mistä voisi johtua että ei tule kipinää?
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » La Lokakuu 15. 20:22:23 2005
Elikkä kävin hakemassa tossa yhen scorpion.. kone on 2.0i ja kipinä hakusessa.. mistä voisi lähteä ettimään vikaa?? sytkäpuola? virran jakaja? vai mikä? onko kellään tullu moista eteen ennen? auto oli nykiny jo ennestään.. mutta oli loppu peleissä sammunu kun saunalyhty :( eikä lähteny enään käyntiin..
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Lokakuu 15. 20:27:47 2005
voisi olla puola tai boxi.
onko dohc ruisku?
jos, niin mulla on boxi ylimääräisenä, h.50e
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » La Lokakuu 15. 20:31:49 2005
ohc ruisku.. kiitti vaan taitaa olla erinlainen
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » La Lokakuu 15. 20:41:25 2005
ota boxi auki ja kato onko palanut.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » La Lokakuu 15. 20:53:14 2005
caltsu kirjoitti:ota boxi auki ja kato onko palanut.
täytyy ensin huomenna kokeilla toista puolaa jos vaikka vörkkis :)
jos ei niin sit täytyy alkaa kaivaa boxia esille..
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » La Lokakuu 15. 21:35:04 2005
sytytysyksikkö, puola, puola-jakaja-johto, jakaja/pyörijä, tuossapa nuo mitä ekaks mieleen tulee..
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » La Lokakuu 15. 22:13:04 2005
Jaakkoki kirjoitti:sytytysyksikkö, puola, puola-jakaja-johto, jakaja/pyörijä, tuossapa nuo mitä ekaks mieleen tulee..
jep kiitoksia :) täytyypi tarkistella nuo huomen..
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Su Lokakuu 16. 12:03:14 2005
Myös toi hall anturi (vai mikä tossa mallissa lieneekään) vois ton aiheuttaa.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Su Lokakuu 16. 12:08:20 2005
TeRoK kirjoitti:Myös toi hall anturi (vai mikä tossa mallissa lieneekään) vois ton aiheuttaa.
No se on ilmeisesti tuossa jakajassa. siis jos se on motorcraftin "isolla" jakajalla.
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » Su Lokakuu 16. 13:45:58 2005
Jaakkoki kirjoitti:
se on se valko kantinen iso jakaja..
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Su Lokakuu 16. 13:54:17 2005
Mulla kun jakaja oireili niin auto sammuili ajosta satunnaisesti mutta sitten kumminkin taas lähti käymään. Sitten yhtenä aamuna teki totaali stopin. Ja syy oli siis tossa hall-anturissa
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » Su Lokakuu 16. 16:38:24 2005
Veikkaan sytkäboksia jakajan kyljessä.. jos nyt pakko on jotain veikata. :lol:
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » Su Lokakuu 16. 19:22:37 2005
Hoppamiäs kirjoitti:Mulla kun jakaja oireili niin auto sammuili ajosta satunnaisesti mutta sitten kumminkin taas lähti käymään. Sitten yhtenä aamuna teki totaali stopin. Ja syy oli siis tossa hall-anturissa
tuo kuulostaa juuri samalta vialta! mitähän moinen hall-anturi maksais :?:
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » Ma Lokakuu 17. 18:50:59 2005
SUURET KIITOKSET vastaajille! :D vika oli sytkämodulissa.. luutavasti kärvähtäny tai muuten vaan menny rikki! nyt auto pelittää jälleen :D
Viimeksi muokannut Mikke, La Lokakuu 22. 14:21:02 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hoppamiäs
Viesti Kirjoittaja Hoppamiäs » Ti Lokakuu 18. 0:10:05 2005
Vaihdoitko koko jakajan vai vaihdoikko vaan osia siihen?
# 684
Escort Mk1 -73 2,0
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » To Lokakuu 20. 10:15:57 2005
vaihdoin sen jakajan kyljessä olevan sytyksen ohjausboxin.. josta tulee 6liitintä sisään ja 3 ulos! ja lähti laakista käyntiin :D
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » To Lokakuu 20. 10:48:25 2005
<siipicossu> kirjoitti:vaihdoin sen jakajan kyljessä olevan sytyksen ohjausboxin.. josta tulee 6liitintä sisään ja 3 ulos! ja lähti laakista käyntiin :D
eli ei hall vaan sytkämoduli.. tais vieläpä mennä että 6pinniä tulee ulos ja ne 3pinniä menee siihen jakajaan..
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke » Pe Lokakuu 21. 21:15:43 2005
sori väärin päin meni pinnit :oops:
niin siis sytkämoduli..
