ABS cossu esco?
madhand
ABS cossu esco?
Viesti Kirjoittaja madhand » Su Lokakuu 16. 14:49:10 2005
Missähän vika ku ei absit toimi? sulakkeet ehyet ja renkaat menee sutiin. valokaan ei edes syty mittaristossa
Toyota Supra -93
Suzuki GSX-R 1000 k8
Viesti Kirjoittaja Sine » Su Lokakuu 16. 18:19:11 2005
Olisikohan se polttimo mittaristosta otettu pois sen takia, kun ABS ei toimi.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ma Lokakuu 17. 8:58:28 2005
ootko katsonut sulakkeet ja releet sieltä takakontista vasemmalta?
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ma Lokakuu 17. 19:02:22 2005
sulakkeet ehyet ja releetkin pitäs olla. pitää viikonloppuna mittailla anturit ja johdot.
Toyota Supra -93
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » La Lokakuu 22. 22:58:24 2005
anturit ok, virta tulee boxille ja sulakkeille. voiko boxia mitata, että onko kunnossa?
Toyota Supra -93
Viesti Kirjoittaja Popi » La Lokakuu 22. 23:08:41 2005
Yhessä omassa ex Escossani ei toiminu absit kun oli joku irrottanu sulakeboxin ja pistäny sitten takareunan kaksi samanlaista liitintä ristiin. En tiä miten jännitteet ym tuli boxille kun en sitä ite ropannu, mutta ainakaan absin valo ei toiminu kun katsari sen huomas ja tyrkkäs hylkypaperit. No oli se boxikin vissiin kaput, mutta kun liittimet laitto oikeisiin tökkeleihin, niin valo alko palaan kun virrat laitto päälle. Ja kun boxin vaihto ehjään, niin alko absitkin skulaan.
Boxin mittauksessa en osaa neuvoa :(
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » La Lokakuu 22. 23:34:41 2005
pitää tarkastaa se sulakeboksi, mulla oli otettu abs polttimo pois.
Toyota Supra -93
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Su Lokakuu 23. 11:00:21 2005
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Su Lokakuu 23. 13:32:09 2005
Miten sen hydraulimötikän joka on konehuoneessa pystyy mittaamaan onko kunnossa
Toyota Supra -93
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Lokakuu 23. 15:22:27 2005
ratsastetaanpa aiheella,
eli oltiin tossa ahvenistolla ja jarrutuksessa cossu kadotti absit, sen jälkeen olikin ohjaamo täynnä käsiä :lol:
sen jälkeen kun auton sammutti ja käynnisti uudestaan niin toimi taas... eli mistäköhän nyt taas oikeen oli kyse :shock:
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Hannez
Viesti Kirjoittaja Hannez » Su Lokakuu 23. 17:31:22 2005
Stefa kirjoitti:ratsastetaanpa aiheella,
Tilaipäinen häiriö eli saattaa tehdä tuota satunnaisesti tai joku anturi alkaa olemaan elinkaarensa päässä. Helpointa on deaktivoida ABS:it, ottamalla sulake pois , jolloin ko. tapahtumaa ei satu. Vain "kipsikäsi" tarvitsee ABS:it.
Tosin katsastussetä saattaa kysellä jotain :roll:
Ford Focus RS
VW Golf Gti Endurance saloon
Laulan petroskoilaisessa eunukkikuorossa ja elämäni täyttyy rakkaudesta...
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Su Lokakuu 23. 22:15:36 2005
madhand kirjoitti:Miten sen hydraulimötikän joka on konehuoneessa pystyy mittaamaan onko kunnossa
Parhaiten vertaamalla toiseen ehjään. Myös kytkiksestä on apua.
#85
Volvo V40 T4
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Su Lokakuu 30. 17:07:03 2005
oisko kellään kuvaa tai jotain että mistä näkisi sulakeboxin releiden paikat, ei tule virtaa hydrauli pumpulle.
Toyota Supra -93
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Lokakuu 30. 17:42:40 2005
madhand kirjoitti:oisko kellään kuvaa tai jotain että mistä näkisi sulakeboxin releiden paikat, ei tule virtaa hydrauli pumpulle.
http://www.kontu.com/galleria/Cossu%20kuvia/releet.JPG
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Ma Marraskuu 7. 21:53:12 2005
taas ehtiny hieman tutkimaan. pumpulle ei tule virtaa, kokeilin uutta sulaketaulua ja ei vaikutusta. lienekkö vika kuitenki boxissa, uudellaki on kokeiltu mutta se oli uudemmasta cossu escosta joka on jo uudella koneella
Toyota Supra -93
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Marraskuu 7. 22:30:23 2005
Hannez kirjoitti:
ok eli sulake katastukseen takasi, sitäpaitsi noi absit onkin kyllä ihan vitun syväl........tä!
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Marraskuu 7. 23:42:38 2005
madhand kirjoitti:taas ehtiny hieman tutkimaan. pumpulle ei tule virtaa, kokeilin uutta sulaketaulua ja ei vaikutusta. lienekkö vika kuitenki boxissa, uudellaki on kokeiltu mutta se oli uudemmasta cossu escosta joka on jo uudella koneella
kokeiles piruuttas katsoa tuleeko releelle virtaa? jos sinne tulee virtaa, niin aukaset sen releen, pistät takas paikoilleen ja sitten vaikka ruuvarilla pakkokytket releen. tuleeko nyt pumpulle virtsaa?
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » Pe Marraskuu 18. 14:22:40 2005
piru ku ei ehdi oikeen perehtimään. juu pumpun releeseen ei tule virtaa ja uudellaki boxillaki kokeiltu. empä tiijä mitä sitä seuraavaksi...Ehotuksia??
Toyota Supra -93
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Pe Marraskuu 18. 17:53:04 2005
Popi kirjoitti:Yhessä omassa ex Escossani ei toiminu absit kun oli joku irrottanu sulakeboxin ja pistäny sitten takareunan kaksi samanlaista liitintä ristiin.....
Oisko kellään muistikuvaa tai ihan oikeeta kuvaa että mitkä nämä kys. liittimet on ja mikä on oikea sijoitus?
Mulla kun on RS:ssä samaa vikaa, eli boxi vaihdettu, valo ei pala eikä ABSit jekkase...
Viesti Kirjoittaja Popi » Pe Marraskuu 18. 22:56:15 2005
Valitettavasti ei kun en ite tuota vikaa selvitellyt.
Käsitin kuitenkin että siellä takareunassa olevista liittimistä olis ollu kyse.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Marraskuu 19. 0:22:21 2005
niin, sellainen selvennyt että kun niitä bokseja ootte vaihdellut, niin onhan se varmasti ollut ABSsän boksi? ihan vain varmuudeksi kysyn.
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » La Marraskuu 19. 9:23:09 2005
on ollut abs:n boxi.
Toyota Supra -93
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Marraskuu 19. 13:53:44 2005
onko ne kaikki boksin johtimet yhtenäisiä, eli mittaat vaikka ohmimittarilla johtosarjan. liittimet irti johdon molemmista päistä, ja sitten resistanssimittausta kehiin. mä lähtisin siitä releen johdoista liikkeelle, kun sinne ei kerran tule virtaa.
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » To Marraskuu 24. 13:13:35 2005
MASter kirjoitti:
Noniin, problem solved!
Vikana oli juurikin tuo yllä mainittu + palanut poltin... :?
madhand
Viesti Kirjoittaja madhand » To Marraskuu 24. 14:01:20 2005
joo löyty mullaki vika, johto poikki etulokarin alta...
Toyota Supra -93
