scorpio 2.9.v6 -90 raksuttaa, automaattilaatikon metsästys
Venttiilit säädetty siis tuo perus säätö keinuilta, kone oli vähän aikaa hiljainen taas raksuttaa, mikä mättää. Kuulostaa että nostajat jää auki, vähänkään kierroksia koneeseen yltyy mekkala, annat käydä tyhjäkäyntiä hiljenee. Onko tunnit täynnä nostajilla.Vent. säädöt silleen kuin täällä neuvottiin, eli säädöt nollaan ja 1.5 kiekkaa kiinni. Mistä halvalla uusi automaatti laatikko kyseiseen autoon.
Ford Mondeo -01 1.8 ambiente sportback
Fiesta 1.6 ssssss -90
Ford Explorer 4.0 xlt -96
Ford Mustang 351 4v -72
Re: scorpio 2.9.v6 -90 raksuttaa, automaattilaatikon metsäst
Mahdoton yhtälö, moni olisi tyytyväinen jos vaan jostain ehjä löytyisi...kekkonen68 kirjoitti:Mistä halvalla uusi automaatti laatikko kyseiseen autoon.
Jos entinen ei oo pahasti hajonnu ni korjaus (400-800) egee...
Njaa.. Ite kyllä ottasin tuon uuden ja antasin vanhan vaihdossa.
Nimim. viime talvena tongittiin A4LD:tä
#636
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu
se fordin sulake eli a 4ld
Tässä kyselyjä tehty tuon laatikon tiimoilta. Tarkoitus käydä näyttää sitä nyt yhdelle loota gurulle katsotaan mitä sieltä löytyy, laittelen viestiä. Aikoinaan korjautin yhden sierran askin ja se ainakin toimi sen jälkeen. Loota toimii 1,2,3 vaihteilla mutta d luistaa, ryömii ja kytkinjarrut pelaa vaihtaa ok voi päästä pienellä hommalla muuta yleensähän sitä löytyy muutakin jännää. Kone myös tarkoitus aukaista kun noi vent. nostajat hukkaa paineet, mutta ensin fortella huuhtelu täytyy kokeilla. Sitten alkaisi purku myös korin osalta, jotta maalarillekkin olisi tekemistä syksyn aikana. Sen verran on hyvin säilynyt yksilö että kannattaa ehjätä kaikin puolin
Tosi tarkkana pitää olla etummaisen planeetan suhteen, sen poorit kuluu ja samoin sitä vetävä akseli. Samoin etummainen vapaakytkin, silmin ei saa havaita mitään kulumaa(ei edes suurennuslasilla). Toki cosworthin laatikko ehkä joutuu lujemmalle. Ja ehdottomasti magneettifiltteri putkeen vaikka laittaisisit uuden laatikon.
vaihdelaatikko
mulla olis 91 vuoden scorpio cossu automaatti 130kilsaaajettu saksan mittarin mukaan jos kiinnostaa...
toi moottori homma ei välttämättä ole kovin paha.
vaihda öljyt.
pese järjestelmä fortella,
ohjeiden mukaan.
laita semisynteettiset öljyt sisään.
laita pahvi syylärin eteen ja anna moottorin lämmetä rauhassa noin 95-100 asteeseen
jos sen jälkeen nakuttaa niin sit on vika nostajassa.
yhdessä tai monessa.
vaihda öljyt.
ohjeiden mukaan.
2.9 raksuttaa
Jep , täytyy kokeilla tuo fortte homma, -93 mallin mondeossa se auttoi aika hyvin, hiljeni huomattavasti.
