka liottamalla jossain liuottimessa. Searchilla lisää...
Ecun resetoinnista samaassa yhteysessä voisi olla möys jotain apua, eli akkunkenkä irti muutamaksi tunniksi.
SamiH
Tupi
KtK
Mahtaakohan toi tyhjäkäynnin huojuminen olla dohc sierrassa myös yleistä,omassa docissa rupee välillä heijaamaan ilkeästi kiekat ajossa. Varsinkin,kun kone on lämmennyt normaalilämpöön. Se ihmeellisesti rauhottuu sitten välillä. Sitten kun se kenkkuilee,on vittumaista ruuhkaliikenteessä ajella,kun koko ajan saa olla tarkkana ,ettei kone sammu.
Ajattelin vaan ,että onko rs2000 ton suhteen samanmoinen kuin dohc.
Vika ilmenee just kivasti ,kun pysähtyy valoihin ja pistää kytkimen
pohjaan.
Onkos dohcissa samanlainen tyhjäkäyntimoottori. Tossa on jonkunlainen hässäkkä siinä imuputken alussa vaparisuodattimen jälkeen.
pohjaan.
Jaakkoki
räsä
mvla
se auttaa "aina". Sit se ruisku kyl hakee paikkansa kun ajat sillä muutaman sata kilsaa. Sit sen huojumisen pitäs vähentyy muutenkin sitten kun on nää välimallin (+-0´C) kelit ohi.räsä kirjoitti:mulla meni ny vähän päinvastoin toi hommeli,oli akunkenkä irti muutaman tunnin ja nyt alkoi toi tyhjäkäynnin huojuminen.Tätä ennen ei mitään vikaa![]()
Nooh,täytyy kokeilla tuota tyhjäkäynti moottorin putsausta jos se jotain auttaisi....
räsä
No juu,toivottavasti tasottuisi.Putsasin tuon tyhjäkäynti venttiilin muttei sillä ny tuntunu hirveesti vaikutusta olevan.Pirullinen vaan ajella ruuhkassa esim,meinaa sammuilla koko ajan.
Tuntuu tuo pintakaasulla ajelu olevan semmosta on/off hommaa,ei mee tasasesti yhtää.Katkasee bensan syötön jotenki äkäsesti tossa.
Rupes oikeen naurattaan tuolla liikenteessä ku nyki ja nyki niin pirusti
ku yritti hissukseen ajaa.
räsä
Nyt ei tunnu tasottuvan tuo meno ollenkaa.
Tuntuu et on kyl jotai muutaki häikkää nytten.
Tyhjäkäynti huojuu 500-1200rpm...tällä välillä tyhjäkäynnillä.
Kylmällä koneella käy suht tasasesti.
Paikallaan jos kierrättää ja pitää kierrokset esim. 3000 paikallaan siinä niin röpöttää ihmeellisesti,ja bensa tuntuu haisevan aina kun autosta tulee ulos, vuoda ei ainakaan.Ja tosiaan se nykiminen pintakaasulla.
Et olisko jollain jotain hyviä ideoita mistä vikaa lähtisi etsimään??
räsä
KtK
Kuulostaa niin tutulta. Dohc sierrassa just samat ongelmat ja mikään ei auta. Tosi sairas rytyytys pintakaasulla välillä. Oikeen vituttaa välillä tommosella hötky pötkylällä ajelu. Kaasuläpän asentoanturi menee mulla seuraavaksi syyniin.räsä kirjoitti:No juu,toivottavasti tasottuisi.Putsasin tuon tyhjäkäynti venttiilin muttei sillä ny tuntunu hirveesti vaikutusta olevan.Pirullinen vaan ajella ruuhkassa esim,meinaa sammuilla koko ajan.
Rupes oikeen naurattaan tuolla liikenteessä ku nyki ja nyki niin pirustiku yritti hissukseen ajaa.
mvla
Lambda ja map vaihtoon... jompi kumpi tai molemmat...KtK kirjoitti:Kuulostaa niin tutulta. Dohc sierrassa just samat ongelmat ja mikään ei auta. Tosi sairas rytyytys pintakaasulla välillä. Oikeen vituttaa välillä tommosella hötky pötkylällä ajelu. Kaasuläpän asentoanturi menee mulla seuraavaksi syyniin.räsä kirjoitti:No juu,toivottavasti tasottuisi.Putsasin tuon tyhjäkäynti venttiilin muttei sillä ny tuntunu hirveesti vaikutusta olevan.Pirullinen vaan ajella ruuhkassa esim,meinaa sammuilla koko ajan.
